jak obnovit honování?
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 13:25  Naposledy upravil FastCivic dne 15.5.2013 , 18:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdarec,
má někdo zkušenost s přípravkama pro obnovení honování?
Nebavme se teď jestli jsou válce oválné nebo ne, potřebuji jen obnovit "rýhy"
třeba něco takového
Odkaz
tady to používá taky (od 20minuty)
Odkaz
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 14:06   Citovat
jako vzdy mam blbou otazku ale zajima me to Velmi šťastný
k cemu je to dobre kdyz to jenom obnovis cemu tim pomuzes budou treba krouzky lepe plnit svou fci?
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 14:29   Citovat
pust si to prvni video
ty ryhy jsou tam k tomu aby "drzely" olej na stene valce
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 16:41   Citovat
Ty kuličky v první přízpevku nejsou pro obnovení honovoání ale pro "plateu honning" což je neco trosku jiného Úsměv
na honování s epoužívají spíše pevna, stavitelné kameny, ty kuličky by meli být až finální uprava po honování ( alepson tak mne rto před lety učil taboo a tak to leta používáme Velmi šťastný ).
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 17:48   Citovat
Idaho napsal:
no ten v tom videu, co stavel to turbo B16A1 tak to přejel jen těma kuličkama. Nedelal nic jiného. Dával jen turbo písty, nové kruhy, válce "zdrsnil" tou drátěnkou a hotovo.
Taky generálkuju jednu B16, budu dávat původní písty, nové kruhy, ale nechci je vracet na vyleštěné válce, takže to líznu taky tím stromečkem a fertig, co ty na to?
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 13:18   Citovat
FastCivic napsal:
sem si to myslel a komu to vlastne delas
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 18:53   Citovat
up, ještě nějaký názor? Byl bych vděčen Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 19:59   Citovat
jsem rozhodnutý že si to koupím, jen bych chtěl poradit jakou zrnitost? Dá se říct, že vlastně budu jen dokončovat, čili, potřebuju obnovit finální hrubost povrchu. Což by mělo být 280.
Je to doufám ten grit? Takže 240?
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 20:12   Citovat
takže asi tenhle tudy odkaz
3 1/4" by měl stačit na D a B Honda motory
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 5:47   Citovat
s.c.a.r.a.b.e.u.s. je teď offline  s.c.a.r.a.b.e.u.s.
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 10:35   Citovat
Proč to chceš dělat sám? Já bych se do toho na tvém místě nehrnul. Pokud to uděláš špatně můžeš i změnit tvar válce. Radši najdi někoho kdo má nástroj i stroj k tomu určený a hlavně správný honovací olej a kameny. Je sice chvályhodné, že když už něco děláš, že to chceš udělat pořádně ale honování je i o zkušenostech...
Příspěvky: 322 H+ body: 0 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 17:58   Citovat
http://www.uni-max.cz/honovaci-pripravky/ventily-a-valce/opravy-motoru/autotechnika/
řekni mi k tomu prosím něco víc, jak se to používá, jestli je na tom vylozene co pokazit, kdyz to nebude delat zrovna totalni lama atd.
ty s tim pracujes?
a ta dratenka co sem chtel je myslis k nicemu?
jde o to ze ta dratenka vezme i ovalny valec, kdezto tyhle kameny nevim, jak funguji?
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 19:47   Citovat
FastCivic napsal:
ty s tim pracujes?
ano používám , dělá se to tak že na konec nasadíš vratidlo od závitníků packy s kameny rukou zmáčkeš k sobě a vložíš do válce jsou odpružený(přítlak nastavuješ maticí na pružině na středu)takže se přitisknou ke stěně válce no zbytek už je v rukách ,podíváš se jaký má být uhel a kombinací pootáčení a klesání a stoupání kameny "šroubuješ" do válcepod správným uhlem - chvíle cviku než to dostaneš do ruky pak to jde samo,je to křížový tzn prvne děláš honování v jenom směru a pak v druhém.pokazit snad nic jen prostě při vytahování z válce bud rukou stisknout packy k sobě a pak to vyjmout a nebo vyšroubovat pod správným uhlem .pokdu si to člověk neuvědoví a vytáhne rovně udělá si po válci rýhy špatne.
kameny vzhledem k tomu že jsou cca 10 cm dlouhý a pohybují se ve válci po spirále tak ovalitu a nerovnosti mají tendenci lehce vyrovnávat ,ale vzhledem k odpružení se i přizpůsobují stěně.nevidím v tom problém.
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 19:52   Citovat
jo smáčím naftou nebo petrolejem,jo a potom samozřejmě dobře vymýt je to brus.
