Pár problémů CRX D16Z5 prosím o pomoc.
kottitko je teď offline  kottitko
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 13:18   Citovat
Zdravím je to asi třetí den co mi to blbne a já nevím čím to je.
1. za jízdy svítí kontrolka baterky, nad 3tis. otáček kontrolka zhasne- pod 3tis. se zase rozsvítí
2. i po 5 minutách jízdy je CRX poměrně rozžhavené, hadice od chladiče poměrně natlakované. Ručička ale neukazuje ani provozní teplotu (cca 1-2mm pod provozní teplotou)
3. volnoběh mezi 1000-1300ot.
Olej je v pořádku, je možné že je zavzdušněný ale jezdím už měsíc bez problémů až ted to blbne.
Budu rád za každou radu Bueee
Příspěvky: 234 H+ body: 0 1991 CR-X
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 13:27   Citovat
mrkni na termostat , to by mohlo vyřešit ten volnoběh, a teplotu, to dobíjení se mi nezdá , skontroluj napnutí řemene ,a změř kolik a kdy to dobijí
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 13:28   Citovat
Ad 1 - vadné uhlíky altíku, vyměň
Ad 2 - nejspíš špatný termostat, který neotvírá velký okruh - vyměň
Ad 3 - seřiď Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 13:32   Citovat
Všechny 3 problémy se staly v jediný den v jedinou chvíly tak jsem doufal že to spolu vše nějak souvisí. Termostat jsem měnil před měsícem. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 13:49   Citovat
mě u céra svítila baterka když sem to přišlápl - vyměnil sem uhlíky a byl klid Úsměv...
pokud máš teplou horní i spodní hadici, tak vyměň teplotní čidlo na céro stojí asi 150, to mi taky dělalo
a s tim volnoběhem mi to taky dělalo po generálce když to mechanik složil, byl málo zacvaknutej konektor za rozdělovačem jsou tam dva více drátový myslim, přišel sem na to tak že ecu hlásila nějakou chybu a manuál mě dovedl k tomu konektoru a bylo po problému Úsměv tak je zkontroluj jesi sis o něj při výměně termostatu nebrknul náhodou Honda
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 14:18   Citovat
dobře díky je to dobrý tak uhlíkama bych vyřešil jeden problém, mimochodem kde se dají koupit nové? Ty hadice jsou horký obě a jestli vyměním čidlo, vyřeší to nesmyslný přehřejvájní po pár km jízdy?
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 14:19   Citovat
jinak konektory jsou všechny v pořádku Ble
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 14:29   Citovat
dle čeho soudíš že se přehřívá,když ti to neukazuje teplotu ? pokud máš obě horký tak okruh funguje, leda bys ho měl ještě zavzdušněnej Úsměv... Hele altík mi dělal týpek za tipsport arenou směrem k pekárnám, uhlíky si tam objednal sám jinak se daj sehnat za pár korun, otázka je jak na tom bude zbytek altku - není to jen o úhlíkách, já měl naštěstí zbytek v cajku
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 15:13   Citovat
No pod kapotu koukám dost často a soudim to podle neobvyklého tepla vyzařující od motoru- na měrku oleje se nedá skoro ani šáhnout a neobvykle natlakované hadice
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 15:55   Citovat
No víc bohužel neporadím, ale jestli se to opravdu tak hřeje, tak ti bude čidlo asi prdu Úsměv ale zas je divný že to neukazuje teplotu to mi hlava nebere a co ta ručička teploměru, ta funguje ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 17:58   Citovat
ona funguje normálně... během jízdy leze nahoru ale nikdy se nedostane a tam, kde by měla bejt to mi hlava nebere kdybych se nekouknul do motoru tak ani nepoznám že se něco děje
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 18:07   Citovat
spíná sahara?
pak mě napadá
těsnění pod hlavou
vodní pumpa
a když sundáš řemen alternátoru a zatočíš s kladkou, točí se volně?
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 18:17   Citovat
no vidiš jestli spína sahara to nevim, tušim že ale ne to mi hlava nebere aspon když jsem dnes dojel domu a zjistil jak je rozžhavenej motor tak neběžela, vodní pumpa a těsnění by mělo být v pořádku, motor je cca 6-7tis po kompletní GO.. s tím alternátorem to zkusím Mrk
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 18:38   Citovat
kottitko napsal:
no jesi se teploměr nedostane tam kam má a motor hřeje, tak je špatný to teplotní čidlo ne ? když to nedá signál sahaře Úsměv... co ti to udělá když jedeš z kopce na neutrál ??? spadne ti teplota ?
