Nové gumy-vo hubu
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 17:57  Naposledy upravil Streetkid dne 23.4.2013 , 18:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdar kluci,
trochu na palicu dotaz.. mám poprvé v životě nové gumy, najeto na nich cca 400-500 km a stále se mi stává, že má můj civic C5G se sportovním podvozkem tendenci ustřelovat zadkem na nerovnostech. Auto je při změně směru pořád takové nervózní - sériový podvozek tohle na zimních nedělal. Jedu v zatáčce kde jsou nerovnosti, auto se nadnese a při dosednutí se zavlní. Abych byl uplně přesný, jsou shnilé prahy, což není dobré, ale že by to dělalo zrovna toto?
Pozdvozek AP je nový, najeto taktéž 500 km, gumy Nexen 205/45-16 - dle recenzí ze světa slušné sportovní gumy.
Je možné, že se jen zadní gumy musí zajet, tj. musí se sjet povrchová vrstvička?
Při předjíždění a vracení se do pruhu asi ve 130 kmh se mi zadek tak rozkýval, že moc nechybělo a semlel by mě kamion
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 17:59   Citovat
myslim ze je to klasika u novejch gum.....
taky jsem se poprve divil jak je to hrozny Velmi šťastný....
ale po par stovkach uz to bylo v pohode... dej tomu jeste cas Úsměv
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 18:04   Citovat
Musíš je zajet. Brzdy taky zajíždíš. Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 18:10   Citovat
já se s novýma zimákama na suchým asfaltu málem zabil Velmi šťastný nějak to začlo ujíždět Velmi šťastnýVelmi šťastnýVelmi šťastný a letní to samý... chová se to jak nezahřátý slicky (ne tak moc, ale podobně). Ted mám taky nový a už jsem párkrát taky vyrovnával smyk.
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 19:15   Citovat
500km by ale na zajetí už stačit mělo. Kola máš vyvážená dobře?
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 19:55   Citovat
500km na předku určitě, na zadku asi taky, ale není to jistý... přehod zadek s předkem a měl bys mít klid.
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 20:10   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
zadek se zajíždí pomaleji, to je u předohrabu s lehkou pdelí jasné..přehodím to, s předkem problémy nejsou - nedotáčivost atd.
Kola mám samozřejmě vyvážené s novýma gumama..
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 20:14   Citovat
Máš správně nastavenou geometrii i zadní nápravy.Dělal jsi geometrii na nových kolech?
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 20:25   Citovat
Váša napsal:
po snížení nedělal, ale je to už domluveno na čtvrtek, to víš že ty Ačka s tím pohnou Úsměv Co ty barde, viděl sem že zase ve Vyškově byla nuda a první místo bylo jisté předem Cool
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 20:36   Citovat
Vyškov supr akce jako vždy . OK
V neděli jsme jeli kopřivnici,čeče to byla chaoz akce KO Program nebyl,v 1.6 jezdily oturbené 1.4 vysledný čas záležel na tom jak moc brzo vystartuješ než ti padne zelená pro start,vykuchání,specialy,vraky nikdo neřešil,na zahřátí slicku bylo par metru s kamínky,atd .....
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 20:39   Citovat
Streetkid napsal:
Víťo,
naprosto stejné zkušenosti jsem měl s BRIDGESTONE TURANZA ER300 195/50 R15 82V, ale jak jsme lítal po D5 tak se to do cca 1000km změnilo a byl klid ... pak sedí jako přibité i vzadu. Po letošní jarní "dvacetileté" revizi: lanovody, raménka zbíhavosti, velké/hlavní silentbloky, čepy řízení, tyčky stabíků a VTi pružiny vzadu se po GEOMETRII nemohu nabažit jak to sedí, kam to pošleš, tam to taky taky jede ... a Vysočině zvlášť. ... Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
Takže pohoda, trpělivost. Doufám, že 11.5. se už uvidíme v Mikulově borče - tudy odkaz
je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 20:53   Citovat
zajetí u některých gum je až 1000km!!!
Každá guma má na sobě kondenzační vstvu kterou musíš ojezdit...
Příspěvky: 2495 H+ body: 5
XYURY je teď offline  XYURY
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 21:34   Citovat
Váša napsal:
offtopic v kopru sem byl takhle minuly rok a jak pišeš same oturbene 1,4 a ty vyžraly všechny prvni tři mista takže vickrat už ne...
K tématu podle mě je to normalni taky jsem zajižděl nove gumy kde mi zapiskala i trojka při přeřazeni.
Příspěvky: 334 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 22:06   Citovat
master88 napsal:
Asi jsi měl na mysli konzervační vrstvu, že? Mrk
Máš pravdu, nové gumy jsou nakonzervované speciálním voskem, který se musí ojet, aby gumy seděly jak mají.
V tomhle případě opravdu zkusit přehodit přední kola dozadu a nechat udělat geometrii.
Ještě je otázka, jestli ty kola nejsou příliš široká nebo nemají moc malé ET a taky jestli není podvozek moc tvrdý a zadek díky tomu na nerovnostech odskakuje.
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 7:37   Citovat
Nový jsou vždy o hubu. Kamrád, co dělal v Modřanech u Mikrotechny v servisu motorek vždy majitele po přezutí varoval:"Bacha, budou klouzat" A dle jeho soukromé statistiky každá cca 20 motorka dojela přesně k pumpě OMV a tam si lehla HaHaaa a rovnou k nim šla zpět na opravu. Prostě si nedali říct a vzali to pořádně u huby a bylo hotovo pořádnej výtlem
Příspěvky: 529 H+ body: 1 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 7:43   Citovat
Petr 78 napsal:
jasný Velmi šťastný
Kondik je teď offline  Kondik
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 8:28   Citovat
Nexen neni zadna slava, nevim ktery druh mas presne, ale po ohledani QA tabulky na znacku nexen jsem nasel 3 gumy "Dostatecne" a 1 "Dobrou" , takze sedy prumer.
Jedna se o nezavisle testy z provozu a ne o tahani pneumatik po okruhu po dobu jednoho tydne.
přátele
Samozrejme se pocita s tim ze mas podvozek ve 100% stavu.
Příspěvky: 489 H+ body: 0
Nové gumy-vo hubu
[ Čas: 0.1275s ][ Dotazy: 93 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
