D16Z6 předstih
spectrecz je teď offline  spectrecz
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 17:21   Citovat
Ahoj,
servisák mi tvrdí že podle autodat.cz se na tomhle motoru základní předstih nenastavuje, proč je potom rozdělovač možno pootočit? Vrtá mi to hlavou tak bych rád poprosil někoho znalejšího o vysvětlení zda a případně jak základní nastavení provést.
Díky.
Příspěvky: 174 H+ body: -4 1997 CR-X DelSol
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 18:05   Citovat
Na nějaká "autodata.cz" se vyprdni. Předstih se musí nastavit do základního nastavení u tohoto motoru. Zde tudy odkaz si najdi své auto a motorizaci. Vše ostatní najdeš v příslušeném manuálu. Jinak údaj o základním předstihu by měl být ve štítku ještě na spodní straně kapoty po jejím otevření.
Když servisák Hondy nezná, ať se v nich nevrtá. Nikomu potom neuškodí a nebude říkat bludy.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 20:25   Citovat
Jofrey CRX napsal:
hondatech.info connection timeout... Smutný
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 20:49   Citovat
spectrecz napsal:
Asi je chyba někde u tvého připojení. Mě Hondatech, viz poslaný odkaz, funguje naprosto bez potíží.
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 10:31   Citovat
Tak manuál jsem si přečetl, bohužel stroboskop nemám. Nějaký nápady jak seřídit bez stroboskopu? Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 10:43   Citovat
spectrecz napsal:
zajet k někomu kdo má Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 11:56   Citovat
Bez stroboskopu nelze seřídit základní předstih.
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 12:03   Citovat
Jofrey CRX napsal:
lze ale neni to nic jednoduchýho
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 12:20  Naposledy upravil Jofrey dne 23.5.2013 , 12:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Myšleno v běžných podmínkách domácí garáže, nebo obyčejného servisu Mrk
Nejlehčí způsob = stroboskopická lampa + manuál.
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 12:21   Citovat
Tak prosím vysvětlit tu nelehkou variantu bez stroboskopu. Bude totiž jednodušší než shánět stroboskop Mrk
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 12:41   Citovat
spectrecz napsal:
dokážeš rozebrat a složit rozdělovač (tak aby ještě fungoval),vyznáš se v magnetech ? to že to jde bylo jen konstatování,nic pro lamy.
nene , rozhodně bude jednodušší sehnat si stroboskop .normální servis ho určitě má.případně odkud jsi,divil bych se kdyby někdo z hodařů v okolí o někom nevěděl .
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 12:47   Citovat
Není problém, nejsem úplná lama co se týká mechaniky a elektroniky... profesně vývojový konstruktér, relaxačně kutil. Směle povídej!
//Jsem z Liberce
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 13:30   Citovat
já tě varoval .postavíš kliku na rysky pro předstih , vykuchneš z rozdělovače zapalovací cívku abys viděl na magnety a polový nástavce cívek,koukneš na magnet tdc a pootočíš rozdělovač tak aby roh magnetu tdc ukazoval na polový nástavec jeho cívky.složíš rozdělovač zpět a finito Velmi šťastný
pořád si myslím že je to nesmysl to takhle dělat,povolit ty šrouby není sranda , praskají atd.liberecko -zkus ljaye jestli tam kolem někoho nezná , případně jestli sám nemá stroba
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 13:35   Citovat
Chápu správně že u tohohle motoru není snímač polohy kliky alébrž se tato detekuje impulsem z TDC cívky...? Z čehož se dá zároveň dovodit že jednotka umí jediné a to předstih zkracovat?
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 14:15   Citovat
spectrecz napsal:
ne v rozdělovači jsou snímače 3 ,bohužel přesná logika a posloupnost pulsů je celkově asi záhadou .je sice dle názvů dovoditelný co některý dělá (tdc = top dead center??(musel bych hledat přesný názvy) = snímač horní uvrati , cyl = snímač polohy prvního válce ,ale pokud to začneš kontrolovat tak zjistíš že tdc právě označuje ne hu ale pozici pulsu pro zapálení(nevím uplně jeslti je to 100%vždy) , cyl nedává puls v hu 1 válce atd . prostě ta logika je nějak posunutá a jakým způsobem s ní pracuje program , to ví tak ten kdo ho dělal .....musel by se vzít tří a víc kanálovej osciloskop a točit a sledovat co a kdy ...
jednotka jen nezkracuje , to by se musela nastavovat na maximální předstih , aspon takhle jednoduchý systemy fungovali kdy se nastavili na 44st před hu a ecu jen zpožděním předstih snižovala , tohle je defakto kalibrace 0 na 0 resp kalibrace toho ,že předstih 16st v tabulce mapy odpovídá fyzicky přeskoku jiskry 16st před hu na motoru .od něj pak ecu umí jít oběma směry .ve chvíli kdy to máš rozhozený tak ecu používá pole s předstihem např 28 st ale skutečný předstih je např 26 tzn nižší výkon nebo naopak 31 a tudíž hrozí riziko detonací a poškození motoru.
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 14:38   Citovat
Rozumím perfektně. Zkusím zda nebude nějak moc komplikovaný se dostat k TDC magnetu a nastavím to nahrubo podle něj, tolerance má být +/- 2 stupně tak to třeba trefím... Ještě dotaz k značce TDC - ta se má nacházet na rozvodové řemenici kliky? Tzn. spodní kryt dolů - pakárna?
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 15:14   Citovat
aka tolerancia +-2 stupne ?
ma to byt nastavene na 16 stupnov presne.
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 15:19   Citovat
vti [906team] napsal:
Dle servisních manuálů je tolerance +/- 2 stupně.
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 15:38   Citovat
to je mozne, ale ak mas v plane nieco potom ladit, tak to treba nastavit presne, nech to pali presne tak, ako to mas nastavene v mape.
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 15:40   Citovat
Nene žádný ladění jen to nastavit rozumně. Po výměně rozdělovače předchozím majitelem to nastavený není a výsledek tomu odpovídá... blbý je že nemám ten strobáč...
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 15:42   Citovat
btw: tu mas lampu, myslim si, ze za tie peniaze uplne postacujuca vec.
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 16:02  Naposledy upravil monty dne 23.5.2013 , 16:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 16:10   Citovat
Chlapi díky Úsměv když neseženu zápůjčku holt koupím.
D16Z6 předstih
[ Čas: 0.1472s ][ Dotazy: 117 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
