Netěsnost výfukového potrubí 5G
Sokolik.. je teď offline  Sokolik..
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 21:32   Citovat
čau lidi, mam takový menší problém. Mam nerez výfuk od motoru až po konec, nikde žádná díra, ale neustále slyším netěsnost při rozjíždění, zrychlování. Dle mého je to z 90% keramický kroužek co je na konci svodů, vyměnil jsem a stále se to nezměnilo. Setkal se stim někdo, popřípadě, jak jste to vyřešili?? Osobně přemýšlím že ten kroužek vyhodím a navařím tam pletenec Ble
Příspěvky: 343 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 21:40   Citovat
pletenec je zlo..
jak vypadají gumy co drží výfuk?
PříspěvekZaslal: 8.6.2013 , 7:39   Citovat
gumy tam mam všechny a žádná roztržená, ani ztyřená, ale už možná nedrží jak by měly?!
PříspěvekZaslal: 8.6.2013 , 8:08   Citovat
Sokolik.. napsal:
Ola kemo,
můžeš to prosím nafotit??? Jinak keramický kroužek si právě nedovedu představit. Na svodech je na konci tzv. "donut" - což je o-kroužek pletený z drátů.
Díky
PříspěvekZaslal: 8.6.2013 , 8:30   Citovat
ten kroužek myslím Velmi šťastný je tam asi půl roku ani ne. Je mezi svody a katem
PříspěvekZaslal: 8.6.2013 , 13:10   Citovat
Když ten kroužek vyndáš, je na něm vidět, že by to kolem něj někde foukalo? Jsou na něm černé stopy/čmouhy, které vedou od vnitřního průměru k vnějšímu?
Pokud ne, tak ten kroužek s největší pravděpodobností těsní dobře.
Potom by ten zvuk klidně mohly dělat sportovní svody, které jsou z tenkostěnných trubek a "zvoní" když jde motor do tahu.
Je to takový nepříjemný kovový zvuk, asi jako bys prděl do plechovky Velmi šťastný
Taky jsem si tím několikrát prošel a (nejenom) z tohohle důvodu jsem se vrátil k seriovému výfuku.
Jaké tam máš vůbec svody?
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 12:23   Citovat
pokud to opravdu fouká - zjisti kde
pak jestli ten těsnící kroužek pořádně dosedá
a jestli ty pružinky mají dostatečnou sílu
další věc - máš silenty motoru v pořádku?
zvláště ten/ty , co zabraňují naklápění motoru v podélné ose auta?
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 20:56   Citovat
zitra bude snad trochu času, tak vlítnu na zvedák a uvidíme, kde to fouká. Svody bych asi vyřadil, je to zvuk "díravého výfuku". Už jsem to řešil jednou, vyměnil jsem ten drátěný kužel, pár dnů to bylo ok, ale pak to zase začlo
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 22:28   Citovat
Aha, tak v tom případě zkus použít těsnící kroužek v jiném provedení. Ne ten z lisovaných drátků, ale grafitovej. Většinou bývá přibalený ke sportovním svodům.
PříspěvekZaslal: 12.6.2013 , 21:04   Citovat
Dnes jsem to konečně zdvyhnul a už vím kde je chyba. Konec svodů je níž než by měl být, tudíž kroužek na svodech nesedí přesně na středu katu a pří zátahu se udělá 1mm netěsnost a pak to fouká.
Proto ted sundám druhý díl svodů a tošku je přihnu aby nedělaly paseku. Snad už to pak bude fungovat Úsměv
[ Čas: 0.0745s ][ Dotazy: 65 (0.0072s) ][ GZIP on - Debug on ]
