Převodovka S20 výměna za S40
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 12:08   Citovat
Cus, chci se zeptat zda mi pásne převodovka S20 z D15b2 5G s hydraulickou spojkou na d15z6 6G, S40 , kterej má takyhydraulickou spojku. Zda tam pásnou poloosy, atd.? díky
Příspěvky: 557 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 12:10   Citovat
HondaCrxed9 napsal:
neměl by být problém
Příspěvky: 936 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 12:16   Citovat
Díky za odpoved, asi za 2 hodk na to vlítnu, počkám jestli jeste nekdo neco napíše, ale taky si myslím že by nemel bý problém, už jsem pár převodovek z 5G dával do D16a9 i do D14a atd. a zatím všechny Dčka sedeli Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 13:24   Citovat
taky uz sem menil, v pohode pasne.
Příspěvky: 818 2001 Stream Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 14:04   Citovat
JJ dík, taky už jí mám vymnenenou.
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 14:37   Citovat
HondaCrxed9 napsal:
tak se pochlub jakej je rozdíl? předpokládám že si to nedělal jenom kvuli tomu že S40 si nesehnal..
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 18:45   Citovat
Pokud to vyjde tak dám v týdnu video jak auto jelo před a po. Ne hlavní duvod byl proč jsme jí tam dávali, že S20 je kratší a ten motor uplne obživne, než když se má trápit s dlouhýma kvaltama, a druhý duvod je, že jsem S20. Jinak pro nešířený štatných informací,to auto není moje, ale kámaráda, ale není zaregistrovanej, takže když neco potřebuje, tak se ptá přeze mě.
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 21:09   Citovat
ja jsem ted daval s40 z 1.4 D14A8,mela by byt nejkratsi seriova,staly prevod 4,4.A je to fakt znat.Ted tocim na dvojku pri 6800 ot cca 85km/h,predtim to bylo 110km.Trojka da cca 140km/h,predtim 150km/h.Ale nejlepsi je,ze hned po prerazeni spadnou otacky na cca 5500ot a motor hned tahne.Po meste tocim na 4 pri 50km/h cca 2500ot
Příspěvky: 389 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 21:12   Citovat
eman07 napsal:
S40 je právě že dlouhá která je u motoru D15Z6 pokud já vim...
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 21:18   Citovat
ja se zase docetl,ze s20 jsou prevodovky ktere jsou v civicu 5g a ne kazda je kratka.A s40 je z civicu 6g.Ja to mam konkretne z anglana 1.4.A kratka je dost,je to poznat.
Cetl jsem o tom na slovenskem honda clubu a neco na anglickem foru
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 21:23   Citovat
eman07 napsal:
Tak to je pěkné OK Já dával pár let zpátky tuším z D14A4 a na 4. při 2500ot. tam je skoro 70 tacho, takže se současnýma gumama lehce přes 60km/h
Příspěvky: 1476 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 8:07   Citovat
eman07 napsal:
Tak takhle má tedka dlouho převovku ten kámoš, jak jsme jí měnily.
Původne na tý S40 měl
1 - 7000 - 60
2 - 7000 - 110
3 - 7000 - 150
4 - 7000 - 208
5 - 3000 - 110
A tedka na tý S20 to má takhle
1. - 7000ot. cca 52km/h.
2. - 7000Ot. 90km/h
3. - 700000. 140km/h
4 je kratší ale netušim o koli
5. - 3000ot. 98km/hod
Jinak je to na aute hodne znát, Motor při přeřazení padá ke VTECu a hnedka akceleruje. při meření času na cca 350m. šel čas dolu kolem asi o 2-3 desetiny vteřiny.
[ Čas: 0.0835s ][ Dotazy: 73 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
