jak udělat aut. rožínání světel?
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 23:58   Citovat
Ahoj,
jelikož jezdím v autech, kde je všude automat.rožínání světel, stává se mi v civicu, že si zapomenu rožnout nedejbože vypnout světla. Jak si to mám zapojit, aby se mi rožly vždy po nastartování, ale daly se i vypnout či rožnout jen parkovačky.
A druhý dotaz, když nechám svítít světla a vyndám klíč a otevřu dveře, tak mi nezačne pískat upozornění že svítím, jak to zapojím, kde se to nachází co s tím ? Velmi šťastný
díky za rady přátele
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 0:09   Citovat
kluci z Čech budú chcet překlad na to rožínání.. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 0:25   Citovat
Moc obecné dotazy...kdy chceš, aby se Ti zapnuly světla? Až po nastartování, nebo hned po otočení klíčkem ve spínačce?
Druhý dotaz...to pískání tam máš a chceš upravit jeho funkci, nebo ho tam nemáš vůbec a chceš ho dodělat?
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 1:16   Citovat
Stepa napsal:
No asi aby při startování pohasly, ale po nastartování už svítily. Ale když bych na páčkách pod volantem přepl na off, aby zhasly, a když bych přepl na parkovačky, aby svítily jen parkovačky.
A druhý dotaz, to pískání tam asi není nebo je odpojený? vůbec nevím, prostě to nepíská a chci aby to pískalo.
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 8:37   Citovat
Tak při startování se Ti vypínají všechny nepotřebné spotřebiče, ne? Nebo když zapneš větrák, rádio, světla a startuješ, tak všechno funguje?
Zjisti si, jestli Ti jde od spínačky nějaký signál o zasunutém klíčku....pokud ne, tak to neuděláš.
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 10:44   Citovat
Stepa napsal:
když nemám klíč v zapal. nejde nic, ani zapalovač, když ho dám do polohy 1 (spustí se jen rádio), až v poloze 2 když se rozsvítí kontrolky vše naskočí a jde ovládat. Ale když zapnu světla a nastartuju, tak nevím, jestli pohasnou, nebo svítí pořád....
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 10:45   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
no takhle, bud at se mi to samo zapíná nebo at mi to aspon píská, nerad bych si zase vymlátil baterku... jedno z toho bych rád kdyby fungovalo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 11:30   Citovat
Já mam v c7g z Hondy dodělavaný tak že nastartuju a asi do 5ti vteřin se mi rozsvíti světla, a jakmile chcípnu motor tak světla se vypnou.
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 11:49   Citovat
Dokud se nevymáčkneš jak to chceš, těžko radit. Takže si vyber 1 řešení...
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 13:25   Citovat
Stepa napsal:
stačilo by mi to upozornění kdyby fungovalo, at to píská když zapomenu vypnout světla. Ale kdyby se to rožínalo samo, taky bych se nezlobil Velmi šťastnýVelmi šťastný spíš asi co je jednoduší...Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 14:14   Citovat
pokud rozsvitiš normalně tak tě to upozorní, pokud to sepne jen ta jednotka tak ona si sama zhasne o to se nemusíš bát žeby zůstali svítit.
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 14:59   Citovat
Asi nejjednodušší pro Tebe bude použít tyhle 2 moduly, například u AK: obj. kód: DO 07301 a DO 07302B
Případně se někde podívat po tomhle, to funguje na základě zvýšení napětí po nastartování: DO STUSE085
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 15:08   Citovat
oka oka, a ten klakson nebo co to je jak to píská když zapomenu vypnout světla je kde??? bavíme se o c5g Úsměv to musel někdo odpojit asi někdy, nebo nějaká pojistka vůbec nevím kde to je zzzzzzz
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 15:13   Citovat
Bylo to vůbec v C5G? 53Kč investice mi nepřijde nijak závratná do nového pípáku...
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 15:20   Citovat
Asi bude rychlejší namontovat nový než ho hledat + kde je chyba.
Signalizaci zapnutých světel budou to mít v každý autoelektře odkaz
Automatické rozsvícení asi taky, třeba něco takového odkaz odkaz
Nebo jiná možnost je, montáž denního svícení
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 20:33   Citovat
Stepa napsal:
Pípák na světla jsem měl v Shuttlu (tam teda někdy pípl, někdy ne - taky auto za 10tis.) i 3D 4g (oboje r.8Cool. A ostatně i v Mazdě 323 r.83... Velmi šťastný
micky1989 je teď offline  micky1989
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 9:58   Citovat
Já osobně mám navrhnutý a postavený modul který hlídá napětí palubní sítě. To znamená že jakmile se aktivuje alternátor a začne dobíjet, modul pozná že je nastartováno a rozsvítí světla. Po chcípnutí zase zhasnou Úsměv
Příspěvky: 362 H+ body: 3
amatér je teď offline  amatér
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 12:38   Citovat
S tim pipakem se mel taky problem na prelude nakonec sem zjistil ze je zoxidovanej spinac na sloupku ktery kontroluje jestli sou zavreny dvere skus se na nej podivat ja mel problem v nem je to ten cernej cecek u zamku
Příspěvky: 201 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 18:44   Citovat
to amatér: pokud mu funguje rozsvěcení interiérové lampičky při otevření dveří, tak to tím spínačem nebude Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 22:11   Citovat
Stepa napsal:
spínač mám určitě OK, mám tam ale centrál, alarm, a imobil. možná jak se to tam všecko kdysi dávno zapojovalo, tak to odpojili..? nevím no.
Therenus je teď offline  Therenus
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 6:14   Citovat
V garáži by se mi mělo válet pár modulů na aut. rozsvěcení světel ještě v původním balení
Příspěvky: 173 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
[ Čas: 0.1723s ][ Dotazy: 109 (0.0192s) ][ GZIP on - Debug on ]
