Houpání otáček D16Y7 po GO
Jackyll je teď offline  Jackyll
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 23:23   Citovat
Zdravím lidičky dělal jsem GO motoru D16Y7 a při nastartování mi lítají otáčky mezi 900-1900 čím to může bejt??
Příspěvky: 168 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 23:24   Citovat
Jackyll napsal:
spatne odvzdusneny okruh vody nebo nekde prisava falesny vzduch
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 8:26   Citovat
A jak se prosím tě odvzdušňuje okruh vody??
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 9:18   Citovat
Jackyll napsal:
otevrsi topeni na max(otocit do cerveneho)nech bezet motor a az zacne foukat teply vzduch vis ze jsi odvzdusnil dobre.co se tyce prisavani da se zjistit cisticem brzd ve spreji cakni po ceste vzducho do motoru sani okolo vstrik atd pokud se zmeni zvuk(zvednou se otacky nekde prisava,ale spise bych to videl na spatne odvzdusneny okruh vody
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 9:22   Citovat
seřídit volnoběh viz faq ,odvzdušnit viz předchozí př. a ještě otevřít (zastudena) chladič aby to mohlo vybublat.
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 14:18   Citovat
Dík za rady....zkusím.
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 18:22   Citovat
Jak myslíš seřídit volnoběh viz faq??
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 20:06   Citovat
faq tudy odkaz
konkretně tudy odkaz
[ Čas: 0.0798s ][ Dotazy: 57 (0.0066s) ][ GZIP on - Debug on ]
