Poškrábané plasty
adamp je teď offline  adamp
PříspěvekZaslal: 11.5.2013 , 18:16   Citovat
Mám od předešlého majitele v interiéru poškrábané tvrdé plasty. Neznáte někdo prosím osvědčený postup, jak to aspoň trochu skrýt. Popřípadě hlubší škrábance něčím vyplnit.
Děkuji za všechny možné tipy.
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1997 Civic VTEC
drahmin je teď offline  drahmin
PříspěvekZaslal: 11.5.2013 , 18:27   Citovat
čau, študoval sem to na netu a všude psali opatrně horkovzduškou. z dálky aby se ten plast nahřál tím nebude ten škrabanec bílej jak většinou bývá ale dostane původní barvu ale jde to asi jen na nehluboke škrabance. jinak osobně mám stejnej problém...tak nevím no jestli to fakčí nebo ne Úsměv
Příspěvky: 143 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.5.2013 , 18:31   Citovat
Taky jsem to tak slyšel, ale nezkoušel jsem to ještě.
PříspěvekZaslal: 11.5.2013 , 18:55   Citovat
Zní to dobře, ale docela se toho bojim aby se neseškvařilo i to okolní, při tom ohřívaní. U těch hlubších to bude asi větší problém.
PříspěvekZaslal: 11.5.2013 , 20:55   Citovat
adamp napsal:
VYMENIT NEBO LAKNOUT Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.5.2013 , 21:03   Citovat
Tak zkus pro začátek lehčí kalibr v podobě fénu. Můžeš to taky zkusit zamaskovat nějakou srandou na plasty (Tempo Renoplast), hlubší rýhy prej jdou zaretušovat voskovkou...pak už jen výměna Mrk
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 11.5.2013 , 22:07   Citovat
Zkusim nejdřív ten fen, a když to nepomůže, tak zkusim těžší kalibr ve formě horkovzdušné pistole. Na ty hlubší zkusim voskovku, ale nevim jak dlouho to tam může vydržet. Mám tam pak ještě zezadu u země na loketní opěrce hodně hluboké rýhy a tak mě napadlo použít černou náplň do tavící pistole. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 10:29   Citovat
Ta tavící pistole nevim podle mě to tam dlouho nevydrží
hele je tu ještě jedna možnost, normálně přebrousit a zakitovat hluboke škrabance a pak to stříknout dipem,ale ubrat tlak a poštelovat to tak aby ti to jakoby i trochu prskalo a tak uděláš i strukturu toho plastu,bavil jsem se o tom s kamošem co lakuje dipem a prej by to tak šlo udělat
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 11:02   Citovat
Co jsem koukal tak se ten Plati Dip dá poměrně snadno strhnout dolů. Je to možné? Bylo by dobré že by to šlo zkusit jen povrchově a v případě nezdaru to stáhnout dolů.
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 11:28   Citovat
Kdyby ti na tom opravdu moc záleželo tak můžu pohledat kontakt myslím, že na jednu Pražskou firmu co to dokáže opravit. Viděl jsem výslednou práci a opravdu nešlo poznat opravované místo i když šlo o strukturovaný plast. Dělali i luxusní automobily,...Ale není to levné záleželo by na množství a rozsáhlosti poškození OK
Příspěvky: 893 H+ body: 2 2012 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 21:46   Citovat
Jsem Kutil Domácí, takže co si neudělám sám, tak z toho nemám radost Velmi šťastný , ale děkuji za nabídku.
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 19:23   Citovat
ten dip no záleží jak to je dělaný,když chceš aby to fakt drželo je třeba pod to dát základ na dip to pak drží dobře Úsměv
ale zas je pravda do interieru to asi nebude to pravé ořechové Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 19:38   Citovat
Právě tady to sundává jako prd =D
Odkaz
Poškrábané plasty
[ Čas: 0.1093s ][ Dotazy: 81 (0.0222s) ][ GZIP on - Debug on ]
