kde koupit brzdovou celist aspon pod 3 litry?
1978 je teď offline  1978
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 6:56   Citovat
Obcas tady nekdo dela v dilech atd tak si rikam ze to zkusim
jedna se o c4g D16A6 HB civic rv 89
Příspěvky: 203 H+ body: 0
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 7:07   Citovat
1978 napsal:
Pokud chceš skutečne brzdovou čelist ( paknu ) pak celé sady mají v 90% eshopu hodne poid 1000kč. nebo chceš neco co pojmenováváš špatně..
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 7:17   Citovat
ne ja to spatne napsal je to trmen predni Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 7:28   Citovat
1978 napsal:
měl bych mít starší, funkční ze civica 5g HB, vpředu jsou taky 240mm brzdy
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 7:29   Citovat
proč celý třmen ? tělo bývá ok a repas sada i včetně pístku je za zlomek ceny.. koukal jsem do katalogu a měl bych ho od trw kolem 2800 , ale na pouze na objednávku , tzn nevím dostupnost.
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 7:37   Citovat
Celé přední brzdy když tak mám z ED9.
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 8:12   Citovat
delal jsem repas za 1000kc valecek a material levy trmen furt to teklo a problemy chvilu fungovalo pak zas ne a protekl sem tam jeste brzdovku tak za 3 kila + porad prace s tim problemy atd tak jsem ju celou vymenil a koupil pouzitou za litr a taky tekla tak jsem udelal taky repas a zase tekla tak jsem ju vymenil za novou a ted to zaclo na prave strane tak jsem udelal repas a bylo to dobry pul roku a ted to zaclo tect - podotykam ze ten repas udelat umim a to vcetne toho natlaceni te gumicky s cim byva problem a pistky sem daval novy. Uz na to nemam nervy takze vezmu 3 litry a proste koupim novou celist uz, u normalnich jinych lidi co maji stesti se to nestava proste se udela repas a funguje to ale ja to tak nemam musim kupovat novy veci jinak se vse okamzite zase pokazi dycky Úsměv Ty brzdy tam uz jsem se dostal na 15 tisic snad jenom predek kdyz ted pripoctu jeste desky a kotouce Mr. Green
jeste jsem zapomnel podotknout ze jsem koupil i novy brzdovy valec Úsměv protoze to bylo furt zavzdusneny a nikde nic neteklo takze se nevedelo co kde je spatne to uz to resim 2 roky a porad dokola to stejny - to nikdy neskonci asi
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 18:01   Citovat
sakra tady to nejak utichlo tak asi delam vsecko spravne pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 18:31   Citovat
Nechci se tě dotknout, ale nejspíš děláš něco špatně a nevím jestli to vyřeší koupě nového brzdového třmenu.
Pokud se udělá repase dobře, tak není možný aby to teklo.
Vyčistil jsi dokonale drážku pro těsnící kroužek ve třmenu od rezu?
Použil jsi při montáži silikonovou vazelínu na brzdovou hydrauliku?
Jakou používáš brzdou kapalinu?
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 21:05   Citovat
1978 napsal:
Třmeny by byli (fungl nový) poslal jsem ti SZ.
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 25.5.2013 , 8:55   Citovat
[quote="Petr 78"]
jsou jenom 2 moznosti bud jsem odvedl spatnou praci a nebo je trmen vydreny a tece a zadna vazelina to nezachrani. Pouzil jsem vazelinu tu která je k brzdove opravne sade. Kolem tady tech věci je potřeba hodne pecliva a pidi práce aby vse fungovalo jak ma - chce to cisty pracovni prostředí a naradi a další věci, proprat ty součástky a vycistit a ja proste na tom delam na zahrade v desti na hline - je jasny ze to pak třeba nemusi byt uplne vono a radeji tedy koupim ten novy trmen ještě z moji smulou. Pak me cekaji ještě ty zadni ty sem repasoval oba jeden funguje perfektne uz rok (zjisteno na STK) a druhy hur ale netece ani jeden.
PříspěvekZaslal: 25.5.2013 , 16:43  Naposledy upravil Petr 78 dne 26.5.2013 , 12:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
1978:
To by ten třmen musel být vevnitř hodně vydřený aby se o něj poškrábal pístek. Ale když dáš nový těsnící kroužek a nový pístek, tak to prostě nemá kudy netěsnit. Maximálně v drážce pro těsnící kroužek, když se tam nechá bordel a rez.
Ta vazelína je důležitá ne kvůli těsnění, ale kvůli zamezení poškození součástí při montáži.
Ale sám píšeš, že na to nemáš ideální podmínky, tak holt nový třmen pro tebe bude lepší řešení.
PříspěvekZaslal: 26.5.2013 , 10:44   Citovat
1978 napsal:
Má cenu přesvědčovat někoho, že to druhýmu funguje a že bude chyba jinde?A vydřený třmen snad vidíš.spíš ty podmínky.
PříspěvekZaslal: 26.5.2013 , 11:13   Citovat
ten první trmen co zacla tect tak to sem nechal v servise protože to bylo v zime a tam to nedokozali dat dohromady a ze je to vydreny a ze to uz nebude fungovat prej to nejak premerili atd tak se koupil novej a ted zacal tect ten druhej a to sem si sehnal ještě jinej pouzitej a taky tekl tak sem udelal repas a furt tekl no nekdy bych chtěl videt jak to ma spravne vypadat :)aby to fungovalo
PříspěvekZaslal: 26.5.2013 , 12:15   Citovat
1978 napsal:
O repasi brzdových třmenů (zejména problematických zadních) je tady samostané téma. Doporučuju přečíst.
Sám jsem se tam dočetl užitečné informace, které jsem využil při repasi zadních třmenů, které pak fungovaly bezvadně.
PříspěvekZaslal: 26.5.2013 , 18:21   Citovat
jj mam proctena temata uz, zrejme doslo k poskozeni nebo vydreni te komorty když jsem tam vyklepaval ten pist ven protože to moc neslo ale uz to nebudu pytvat, diky vsem za informace
[ Čas: 0.1120s ][ Dotazy: 89 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
