Zvuk z d16z6
tapras je teď offline  tapras
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 21:36   Citovat
Hondari mam prroblem, po vymene rozvodu se mi pri pridavani plynu ozyva takovy jakysi ,nazval bych to huceni. Vzdy kdyz je motor zahraty a pri pridani plynu okolo do cca 2tis otacek se to ozyva. Nejdriv jsem myslel ze budou spatne loziska v alternatoru , protoze se menilo i oba klinaky jak na servo tak na altik, ale altik je zrepasovan a nic se nezmenilo. Koukal jsem i na kryty rozvodu ale jsou ok . nikde nic nesoupe. fakt nevim co by to uz mohlo delat Smutný díky za kazdou reakci přátele
spatna kvalita videa ale snad postaci, je to jen kratce kdyztak to natocim zitra poradne,jde to poznat nejlip, kdyz se zacina pridavat na plynu
video zde tudy odkaz
Příspěvky: 330 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 21:39   Citovat
tapras napsal:
Patriku,
kterej zvuk máš na mysli??? Ono z toho videa to není fakt moc poznat. přátele
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 21:42   Citovat
jakmile se prida plyn tak se to ozve takovy to hvizdani jakoby , nevim jak to nazvat Smutný
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 21:43   Citovat
8s do konce videa. presne to to mi hlava nebere a kdyz otacky klesaj do normalu tak to jakoby uticha
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 21:48   Citovat
tapras napsal:
Možná tuším ... zkusit povolit rozvody napínačkou a znovu přitáhnout a méně. Lehce přetažené mohou být. Ale pokud si dodržel dle manuálu momenty utažení, tak nevím. Může hučet/hvízdat řemen ... jaký si použil. Správná volba je Gates či Mitsuboshi ... jestli Contitech, tak hučí ... mě taky ... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 21:52   Citovat
[quote="M@jk"]Možná tuším ... zkusit povolit rozvody napínačkou a znovu přitáhnout a méně. Lehce přetažené mohou být. Ale pokud si dodržel dle manuálu momenty utažení, tak nevím. Může hučet/hvízdat řemen ... jaký si použil. Správná volba je Gates či Mitsuboshi ... jestli Contitech, tak hučí ... mě taky ... Velmi šťastný[/quote]
je tam Mitsuboshi - rozvodak , klinaky oba Gates, vse je podle manualu a utazeno dle momentaku ,nevim co to je Smutný
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 21:53   Citovat
tohle mě dělá vadné ložisko na servo čerpadle, jestli myslíš takovej ten zvuk něčeho točícího se jen v okamžik kdy klesají otáčky..
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 21:54   Citovat
hvízdání znamená přepnutý rozvoďák, jak píše Majk. Na druhou stranu aspoň se ti neprotočí rozvody při roztláčení Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 21:58   Citovat
[quote="Streetkid"]hvízdání znamená přepnutý rozvoďák, jak píše Majk. Na druhou stranu aspoň se ti neprotočí rozvody při roztláčení Úsměv[/quote]
rozvodak sem nandaval trikrat a pokazdy vse stejny , prepnutej myslim ze nebude. ale me to vadi to hvizdani Je to tam.
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 21:59   Citovat
[quote="Speedey"]tohle mě dělá vadné ložisko na servo čerpadle, jestli myslíš takovej ten zvuk něčeho točícího se jen v okamžik kdy klesají otáčky..[/quote]
kdyz klesaji , ale i kdyz stoupaji ale jen do cca do 2tis otacek je to slyset pak uz spis ne
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 22:10   Citovat
tapras napsal:
ja to slyšim kdyz vyřadim když přijíždim ke křižovatce a v tom okamžiku začnou padat otáčky ale máš pravdu i když přidám na volnoběh tak to jde slyšet, ještě mě napadl rozdělovač a ložisko v něm nebo palec, ale potom mě začalo to ložisko šustit takže myslim že je to čerpadlo...
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 22:15   Citovat
je to přetaženej rozvod, stopro
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 22:16   Citovat
[quote="Speedey"]ja to slyšim kdyz vyřadim když přijíždim ke křižovatce a v tom okamžiku začnou padat otáčky ale máš pravdu i když přidám na volnoběh tak to jde slyšet, ještě mě napadl rozdělovač a ložisko v něm nebo palec, ale potom mě začalo to ložisko šustit takže myslim že je to čerpadlo...[/quote]
ja zejtra odpojim klinak na servu ,zahreju a uvidim jestli to bude delat nadale to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 22:18   Citovat
[quote="R3S"]je to přetaženej rozvod, stopro[/quote]
si to poznal ztoho''vynikajiciho videa'' ?? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 23:11   Citovat
tarpas: jak jsi postupoval při utahování rozvoďáku?
Taky to tipuju na příliš napnutý rozvoďák.
Ten se nemá šponovat jako klíňák.
Když ho přešponuješ, tak akorát odděláš ložisko na napínací kladce a vodní pumpě a zvýšíš riziko, že ti rozvoďák praskne.
Zvuk z d16z6
[ Čas: 0.1034s ][ Dotazy: 85 (0.0093s) ][ GZIP on - Debug on ]
