Zajetí nového motoru
Heatley je teď offline  Heatley
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 19:17   Citovat
Zdar všem Hondařům,chlapi chci se zeptat,jak je nejlepší zajet nový motor,raději ho šetřit nebo ho výtáčet?Mám Civica 9g(2012) 1,8 benzín.
Díky.
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 19:26   Citovat
základ je si myslim:
nepodtáčet
nevytáčet do maxima
pořád řadit (ideální jsou okresky)
a dávat tolik plynu, aby se motor roztáčel pozvolna
někdo zas říká, že nový motory už jsou zajetý a není potřeba
každopádně co nevidět, se tato diskuze rozroste Velmi šťastný
a zkušení kolem motorů poradí je to dobrý
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 19:35   Citovat
Ano, motory se "zajíždí" už ve fabrice a určitě neuškodí, když se prvních 1000 km nebude jezdit "kudla".
Ale zase se to s tou opatrností nesmí přehánět, aby motor pak nebyl líný.
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 20:10   Citovat
to Heatley: Před 2 roky jsem zajížděl R18 v C8G a přes 6.000ot šla už první den, při projížďce cestou z dealerství. Druhý den, při výletu do Jizerek opět. V obou případech to bylo po důkladně zahřátém motoru (cca 1h po nastartování).
Tehdy jsem po různu sháněl informace, jak správně zajet a z vícero zdrojů přímo od Hondy jsem slýchal: "Nehonit za studena a nepodtáčet" Nic víc.
Se zahříváním jsem neměl problém, ale na "podtáčení" jsem si dlouho zvykal... trvalo mi dobrých 10tkm než jsem to nechával padat na nějakých 1.500ot a plout Pražským provozem 50-55km/h tacho na pětku...
Ale šlo spíše o psychycký blok, kdy se mi moc nechtěl pouštět atmo benzín pod 2.000ot.
Ale z Ufa si přesedlal a zrovna v motoru tam tak extrémní rozdíl neni. To hlavní je skutečnost, že ho slyšíš mnohem míň... ale to už patří spíš do Tvého předhcozího vlákna...
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 20:13   Citovat
je to stejny u motoru po GO ???
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 20:19   Citovat
DOHCVTEC napsal:
staří motoráři říkají, že ten, kdo dělal GO by měl říct, jak daný motor zajíždět neb ho skládal OK
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 21:19   Citovat
RASTA napsal:
to jsem moc nepochcopil , mne hlavne slo o to podtaceni a vytaceni Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 21:35   Citovat
Ono podtáčení nedělá dobře ani zajetému motoru.
A vytáčení zase studenému.
Prostě se člověk musí vyvarovat extrémů, jinak je to asi tak nějak jedno.
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 21:52   Citovat
Petr 78 napsal:
no 2bep psal neco ze musel podtacet tak jsem to nepochopil ..
jinak jak pisese jako ja bych nepodtacel ani zajetej motor pod 2000 ot ,
a uz vubec ne u starsich motoru nez je K20 a R18 Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 22:09   Citovat
to DOHCVTEC: Asi jsem nevyjádřil jasně.
S podtáčením jsem neměl problém, jelikož jsem přecházel ze starší 1,5i od mazdy, takže jsem byl zvyklý netočit benzín pod 2.000ot.
Ale R18 si nechá bezpečně líbit i otáčky v rozmezí 1.500 - 2.000. Samozřejmě pak nemůžeš očekávat prudké starty při sešlápnutí plynu na podlahu, ale na plynulou jízdu po rovince či mírného kopce. Ideálně na Pražské (50) "Snížení hluku", třeba 5. Května.
[ Čas: 0.0830s ][ Dotazy: 65 (0.0088s) ][ GZIP on - Debug on ]
