d15z6 lambda 1-drát na 4-drat
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 11:08   Citovat
Ahojte majstri chcel by som vedieť ak to niekto už riešil lebo nejaký komplexný návod alebo postup som nenašiel, ako prerobiť na motore D15Z6 jednodratovu lambdu na 4 dratovu alebo 3 proste z vyhrievaním? Viem že signálová časť je rovnaká čiže sa iba prepojí z doterajším vedením ale čo s tým vyhrievaním kde to šikovne jednoducho a účinne zapojiť tak aby som nemusel prerábať veľa elektriky a nemať v motorovom priestore zbytočné bastlenice som zástanca poriadku Úsměv alebo alternatíva číslo 2. širokopasmová lambda aká za slušný peniaz a hlavne kde hu zohnať a samozrejme z výstupom na uzkopasmovú čiže originál lambdu. Dôvod celej tejto operácie idem skladať zvody nerezové na mieru a chcem aby to bolo už na komplet spravené naraz keď budem musieť už robiť niečo na motore.
Za každý postreh či radu vopred Ďakujem Mišo Úsměv
Příspěvky: 208 H+ body: 4 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 6:26   Citovat
12v relé ,napájení pro vyhřívání od klíčku ,spínání cívky od palivovýho relé (výstupu pro palivový čerpadlo).
wb dle chuti aem atd ,já mám od tuto tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 11:26   Citovat
nieje potrebne to nejako regulovať teda vypínať v určitých intervaloch to vyhrievanie ak môže isť v kuse a ide iba o zapojenie pre zapnutie po zapnutí klúčika tak nemám s tým najmenší problém aplikovať to.
K tomu odkazu ktoré riešenie konkrétne máš ty aby som sa vedel odpichnúť
Ďakujem za odpoveď
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 11:46   Citovat
ne napájení je stálé , akorát bych použil pro ovláádní např to čerpadlo , je zbytečný aby ti žhavila když jen potřebuješ stáhnout okna atd
add odkaz
to co mám já už není v nabídce
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 13:34   Citovat
No pokial to bude na čerpadlo tak ho žhaviť bude aj tak lebo čerpadlo ide hneď po zapnutý klučika síce len na pár sekúnd ale ide Úsměv ak je to takto asi by som spravil pokiaľ by som šiel do seriovej lambdy taký malý kontroler ktorý by čakal na prvý impulz či už od snímača otáčok alebo od vstreku a až po prvom impulze by zopol relé napájacie žhavenie sondy.
škoda a čo by si odporučil s tej aktuálnej ponuky ohľadne tých wideband lambda sond + kontroléra?
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 13:47   Citovat
jistě, ale zapne jen na těch 7s a pak vypne pokud motor neběží (stihne ohřát o pár stupnů), čerpadlo je nejjednodušší co mě napadlo a je provázaný s chodem motoru -ale samozřejmě jde udělat kontroler nebo koupit aut.rozsvěcování světel a píchnout to k němu , jde to spíchnout s kontrolkou mazání atd atd
kontrolery musíš spíš vybírat podle toho nač tu lambdu bude chtít používat ,jestli využiješ datalog , jestli to budeš dávat do typizovaný díry na sloupek atd
základní algoritmus bude pořád stejnej , jen bude dodělaný logování případně celý posazený do jiný krabičky s jiným displejem tzn kosmetika . no 2lambdy naráz asi nevyužiješ (v6/v8 asi nemáš ) takže ty taky vypadávají.... Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 13:51   Citovat
No jasne chápem to a jasne beriem to ako priklad to čerpadlo Úsměv mna by ešte zaujímalo či sedia zavity na lambdach zo sériou alebo treba prerábať závit ak máš teda s tým skúsenosť Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 14:06   Citovat
serie M18 x 1,5 záměnný
[ Čas: 0.0691s ][ Dotazy: 57 (0.0066s) ][ GZIP on - Debug on ]
