Co se mohlo poškodit při najetí do díry?
Hali je teď offline  Hali
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 7:33   Citovat
Zdravím
Měl bych pro někoho možná stupidní dotaz.
Dneska jsem rano se svojim civikem 6G vletěl do díry a od te doby se ozyvá klepani od předního kola, Jde mi o to co všechno se mohlo poškodit a na co se zaměřit a prověřit to?
Díky
Příspěvky: 73 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 7:35   Citovat
mě vyskočil přední horní čep z ramene, měl vůli asi 3mm, proto klepal
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 7:38   Citovat
Lukas28 napsal:
čepy jsou vloni vyměněne nicméně na to mrknu.
jak moc je bezpečne stimhle jezdit?
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 7:42   Citovat
Já takhle popravil náboj zadního kola na MPVčku. Jinak se ale zaměř a prověř vše HaHaaa To víš, dobrou radu tu já najdu pro každýho pořádnej výtlem
Typoval bych ale nejspíš čep, nebo stabík. Kaput tlumič, nebo náboj/ložisko bys asi poznal hned.
Příspěvky: 529 H+ body: 1 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 7:44   Citovat
sumy napsal:
A já blbec doufal jenom v koply rafek Velmi šťastný nicměně díky, v patek pujde k "doktorovi"
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 7:47   Citovat
To nejde napsat od stolu, na podvozku ti může klepat úplně všechno, třeba dj-Bobrovi kulák neklepal a upadlo mu spodní rameno... Tak to valím bulvy
Co může klepat po najetí do díry:
1. Kulový čepy
2. Uložení tlumičů
3. Stabik a jeho uchycení
4. silentbloky
.... cokoliv jinýho, mně na zadní nápravě třeba klepe hasičák v kufru to mi hlava nebere
Chytni kolo a zacloumej sním celou svou vahou, nemělo by mít vůli a i tak bych sundal kolo a zkontroloval vše jak opticky vypada a zkusil s tím poklepat. Bacha, necloumej s nicím když auto bude zvednuty na hevírku a auto nebude zajištěno proti pádu přímo na kotouč a tvojí hlavu......
Příspěvky: 2176 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 7:50   Citovat
Hali napsal:
dej plnej rejd na kole a podívej se, na horní čep uvidíš jestli kouká Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 9:34   Citovat
Díky všem
Je mi jasne že nejde pospat všechno, šlo mi spíš o to co tak nejčastěji odejde při najezdu do díry.
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 9:44   Citovat
Hali napsal:
Díky všem
Nejčastěji kolo a pneu... Úsměv Zbytek záleží na opotřebení konkrétích dílů... Já pneu v díře zničil, ráfek přežil bez úhony a protože čepy, silenty, tlumiče byly relativně nové,tak se nic dalšího nepoškodilo. Úsměv
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 10:03   Citovat
U me zacalo hucet lozisko kdyz jsem vjel do diry pri vyhybani se jine. to snad ne
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 10:29   Citovat
Bubaak napsal:
1. Kulový čepy
2. Uložení tlumičů
4. silentbloky
Honzo,
nemáš pravdu.
Dj-bobrovi naopak stále něco cvakalo a domníval se a ostatní mylně, že to budou homokinetické klouby, ale opak by pravdou, byl to spodní čep.
To Hali:
Jak píší ostatní: může to být od spodního/horní čepu počínaje, přes tyčky/čepy stabilizátorů až po silentbloky v ramenou (spodním či horním) a tlumiče. Pokud máš vyměněné čepy (OEM HONDA či lepší kvalitu) měly by to přežít, spíše bych to tipoval silentbloky v ramenou co drží tlumič, ten dostává první největší ránu se spodním či horním čepem.
přátele
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 6:17   Citovat
takže, menší info o postupu: zvuk se ozyva ze zadního kola normalne při jizdě jako že neco dře o kov když se kolo otačí, měl jsem dole kolo, ale mým laickym okem jsem na nic nepřišel. Auto šlo dneska k doktorvi tak se necham překvapit na co přijdou
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 10:54   Citovat
Hali napsal:
Aha,
dře kov o kov.
1) kov na kov v silebloku spodního ramene
2) plech ochranný brzdiče
3) ložiško - zahřívalo by se myslím
Jsem zvědav, ale přeji, ať to není nic velkého. přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 11:27   Citovat
M@jk napsal:
Aha,
dře kov o kov.
No kolo se trochu zahralo jak jsem dojel domu, Taky sem si mysle ze to je plech brzdice, ale nenašel jsme na nem vyrazne odreni což by se asi po 20km projevilo.
No necham se překvapit Velmi šťastný
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 15:03   Citovat
Hali napsal:
záleží co znamená bylo zahřáté... jako jestli je to jen teplé tak nic... e teplo a pokud jsi pár zatáček před zastaveném trošku brzdil, tka se nediv, ale pokud to prostě smrdělo spáleným, tak typuju ložisko Úsměv bude vysypaný... KO
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 16:07   Citovat
Kolega v práci když vletěl s fabkou do díry tak si takhle odrovnal homokynetický kloub. A když mě poslal do Škodovky pro nový, že druhovýrobu nechce tak vypláznul 5500kč a ještě musel dát ten starý. Jsem nevěřil kolik za to chtějí. A na co vůbec chtějí ten starý. Toho chtějí repasovat a pak ho zas někomu prodají jako funglak za 5500 kč? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 16:09   Citovat
optimas napsal:
ne, šoupnou to někomu jinému aby musel dojet pro novej za 5500 xD
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 12:34   Citovat
Tak nakonec, podle borce v servisu to byl nejaky plech u vyfuku ktery posleze privaril. Jinak asi vse ok. Nechal jsem prevazit kola a taky byly ok, ale zda se mi ze zaclo hucet lozisko zadniho kola.
No vsem diky, nebylo to tak hrozne jak sem cekal.
josa je teď offline  josa
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 19:20   Citovat
Mne od kupy hucia predne loziska (v servise povedali, ze tie nehucia, ale hucia).. Zatial som to znasal, ale prednedavnom som taktiez vletel do jamy a od tej doby to je fakt ze riadny hukot. Pri 80-90km/h nepocut radio Velmi šťastný
Příspěvky: 194 H+ body: 0
[ Čas: 0.1432s ][ Dotazy: 101 (0.0228s) ][ GZIP on - Debug on ]