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 18:55   Citovat
ono by to bylo logické.. když čidlo nedá signál sahaře tak se nesepne a tudíž se začně přehřívat ale po 3km jízdy? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 19:01   Citovat
Saharu spíná čidlo vzadu na bloku motoru, kdežto údaje pro budíky posílá čidlo pod rozdělovačem.
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 19:22   Citovat
no je divný, že se to tak hřeje a tlakuje, já jel 15 km bez chladiče a bez problémů Velmi šťastný
jinak to tlakování může dělat víčko chladiče..mělo by být na tlak 0,9
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 19:27   Citovat
to mi neříkej že se to po 3km přehřívá, na třech km to ani nemůžeš fyzicky ohřát, pokud nepojedeš v omezovači pořádnej výtlem tam bude špatně něco jinýho Mrk dal si tam ten termostat správně ? Úsměv nwm jesi to jde dát blbě Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 20:10   Citovat
Uznávám že to zní divně ale je to tak Velmi šťastný Ujel jsem 3km a spálil jsem se o horní hadici na chladiči. Termostat jsem dal správně ono to jinak vážně nejde. Ted jsem byl projet a teplota se mi zdála lepší a to jsem jel cca 10km. Nic se nemění na teploměru kde se ručička nedostane na provozní teplotu ale je asi 2mm pod ní. Volnoběh je zvláštní občas je správný, občas na 1tis. Pokud jde o tu kontrolku baterky budou to asi ty uhlíky Mrk
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 20:28   Citovat
Ted jsem zjistil že termostat který jsem tam dal neměl ten odvzdušňovací nejtek.. je tam nezbytně důležitý? Neřekl bych že je to zavdušněný, nalejval jsem tam kapalinu za chodu.
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 20:37   Citovat
máš tam dost vody a odvzdušněno ? měls při odvzdušnování topení otočený na teplo ? tohle vypadá na zavzdušněno . nejtek není nutný ale chlup huř se to odvzdušnuje .
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 20:38   Citovat
někde u tý hadice by měl být odvzdušňovák tak za pokus nic nedáš Úsměv JJ a topení naplno je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 20:41   Citovat
jo jo odvzdušňoval jsem i vody je tam dost
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 20:44   Citovat
jen pozor, ať ten ovzdušňovák neutrhneš Úsměv
nebo můžeš ovzdušnit přes víčko chladiče..
postavíš auto předkem do kopce (víčko bude nejvyšší místo)
a s otevřenym víčkem + topenim na max.(na teplo) to necháš ohřát na provozní teplotu
kolikrát sem ani neovzdušňoval a vybublalo se to do expanzky, záleží jak moc to je zavdušněný
a to víčko máš origo na tlak 0,9 ??
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 20:49   Citovat
kottitko napsal:
a když dáš topení na top + ventilátor tak z topení jde vřelej vzduch ?
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 20:50   Citovat
přesně tak jsem odvzdušňoval ale pak jsem to dělal i tim ventilkem. No... jak ten tlak zjistim? Se stydím Nemam na to prostředky.
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 20:54   Citovat
Když dám topení na plno- na horký (nevim jak to napsat Velmi šťastný ) a pustim ventilátor tak to topí velice slušně
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 21:11   Citovat
kottitko napsal:
tlak je napsaný na víčku..
jednou jsem měl co otevíralo 1,3 a hadice byly narvaný, vyměnil sem za origo a byl klid OK
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 21:17   Citovat
RASTA napsal:
jo takhle tak to nevim, hned zítra se na to podívám je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.4.2013 , 14:36   Citovat
Na víčku je 0.9
Všem moc děkuju za pomoc ale vzdal jsem to a momentálně je v servisu do kterýho jsem jen tak tak dojel, asi 30m pře servisem zdechlo a dál ani za boha... Bueee Netrpělivě čekám na telefon až se zjistí co se s tim děje, příznaků je hned několik, jeden horší než druhej Tak to valím bulvy
[ Čas: 0.1801s ][ Dotazy: 145 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
