Rozvody D14A4
Mr.X je teď offline  Mr.X
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 19:28   Citovat
Zdravím Hondaři...mám takovej problém asi s rozvodama u D14A4 kdy sem vyměnil rozvoďák a kladku a autu se nějak nechce do otáček...před výměnou jelo pěkně...jelo by to kdyby rozvoďák byl hozenej o zub?ale dvakrát jsem to kontroloval a vše sedělo tak jak má...akorát nevím jestli jsem ho moc nepřepnul...mohla by to bejt příčina?(nepíská)
Příspěvky: 91 H+ body: 0
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 19:39   Citovat
bude o zub
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 19:49   Citovat
zas jako že by to bylo o zub to se mi moc nezdá protože...to by asi skoro vůbec nejelo ne?tohle jede tak do tech 2500 ot pěkně ale pak je to chcíplí...ale určitě na to ještě mrknu...
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 20:02   Citovat
Taky bych řekl, že budou rozvody posunutý o zub.
A jak jsi utahoval rozvodový řemen? Jak moc je utažený? Dá se prstama přetočit o 90° mezi vačkovým kolem a kolečkem na klikovce?
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 20:12   Citovat
No mě to stojí v garáži už půl roku a ted to potřebuju dát tak nějak dokupy...a už ani nevím jak se to tam dělalo...ale asi to pujde celý od znova...mužeš mi tak trošku popsat postup...aby se to nějak nep.... zas? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 21:22   Citovat
Rozvoďák se správně napíná takhle:
-povolíš šroub co drží napínací kladku
-pootočíš motorem po směru otáčení (proti směru hodinových ručiček) o tři zuby na vačkovém kole
-při tom dojde k prověšení řemenu na straně napínací kladky a ta si ho svojí pružinou přitáhne na správnou hodnotu napnutí
-pak už jenom utáhneš šroub napínací kladky a je hotovo
Rozvoďák se nesmí napínat příliš (jako klíňák), protože po ohřátí motoru se našponuje ještě víc (celý motor "nabyde" na výšku), ničí ložiska ve vodní pumpě a napínací kladce a taky nadměrně opotřebovává sám sebe.
A krom toho pak vydává nepěkné zvuky.
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 11:18   Citovat
Děkuji moc za rady Úsměv
Rozvody D14A4
[ Čas: 0.0645s ][ Dotazy: 53 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
