Dálkové ovládání centrálu Honda CRV 2000
1
Petr83 je teď offline  Petr83
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 7:08   Citovat
Zdravím a prosím o pomoc. Po výměně baterie v ovladači potřebuji znovu nakódovat dálkové ovládání. Postupoval jsem podle postupu na internetu a došel jsem až do fáze, kdy jde slyšet zvuk zámků. Pak se má klíč vytáhnout, vystoupit a vše je OK. Ovšem ne v mém případě. Slyším zvuk zámků, potvrdím ještě jedním stisknutím, chvíli počkám na uložení, vytáhnu klíč, vystoupím a nic... Díval jsem se na pojistky, ale ty jsou OK..navíc, když celý postup funguje, až skoro do konce, tak je problém asi jinde. Nemáte někdo stejnou zkušenost? Díky za radu!
Příspěvky: 3 H+ body: 0
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 13:55   Citovat
To je blbost, po výměně baterky v DO není třeba nic znovu překódovávat....toto tě čeká až u poslední Š oktávky a ne u Honda z roku 2000.
Tady je DO pevně nastavený a pouze se sladí přijímač v autě, který má paměť na 3 různý DO.
Tak jestli's to začal kódovat tak's to akorát dodrbal.
Nevim jestli si to dobře pamatuju, ale jestli máš jen jedno jediný DO, musíš myslím kódování provést 3x za sebou.Pak systém "pochopí", že je naprogramovaný
jen na jedno DO....bo tak nějak to je...taková malá zákeřnost.
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 14:43   Citovat
Po výměně baterie to ale přestalo reagovat a když jsem to teda zkoušel opětovně kódovat podle návodu, tak jsem došel aspoň do fáze, že šlo slyšet, že zámky na DO reagují...i když celkový výsledek nebyl podle představ a DO stále nefunguje. Zkusím to tedy ještě zopáknout 3x, zda to nepřesvědčím.
PříspěvekZaslal: 26.4.2013 , 11:07   Citovat
Petr83 napsal:
...přikládám origo návod na programování...tak je to trochu jinak...
Pro jedno DO budeš postupovat až do bodu 18. včetně a 3x zopakuješ krok 17. až 18.
...a jestli se ti to podaří v správně v těch šibeničních sekundách, taks' uspěl....ať se dílo daří!
Transmitter_Receiver programming.pdf
 Komentář:
Postup uložení DO do paměti přijímače
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  Transmitter_Receiver programming.pdf
 Velikost:  24.73 kB
 Staženo:  1688 krát
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 12:03   Citovat
Tak bohužel jsem neuspěl Smutný Všechno jede přesně podle návodu, zvuk zámku jde slyšet, ale jakmile se vytáhne klíč ze zapalování a zkusím auto zamčít/odmečít dálkovým ovladačem, tak se už nic nestane. Jakoby se nikam nic neuložilo. Nejde to celé nějak "resetovat"?
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 15:00   Citovat
Pakliže seš si jistej, žes to naprogramil správně, pak bude problém jinde.
Já jsem kdysi něco podobnýho řešil, ale mě to fungovalo podle počasí tudy tudy odkaz
Na to jsem přišel vakláním klíčku v zapalování.
Pokud ti DO při programování fungovalo, tak bych šel po autě...od pojistek, konektorů přes spínací skříňku až DO přijímači.
Jestli si dobře pamatuju Keyless a imobilizér má svou větev napájení když je auto off.V cestě jsou pojistky, spínače Chápeš! a konektory, který přechodovým
odporem můžou zlobit.
U mě v manuálu píšou zkontrolovat kostru G501 - na středovým sloupku pod rádiem a kontrola kontaktů-drátů v rozvodné skříňce u spolujezdce.
Viz foto...problém úplně dole.
Keyless.jpg, 257.32 kB
1
[ Čas: 0.0622s ][ Dotazy: 51 (0.0065s) ][ GZIP on - Debug on ]
