CRX - nechytá za studena
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 6:30   Citovat
Cus, rozhoduju se nad nákupem CRX, kluk od kterýho to kupuju mi řikal že je vše ok, ale nechytá za studena. Prý než vymněnil rozdělovč tak to neblblo, je možný že to je teda rozdělovačem? Jinak jakmile auto chyne tak drží normálně 2000 na sitiš volnoběh a potom už ot je normální. tepla chytá normálně.Jedná se o motor d16a9.
díky za rady
Příspěvky: 557 H+ body: 1 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 6:42   Citovat
mohl při výměně utrhnout atp dráty k teplotnímu čidlu .jsou pod ním. jinak těžko říct,ale pokud jinak motor běží dobře neměl by to být až tak zásadní problém -pro sichr bych ale změřil tlaky aby ti nebyl vychlastanej motor bez komprese.
omrknout chyby na ecu -koberec a okýnko
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 7:32   Citovat
prave ze to pry zacalo delat po vymene rozdelovace kterej dal repasovat,jinak pred tim to prej normalne chodilo
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 7:36   Citovat
Moc mi to na problém s rozdělovačem nepřipadá.
Tak když tak vezmi jinej rozdělovač a uvidíš, jestli to s ním bude chytat jinak.
Pjétro je teď offline  Pjétro
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 15:26   Citovat
přesně to samý dělá kámošův colt, všechno je seřízený, vyměněný, rozdělovač seřízenej, nový svíčky, dělal se motor atd. a taky nikdo neví co stim to mi hlava nebere takže rozdělovačem by to bejt nemělo, ještě nás napadlo nějaký čidlo nebo solenoid na sání, ale všechno je vyčištěný, profoukaný. Nejspíš poputuje do autorizáku tak ti pak snad poradim OK
jinak je to to samý studený startuje na 20x jak se auto ohřeje tak už chytá normálně...
Příspěvky: 497 H+ body: 2 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 15:36   Citovat
Tipoval bych špatný teplotní čidlo.
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 15:48   Citovat
Mrkl bych na svíce v jakem jsou stavu.
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 21:12   Citovat
Tak v pohodě CRx se nekoupilo, bylo v dezolátním stavu.Ale zamluvila se a priveze se Cívca 5G. Ale stejne dík za rady.
a které teplotní čidlo? nasávanýho vzduchu nebo čidlo teploty motoru (vody)?
PříspěvekZaslal: 25.5.2013 , 9:00   Citovat
Já myslím, že vody.
[ Čas: 0.0960s ][ Dotazy: 65 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
