Problém velkosť stredového otvoru na disku 56,1mm > 56mm
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 14:28   Citovat
Dobrý deň mam tu jednu delikátnu vec som krok od kúpenia kvalitných diskov OZ Ultraleggera 7x16,ET 37 ale majiteľ mi napísal že stredová diera na disku je 56mm pokiaľ sa nemýlim na honda civic 1,5 r.v. 2000 je na náboji stredový krúžok z vonkajším rozmerom 56,1mm ak nie opravte ma ako riešiť tento problém technicky pretože disky sú za super cenu a skoro bez škrábančeka (majiteľ je pedant).
Tak vás chcem poprosiť ak ma niekto s týmto skúsenosti tak poraďte ako to vyriešiť.
S pozdravom Úsměv
Příspěvky: 208 H+ body: 4 2000 Civic VTEC-E
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 14:34   Citovat
Řešíš jestli má díra 56 milimetrů, nebo 56,1? Tak to koukám!
Nebo jsem něco zle pochopil to mi hlava nebere
Pokud je rozdíl 0,1 mm tak ty kola nasadíš je to dobrý
Příspěvky: 2176 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 14:37   Citovat
Tak riešim presne to pretože nechcem niečo pilníkovať a dolaďovať aj desatina môže robiť problémy keď sú oba priemery robene presne ale ide aj o to aby mi niekto potvrdil tie rozmery kto s tým ma skúsenosť.
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 15:16   Citovat
Prosím tě, to neřeš, to tam normálně nasadíš.Disky 56,1 maj dost velkou vůli v díře na to aby se v pohodě nasadily,takže si nemyslím že i kdyby byla pravda, že to co kupuješ má přesně 56,0 - o čemž teda silně pochybuju - tak je tam nebudeš muset nijak rvát. Důležitá je rozteč děr na šrouby.
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 15:21   Citovat
OZ vyrábí kola pro všechny možný značky a většinou se to dělá tak, že se udělá středová díra třeba 70 mm a pak se dávají vymezovací kroužky na konkrétní model. Jinými slovy, pochybuju, že by ty disky měly opravdu natvrdo z výroby středovou díru 56 mm.
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 15:26   Citovat
odkaz
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 21:30   Citovat
A ma ta moja honda teda origo 56,1mm stredovú dieru či inakšiu rozteč je 4X100 to sedí.
Zatiaľ pekné ďakujem za objasnenie
S pozdravom Mišo
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 21:35   Citovat
Většina starších hond, co znám, má 56,1.
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 21:38   Citovat
Potvrzuji 56,1mm to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 21:42   Citovat
Ďakujem takže by to malo byť okes no tak može sa isť cez týždeň prebrať disky a vybrať ešte dáke gumy na ne Úsměv
Ešte raz Ďakujem vám Úsměv
Vždy tu nájdem odpovede na moje otázky a keď nie spýtam sa Úsměv
S pozdravom Michal
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 21:43   Citovat
Tohle bych neřešil,pokud řekl že je díra 56 mm je to to co potřebuješ. Ta desetinka se neuvádí,ale bude tam. Vždy má náboj celé milimetry a otvor v kole tu desetinku navíc... Kolo s dírou přesně 56 mm nejspíš není...
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 13:45   Citovat
Takže disky sú doma pri obhliadke pri predaji som pozeral ako to je s tou stredovou dierou. Ukázalo sa že disky mali z výroby originál vlisovaný strediací krúžok OZ Racing vnútorná diera bola tak 56,1mm z úkosom čiže po skúške sadli presne bez ločkania. Pôvode boli namontované na MiniCooprovi ale keďže majiteľ menil brzdy za výkonnejšie nevmestili sa mu do 16-tok tak boli na predaj aj keď s ťažkým srdcom pretože boli v vo veľmi dobrom stave ich predal. V čase predaja mal už kúpené tie isté ale vo veľkosti 17" Mrk
Čo ma ale zarazilo bolo keď som ich nasucho bez gum (ktoré su na ceste) ako blízko na zadnej náprave behá disk vnútorným lemom k zadnému hornému ramenu je tam priestor cca 10mm !!! máťe s tým skúsenosti niekto pri prepružení prípadne vyvažovacích závažiach nebude problém aby sme sa rozumeli disky sú OZ Racing Ultraleggera 7Jx16 ET37 4x100
Budem rád za každý postreh ešte doplním gumy sú na ceste 205x45 R16
S pozdravom Michal
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 15:20   Citovat
Já měl na C6G chvíli O.Z. F1 Plus, ale jen 15" et37 s pneu 205/50, které byly obuty už od prodejce a bylo to dost natěsno. Na vnitřní straně jsem měl k ramenu asi jen 5mm a na vnějšku jsem s naloženým autem na přejezdech občas škrtnul gumou o plechy. Po dvou týdnech jsem přehodil na 195/50 a hned se krásně vlezlo.
The Joker je teď offline  The Joker
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 15:23   Citovat
kdyz uz sme u toho nezna nekdo v Praze nastrojarnu kde by stredovku zvetsily ? přátele
Příspěvky: 1860 H+ body: 0 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 15:45   Citovat
tak sem dneska zjistil ze je rozdil jestli reknete ze je jedno jestli (v mem pripade) 70 nebo 70.1 ... u me ta desetina skutecne hraje dulezitou roli Mrk přátele
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 17:22   Citovat
Ja som to vravel že aj desatina može robiť bordel ale naštastie moj prípad to nebol ale viem že to može porobiť garazdu pretože oba materiáli sú tvrdšie teda disky isto hej bubny a kotúče už podla kvality a stavu na takú novú sadu kotúče bubny alebo všetky 4 kotúče kde je stredový lem na kotúči/bubny nový ta desatina môže robiť bordel a špekovať to tam na silu tiež nie je riešenie potom pri defekte na ceste vidíš človeka ako zvádza akrobatické kúsky (harlem shake Velmi šťastný ) aby vymenil koleso lebo nechce isť dole Ble
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 17:26   Citovat
lhator2 napsal:
S pozdravom Michal
Podívej se ke mně do garáže. VTi je na 7x16 ET38 s 205/45. Bez problémů. Tvůj 1mm na ET bude v klidu.
[ Čas: 0.2076s ][ Dotazy: 93 (0.1048s) ][ GZIP on - Debug on ]
