Kolove lozisko - vule - lepeni
spectrecz je teď offline  spectrecz
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 8:27   Citovat
Mam vakl v ulozeni pravyho predniho loziska, odhaduju to na 0,1-0,2mm. Mate nekdo ZKUSENOST s lepenim napr Loctite 660? Da se rict "jo vydrzi to 10000km"?
Dik.
Příspěvky: 174 H+ body: -4 1997 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 8:45   Citovat
1:18 nebo 1:24 ??
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 8:55   Citovat
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 9:23   Citovat
spectrecz napsal:
Ptá se na jakém měřítku modelu RC to máš, přotože na autě pro dopravu osob bys měl lepidlo použít maximálně na přilepení lišty na dveře.
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 9:57   Citovat
A na to jsi prisel jak? Automobilky lepeni lozisek dneska bezne pouzivaj.
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 10:17   Citovat
spectrecz napsal:
Jo? A ktere automobilky si takhle zbytecne zvysuji vyrobni naklady? Jaka loziska lepi?
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 10:25   Citovat
Koukam ze se dostavame do polemik o nicem. Otazka znela jasne, ma ci nema nekdo ZKUSENOST. Pokud nemate a chchete jen chatovat tak to nema zadnou cenu...
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 10:33   Citovat
No nevim proc se certis. Kluci ti odpovedeli a ja s nimi souhlasim. Nv autech se pohybuju o lepidlech vim ze se pouzivaji ake k lepeni loziska jsem nikdy neslysel a kdyby neco takoveho existovalo nechtel bych to protoze logicky to fungovat nemuze a pri dnesni cene lozisek na to ani nemyslim to si radsi koupin nove...
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 10:36   Citovat
Nikdo se necerti, chci se pouze drzet tematu.
Takze znova: mate nekdo zkusenost s vymezenim vule mezi venejsim krouzkem a vymacklou tehlici pomoci napr Loctite 638, nebo nejakyho Alduritu apod.?
Vono je supr ze mi to rozmluvite protoze si myslite ze je to blbost, ale mne nejde o pocity nybrz tvrdy data Úsměv
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 11:28   Citovat
Chce to lepidlo s vysokým obsahem kovových částic a odolné vibracím. Problém ale je, že jakmile to ložisko zalepíš, tak tu těhlici rovnou zničíš, protože se ti pravděpodobně nepodaří ložisko zalepit rovně a tím pádem odejde velmi rychle a nové už tam dáš horko těžko.
Otázkou tedy je, jestli se nevyplatí rovnou sehnat novou těhlici.
Další věc je, proč je to ložisko vymleté? To je vyrezlá ta těhlice nebo tam je menší, než má být ?
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 11:33   Citovat
Vyrezla podle me nebude, co s tim je budu vedet odpoledne, premerim lozisko, premerim diru, premerim nove lozisko a snad budu moudrejsi...
Varianta B je si nechat diru prefreznout a vyvlozkovat...
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 11:53   Citovat
Tam je podle mě málo masa na to .. navíc trefit osu těhlice nemusí být upe jednoduché.
Co to je za auto? To na to je fakt problém sehnat těhlici?
DelSolka... no jo sehnat tehlici, ale aby nebyla taky naku**ena... Smutný
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 13:58   Citovat
Tak vyreseno, vule byla jen v lozisku, tehlice je ok Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 22:34   Citovat
No to mi bylo divné je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 8:10   Citovat
No a aby toho nebylo malo, tak novy lozisko vyresilo veskerou "utikavost", vibrace pri brzdeni atd.... touhle dobou mi prave hosi nahazujou uzsi gumy a pak uz bude raaaaj na zemi a z targy bude houpava lodicka Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 9:02   Citovat
... přitom taková blbost Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 9:17   Citovat
Přesně člověk hledá vůle všude možně a blbá desetinka v ložisku dokáže velký věci Úsměv
každopádně díky všem co mi snažili pomoct a nezlobte se za "čertění" Mrk
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 14:43   Citovat
můj člověk Velmi šťastný
spectrecz napsal:
u takových dílů je lepší výměna, jek říkáš, dokáže to dělat psí kusy OK
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 21:57   Citovat
Lepidla na ložiska, která jsou volná v uložení, se celkem běžně používají v opravárenství, jinak by asi Loctite tyto lepidla přímo pro toto určená nevyrábělo. Motorkáři ložiska lepí celkem běžně, na vylítaných mašinách. Obvykle se ale lepí spíše hřídel v ložisku, než ložisko v uložení, uložení se totiž vždy dá nějak nenáročně opravit - naklepat/vyvrtat+vyvložkovat, oprava čepu třeba na klikovce uložené v kul. ložiskách je už náročnější a dražší (tvrdochrom apod.). Pokud má lepidlo hlavně zabránit protáčení hřídele v ložisku - tzn. dalšímu zvětšování vůle, proč ho nepoužít. Sám jsem lepil čepy klikovky do ložisek u 2T motorů nesčetněkrát a vždy to vydrželo zalepené až do další demontáže (která je u 2T motoru každou chvíli Velmi šťastný). Podotýkám, že vůle ale určitě nebyla větší než nějakých pár setin, tzn. do 0,02 mm, při 0,05 mm už je cítit vůle rukou a to bych už nelepil.
Vůle 0,2 mm vzniklá provozem je nesmysl Úsměv.
J4rek je teď offline  J4rek
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 12:44   Citovat
zdravim a obracim se na vas o radu.Prosim vas na mem anglanovi 1.8 vti jsem zjistil pri vymene kol ze mam v kole prednim u ridice malou vuli a to kdyz kolo chytnu z vrchu a zacnu snim trepat citim v rukach jak kdyby byla vule v naboji nebo v lozisku.Auto je normalne na zemi a druha strana to nedela.Dekuji za rady a k veceru pridam kdyztak video. Honda
Příspěvky: 388 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 19:29   Citovat
Spíš bych zkontroloval stav čepu na horním ramenu.
PříspěvekZaslal: 26.6.2015 , 11:33   Citovat
taky bych to viděl na horní čep OK
PříspěvekZaslal: 30.6.2015 , 13:00   Citovat
Mate pravdu jsou to spodni i vrchni cep nasel jsem ze anglan vti ma prumer 35.5mn a jeste chci objednat spodni cep muzete mi nekdo potvrdit jaky by tam mel prijid s jakym prumerem? Diky moc
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 1.7.2015 , 20:18   Citovat
J4rek napsal:
spodní čepy objednávám pořád jedny a ty samé a ty jsou pod číslem J14003od 555 nebo Yamato J14003ymt a jsou všechny stejné možná až na pár vyjímek každopádně tyhle jsem dával na MB6
[ Čas: 0.1538s ][ Dotazy: 125 (0.0128s) ][ GZIP on - Debug on ]
