brzdove a palivove trubky
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 17:30   Citovat
panove muzeme pls nafotit jak
vypadaj vase trubky pod autem? ja
dnes sundal ten plast a musel jsem je
osmirglovat, ale co ted s nima,
nechcijou tak jak zpomalit tu korozi?
zajima me jak to u vas vypada,
prosim ty nejochotnejsi o co
nejrychlejsi komentar a nejlepe s
fotkou.
1, odrezovac a nechat volne
2,odrezovac a zaklad
3,odrezovac a vosk na spodky aut
4,jen ten vosk
5, jen zaklad (antikorozni)
kdyby jsem je menil, jak je to se slozitosti u c6g s abs, vzadu bubny... jako co vse dolu a z jakeho matrose pal.i brzdove? z medi? dik
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 19:14   Citovat
hop
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 19:39   Citovat
Pokud ty trubky nejsou prorezlé naskrz, tak bych je ošetřil takto:
-obrousil bych rez, co to půjde
-odmastil bych to (technický benzín nebo líh)
-natřel bych to stabilizátorem koroze RODEXOL
-po zaschnutí bych dal dvě silné vrstvy Alkytonu
-pokud bych chtěl jít do extrému, tak bych po dokonalém proschnutí Alkytonu (alespoň měsíc) ty trubky ošetřil ještě voskem
Já jsem ty trubky na anglánech natíral jenom Alkytonem nebo Hammeritem a i tohle ošetření stačilo. Trubky už pak nerezly ani po dvou a více zimách.
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 19:52   Citovat
nechápu proč jsi je obrušoval to mi hlava nebere
izolace byla zničená?
brzdové trubičky se z mědi vyrábí na veterány, ty si kup brzdové trubky od ATE, prodává je v metráži. Pak už naohýbáš jak potřebuješ. Ještě si půjčíš pertlovací sadu (odhrotovací) na brzdové vedení pokud máš možnost a můžeš si to vyměnit doma sám Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 19:57   Citovat
Lukas28 napsal:
byly rezave tak tu rez jsem oskrtal co slo
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 20:00   Citovat
Petr 78 napsal:
skrz nejsou kdyz netecou a ten rodexol je odrezovac? mam rezol 2000 tim to muzu taky potrit? dik
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 20:13   Citovat
a nebojíš se že je někde trubka tak zeslabená že když to něčím napatláš aby ti to tu trubku nenarušilo a nepraskla až budeš potřebovat pořádně brzdit? já bych tam asi nic nepatlal a udělal rovnou nové to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 20:15   Citovat
Jagi napsal:
skrz sice nejsou, ale jsou tenkostěnné..důležité je zvážit, jestli jde o povrchovou korozi nebo hloubkovou
další věc jak si je brousil, aby v místě nedošlo k rapidnímu úbytku materiálu
zpočítej kolik dáš do té chemie a času
výsledkem může být nové natažení trubek Velmi šťastný je to dobrý
Speedey napsal:
praveze bojim a cena tech trubek i s praci (co vse musi dolu)..
Jagi napsal:
Mně šlo spíš o to, aby nebyly zrezlé do hloubky. Aby nebyla oslabená jejich pevnost.
RODEXOl je stabilizátor koroze. On tu rez přetvoří na nějakou stabilní hmotu, už to nerezne a chová se to jako zdravé holé železo - takže to musíš natřít barvou aby to po čase zase nezrezlo.
Odrezovač rez rozpouští.
Ten Rezol 2000 nemám vyzkoušený, ale myslím, že by šel taky dobře použít.
Hlavně ty trubky pak poctivě natři tím Alkytonem. Doporučuju raději lesklé odstíny. Ty jsou odolnější.
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 20:18   Citovat
Jagi napsal:
diskutovali jsme to s mechanikem a k natažení trubek na brzdy je potřeba sundat nádrž, a když se sundá nádrž tak zákonitě praskne palivová trubka takže je potřeba udělat i palivová, tušim že cena byla nákup trubek kolem 3tis. a práce kolem 2tis.
nevite nekdo tu cenu? jako nevim co se musi sundat.. nadrz? a co vepredu.. jak je to casove narocne..
Lukas28 napsal:
Honda nemá trubičky potažené plastem jako jiná auta. Honda je má bohužel jenom nalakované, proto jsou nachylné ke korozi.
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 20:23   Citovat
Petr 78 napsal:
některé části potažené plastem jsou OK
aspoň tedy palivové vedení
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 20:24   Citovat
RASTA napsal:
Jo, máš pravdu, některé části ano. Ale tyhle části nereznou Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 22:11   Citovat
Petr 78 napsal:
bejvalej modrej objel planetu a byly v pořádku, když jsem je sundaval. Ted z druhého taky...
dal bych nové, jediné co ti u nádrže prdne je tvoje trpělivost a gumová hadice u hrdla nádrže a sponky co jí drží Úsměv a nemusíš je sundavat a povolovat, povolit z kovových popruhů, vyháknout vpředu a gumycukem/lanem/provazem podržet. Odpojit u čerpadla Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.10.2014 , 13:58   Citovat
Nevíte někdo o někom, kdo by uměl vyrobit nové vedení palivové v okolí Liberce/České Lípy?
Mám auto na operaci, součástí operace je i toto vedení, ale bohužel pan doktor není specialista úplně na vše. Jsem schopen staré potrubí přivést jako mustr pro nové, není ještě na prach, ale na výměnu ano.
[ Čas: 0.1293s ][ Dotazy: 93 (0.0086s) ][ GZIP on - Debug on ]
