jak zapojit S2K start engine button
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 12:19   Citovat
Zdravim fanatici,
tak jsem se dostal k zapojovani startovaciho tlacitka ze s2k,
myslenka je , ze bych chtel zanechat klic kvuli imo, tzn ->
strcim klic, otocim do polohy 2, a tlacitkem nastartuju ......
rozdil proti aftermarket tlacitkum je ze gombík z S2K ma 5 pinu,
na internetu jsem nasel navod na zapojovani tlacitka na ITR (presne muj pripad) kde popisuji ze staci zapojit piny 3 ...1 na plus ze zapalvoace 2 na minus ze zapalovace 3) na cernobilej vodic start rele -> kdyz jsem tak ucnil jedine co se delo bylo ze rele starteru cvakalo ale auto nestartovalo ....
tusi nekdo kde by mohl byt problem ? eventuelne jak to zapojit
jen dodam ze jsem spoje pajel -> prechodovy odpor by to asi byt nemel
a schema zpaojeni je zde:
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 12:57   Citovat
řekl bych, že může být špatně zapojeno + a - na start. tlačítku
při takovém zapojení (viz.obr) budeš spínat plusem, takže zkoušečku a prozvoň
dva kontakty ve zmáčknutém stavu, tam dej + a kontakt od relé
ta kostra (-) na tlačítku jen v případě, že to má podsvícení
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 15:16   Citovat
RASTA napsal:
prozvon ??
ja mam jen multimetr ... tzn, kdyz dam mereni odporu mezi pin na rele a na plus tak by tam mel bejt 0 odpor ze?
=o) diky za radu !
jeste me napadlo, ze by mohl byt maly proud na plusu ale to asi ne protoze to jen spina rele vid?
diky moc F.
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 15:41   Citovat
na multimetru je fce, kterou zjištuješ půchodnost usměr.diod, mezi kabely, apod.
ikona : trojúhelník s čárkou Velmi šťastný
když spojíš kontakty měřáku, tak bude pískat OK
tim poznáš, který dva kontakty na start. tlač. jsou při stisku průchozí je to dobrý
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 15:48   Citovat
RASTA napsal:
husty Velmi šťastný to prubnu. dik moc.
The Joker je teď offline  The Joker
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 15:52   Citovat
to mi pripomelo jak sme s kamosem na vesnici litali ve fiatu a misto klicku byl otocnej knoflik ze sporaku pořádnej výtlem
Příspěvky: 1860 H+ body: 0 1995 Legend
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 15:11   Citovat
tak mezi tema trema zvoni kazdy s kazdym Velmi šťastnýD to nechapu ???
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 17:26   Citovat
Newer napsal:
a jsou tam nějaký dva, který v klidu nezvoněj a ozvou se až po stisku tlačítka?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 19:39   Citovat
prvni a treti, a prvni a druhy - zvoni jen kdyz je zmackle tlacitko
druhy a treti zvoni porad nezalezi na tom jestli je nebo neni zaple tlacitko.
pozn* kazdej s kazdym zvoni jen pri stisku.
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 19:47   Citovat
Newer napsal:
tak na jeden z nich bych to dal
budeš spínat plus na relé OK
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 20:12   Citovat
RASTA napsal:
dikes za rady, zejtra to prubnu
p.s. poslal jsem prinos. OK
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 20:24   Citovat
Newer napsal:
Se stydím
služebníček Velmi šťastný kdyby něco tak piš, rád pomůžu, pokud je to v mých silách
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 22:34   Citovat
taky sem delal to navod mas z hondatechu? ja to delal podle jineho ale taky pres rele a použival tlacitko z c8g a montoval do 6g sedanu
Příspěvky: 832 H+ body: 1 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 6:08   Citovat
já osobně to třeba vůbec nemám řešený přes relé..
tlačítkem spínám rovnou kontakt na startér a přitom se na chvíli
odpojí část elektriky (v tu chvíli nepotřebné)
tak jak je tomu u spínačky, akorát pomocí tlačítka OK
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 20:49   Citovat
taky to tak mám....řekl bych že tam relé není ani moc potřeba
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 22:15   Citovat
RASTA napsal:
tak mi reknete jak jinak to zapojit, dnes jsem se k tomu nedostal, za kazdou radu budu rad.
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 23:09   Citovat
prostě si vytáhni ze spínačky kontakt, který je zapojený na posledním pólu spínačky, který ovládá startér a napoj ho ha jeden z tech kontaktů, které jsou spojené, když je tlačítko stisknuté a na ten druhý dej kostru......a vytáhl bych ho s tím, že ten původní kontakt bych na spínačce nechal, kdyby se s tím tlačítkem něco stalo, abys nemusel trhat drátky Úsměv...jestli jsi to teda neměl v plánu...má to tlačítko i podsvit?
PříspěvekZaslal: 12.6.2013 , 10:44   Citovat
tak takto ne, to bys nenastartoval snad ani z boží vůlí Velmi šťastný
spínačka je celá o +12V
vytáhni ze spínačky ten co je pro startér, bývá to černo/bílý (co máš ten žlutý na obrázku je kravina)
dáš na jeden kontakt tlačítka a na druhý kontakt +12V (ty co spínají proti sobě při stisku)
nejlépe taky ze spínačky z bílého káblu
ideálně vzít kábl stejného průřezu a nasponkoval nebo napájel (co já vim Velmi šťastný )oba dva, aby zůstala
spínačka celá fční a ty měl dva kábly k tlačítku OK
počítej s tim, že při startu budeš mít víc věcí pod napětim než klasicky - klíček ti totiž zůstane v poloze II.
PříspěvekZaslal: 19.6.2013 , 19:44   Citovat
tak jak si to dokonal? Velmi šťastný
[ Čas: 6.2244s ][ Dotazy: 101 (5.9755s) ][ GZIP on - Debug on ]