PříspěvekZaslal: 8.5.2013 , 7:07   Citovat
nedelal to nahodou taky R3S na svem projektu? nebo to delal primo vybrus tou vrtackou zda se mi ze sem nekde videl od nej video ale asi to bylo na fb
PříspěvekZaslal: 8.5.2013 , 8:09   Citovat
Přesne jak píše Monty, nejprve honovací kameny ( delám na strojní sloupové vrtačce ), potom přejet kuličkama, pokud nejsou kuličky dokážou dobře pomoci i stará Cédéčka Úsměv
Jinak na čištení pak používám ATF kapalinu ( opet doporučení od taboo - a mel pravdu ), když je válec tím puvodním už "dobře vyčištenej a mylsíte že je uplne čistej vemte ATF a uvidíte co černoty ješte vytáhne Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.5.2013 , 17:56   Citovat
dik moc chlapi za rady je to dobrý
ještě se chci zeptat, měříte u toho něco? Jako třeba na kolik je válec vyběhanej a kolik si můžu dovolit z něj ještě "stáhnout" tím přehónováváním? Jak dlouho tak trvá "opravit" jeden válec? Kolikrát se tak přejede než dosáhnu finální podoby? No a jak pak s těma kuličkama? Jakou teda hrubost či zrnitost mám koupit pro to finále? A je potřeba dělat to oběma těma přípravkama? (kameny i kuličky)
PříspěvekZaslal: 8.5.2013 , 21:32   Citovat
Faste prosímtě, je to honování a ne HÓNOVÁNÍ, tak používej normální terminologii HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.5.2013 , 21:37   Citovat
Streetkid napsal:
ale ja to budu delat hóóónem,takze to mam spravne pořádnej výtlem a vubec,ty koukej foukat,uz se nemuzu dockat toho tvyho VTEC
PříspěvekZaslal: 9.5.2013 , 5:24   Citovat
Idaho napsal:
na vrtačce ? to si moc nedokážu představit, možná se závitořeznou hlavou ... proč ještě kuličky ? pokud to dělám dobře pod uhly není třeba nic dalšího.
než vůbec začneš honovat tak bys měl válec přeměřit jestli jsi v toleranci + honování odebere(0,02-0,08)ale není třeba to přehánět.
PříspěvekZaslal: 9.5.2013 , 8:25   Citovat
Faste, nechci ti do toho kecat. Ale jak tu taháš z kluků rozumy tak je vidět, že jsi to nikdy nedělal. Já bych to na tvém místě nechal někomu, kdo s tím má zkušenosti. Abys pak nesháněl nový blok. Mrk Neber to prosím tak, že do tebe reju, spíš jako dobrou radu. Úsměv
P.s.: kdybychom si všechno dělali sami, tak nebudou mít za chvíli automechanici co žrát Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.5.2013 , 10:28   Citovat
s.c.a.r.a.b.e.u.s. napsal:
neboj se Fast je taky skvely automechanik takze pochybuju ze by to nejak zkazil proto se vyptava Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.5.2013 , 11:30   Citovat
tak ovšem to já nemužu vědět, jestli je nebo není. Každopádně držím palce aby se podařilo. Jen si teda nejsem jistý, jestli je vhodný to dělat vrtačkou v ruce. Jestli by to nebylo lepší na mašině. Přeci jen by to chtělo, aby ta hlava měla nějaký vedení. Mrk... desetina sem, desetina tam a tvar válce je v tahu. Úsměv Každopádně by to chtělo před i po proměřit. Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.5.2013 , 15:57   Citovat
Ano v delám to radiální vrtačkou, sve ruce a pochybným držáčkum neveřím.. ty kuličky jsou prave postup zvaný "plateu honnig" který má napomoci rychlejšímu zábehu.. Ty kuličky proste nejsou klasické honování, jen taková berlička potom.
EDIT : monty už chápu Úsměv mam velkej rozptyl nastavení otáček, a radiálka kvuli tomu že s ní delám i V-bloky Mrk
PříspěvekZaslal: 9.5.2013 , 22:02   Citovat
Dokud budou existovat francouzská auta, tak se automechanici nemusí bát o práci.... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 9.5.2013 , 22:10   Citovat
Petr 78 napsal:
asi tak, nemám strach že by mě z pežotu ( to snad ne ) vyhodili HaHaaa
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 18:20   Citovat
idaho, prosim tebe, jakou hrubost/drsnost/zrnitost pouzivas toho plateu honing? Na ebay je toho mraky...
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 19:00   Citovat
prosim prosim
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 20:27   Citovat
FastCivic, Petr: pánové dostali jste mě Velmi šťastný
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 20:29   Citovat
Hodím trošku offtopic jak dlouho honování vydrží?
[ Čas: 0.2367s ][ Dotazy: 145 (0.0330s) ][ GZIP on - Debug on ]
