SWAP civic z13b2 na d16z2
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 15:09   Citovat
Cus, mám problém se SWAPem civic 4G z 1.3 d13b2 karbec na 1.6 d16z2. Před týdnem jsem koupil komplet ustrojený ,motor s elektrikou, + elektrika do auta, pojistkovka atd. Elektriku včetne spínačky jsem vzal a celou vymnemnil, všechny konektory sedeli. Včera sje mto chtel zkusit nastartovat, ale po přepnutí klíče do první polohy mi začala svítit - kontrolka motoru, kontrolka na blikny, na dálkový světla, olej, otáčkoměru lítali otáčky, teploměr vyletel uplne na max. zkusil jsme vymnenit budíky a dálo to uplne neco jinýho. Nevíte, kde by mohl bejt problém, nebo jak si s tím mám poradit? díky za rady...
Příspěvky: 557 H+ body: 1 1989 Civic
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 15:16   Citovat
ahoj,davej si pozor na konektory na budikach - mne tohle delalo kdyz sem dal na predface elektriku poface budiky ... pripadne pak bez po kostre.
PeteZ je teď offline  PeteZ
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 15:17   Citovat
zkus vyměnit konektory na budíky
EDIT:koukám už byl jazzik rychlejší Velmi šťastný
já měl problém stejnej když mi byl dělán nedávno swap z D15B2 na D16Z5
Příspěvky: 2145 H+ body: 1 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 21:15   Citovat
no tak budíky jsem dal už puvodní, a už t je docela cajk, ale jeste musim vyřšit prč nesvítej kontrolky na motor, olej a baterku, ale svetla atd. o je vše už OK a teploměr taky.
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 18:04   Citovat
chtel bych se zde optat,zda by bylo mozne do me kastle swapnout nejaky motor(D-ckovy)z crx nebo civic 4g?Byl by veliky problem kdyz ty motory jsou myslim vetsinou OBD0 a ja mam OBD1?Chci jen vedet co a jak,jestli ma o tom cenu uvazovat?
Dik
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 18:27   Citovat
eman07 napsal:
Dik
podle mě je to blbost a krok zpátky
[ Čas: 0.1105s ][ Dotazy: 49 (0.0500s) ][ GZIP on - Debug on ]
