dotaz : brzdy 300 mm XYZ vs Kola
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 21:05   Citovat
Zdravím
mám na integře 4 pístovej kyt XYZ 300 mm a starost mi dělá velikost třmenu, potřeboval bych poradit jaké kolo nasadit aby neškratlo o třmen, a zároven nevyčnívalo přes lem, tedy aby bylo možné auto snížit.
v současné době mám kola DRAG DR 31 + vepředu podložky, mez kolem a brzdou mam cca 3mm a cca 2 mm kola vyčnívají ven ... tzn se stávajícím setupem nemohu integru snížit...
proto bych potřebhoval poradit, jaké ET a jaká kola mají tenké paprsky.... aby to bylo možné nasadit a snížit aby nevyčnívali ...
díky za info Úsměv
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
rattray je teď offline  rattray
PříspěvekZaslal: 22.4.2013 , 6:04   Citovat
vsadim kecky že 16" SSR type-C ET43 ti tam vlezou jak fík a po složení Velmi šťastný
Příspěvky: 1182 H+ body: 2 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 22.4.2013 , 12:43   Citovat
musis nahodit tak -2st odklony (coz na daily neni ideal), dat do kiss me plastove podbehy a podvozek nastavit natvrdo...nebo koupit kola s velkym "clearence" treba pro race 1.2 ci type-c atd...taky otazka jake pneu
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 22.4.2013 , 20:04   Citovat
clearance se rika tomu prostoru na brzdic jo??? perfekt ! dekuju za rady!
tusite jeste jake ET + sirku disku by mela ITR mit?
predpokladam sirku 7" a et nevím :o)) typuju 37-40
ultralegery maj jakou tu clearance? ty by se mi na ITR libili EDIT: tak na to koukam a na ITR nejsou moc pekny Smutný tak ja nevim....
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 7:16   Citovat
Me se 300mm brzdy v pohode vlezou bez podlozek pod "origo" 16x7 kola a ty maji ET 50...
jj clearence je proste takovy slangovy vyraz na misto mezi brzdicem a kolem. Nijak se nemeri.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 16:38   Citovat
infinity napsal:
ale ty mas nejaky mene masivni brake kit ne? origo z jine hondy?
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 16:51   Citovat
jinak designovany...je to brzdic z hondy. Jinak rozmer brzd stejny. nicmene moje brzdice neresi tvuj problem Velmi šťastný takze bych se odkazal na to co jsem psal vyse, pokud se chces nekam hnout.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 17:03   Citovat
infinity napsal:
jo dik moc za info, prolezu co se mi bude libit a pak se budu modlit a eventuelne hledat zkusenosti lidi s vyhlidnutyma kolama :o)
[ Čas: 0.0969s ][ Dotazy: 57 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
