Civic 5G EG6 Chyba43, i s novým filtrem
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 6:07  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 17.6.2013 , 17:23, celkově upraveno 2 krát. Citovat
EDIT:
Mam na Civicu 5G EG6 CHYBU Ecu c. 43; coz je zavada v palivove soustave.
Vse se chova jak ma, ale i po resetu ECU cca za 5min jizdy se zase rozsviti chyba.
Nemate nekdo zkusenost s touto zavadou? Nebo jak zjistit, konkretni chybu?
cerpadlo na klicek spina, tak jak ma!
vstriky se chovaji normalne,
vtec spina
motor necuka
startuje na drc
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 6:33   Citovat
já teda nevím ale podchyby u motoru jsem neviděl
jak to bliká?
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 6:43   Citovat
4x dlouze a 3x rychle. neni to ukazatel paliva?
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 7:05  Naposledy upravil monty dne 14.6.2013 , 7:06, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ne není , 43 je chyba v dodávce paliva ,tzn přicpaný filtr ,vstřiky ,vypadávající napájení čerpadla atp možná taky odcházející lambda
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 7:06   Citovat
na mobilu jsem nasel na googlu pod c. 43 Systém dodávky paliva vadný nebo nefunguje správně, systému přívodu paliva: a nebo jeste spatny ukazatel paliva.
Kazdopadne to bude neco s palivem. Jak zjistim,jestli nevynechava cerpadlo, neztracim tlak nebo vadny ukazatel? Filtrem to asi nebude co?
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 7:09   Citovat
byl jsem na STK mam novou Úsměv legalne!!! a lambdu mam OK.
Tak asi koupim novej filtr..?
a nebo umira to cerpadlo? asi si dam do kufru nahradni co mam doma:-D snad pasuje i z D15B2
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 7:12   Citovat
viz předchozí =i filtr.
tlak změřit , čerpadlo vedení propísknout atd. ale začal bych tím filtrem
ten ukazatel paliva leda tak že bys měl prázdno v nádrži a on ukazoval něco jinýho , jinak souvislost nemá.
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 7:21   Citovat
ok, koupim filtr, zkontroluju konektor, resetuju ecu,
jinak mam novej KAT, neresetoval jsem ecu a mam plnou nadrz N98 a za 150kc E85: tim to byt nemuze?
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 7:59   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
6 litru e85 v plný nádrži nic neudělá leda by to bylo nějak blbě promíchaný (nesmíchalo se s tou 9Cool a nabralo to čistej e85
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 8:02   Citovat
varechou to promycham Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 8:43   Citovat
jestli mas jinou lambadu tak ji zkus vymenit, tusim ze by to mohlo byt tim, neco podobneho sem resil je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 9:52   Citovat
druhou nemam, ale byl jsem na emisicha mel jsem stredni hodnotu lambdy... tak by mela byt ok...
koupim filtr, zkouknu konektory cerpadla, restnu ecu a bude to oukej Mrk
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 15:12   Citovat
vyresetoval jsem ECU, a jedu domu.... po 5min se mi zase rozsvitila kontrolka.
Vtec mi spina, letel sem i kudlu od dvojky do ctverky, a zadne cukani apd... vse OK !
na otoceni klicku cerpadlo spina tak jak ma!
vstriky se chovaji na poslech normale a navzajem mezi sebou stejne.
Tak sem zvedavej, cim to bude Smutný
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 16:49   Citovat
sundal jsem paalivovy filtr, teklo z neho blato... prolil jsem ho lihem a vyfoukal, az tekla cista kapalina. Restl jsem ECU, odvzdusnil palivovy okruh a nastartoval, vse ok, a po 5km cca zase CHYBA !!! Smutný V pondeli mi prijde novy filtr, a premerim v servise tlak cerpadla, nevite jaky ma byt tlak? Pripadne co dal omrknout?
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 17:20   Citovat
Dnes jsem dal nový filtr, tlak čerpadla je 2,5 barů a 3bary po odpojení podtlakové hadičky od zpětného ventilu. Tudíž, vše asi OK... Nevím co řešit dál...?
bude pasoat i na moji cívu...???
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 20:25   Citovat
Máš špatné vyhřívání lambdy OK .Na emisích nezjistitelná věc
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 20:34   Citovat
lambda, stopro
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 20:35   Citovat
Taky si myslím že lambda... mě to hazí chybu 44 a ejhle ta není nikde popsaná a Jobik mi radil že to bude nejspíš Lambda Úsměv
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 21:50   Citovat
ja mu to muzu psat horem spodem a proste mi neveri papa
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 6:35   Citovat
ale verim:-D ale tak nejak jsem tajne doufal, ze to bude mensi zavada... (mysleno levnejsi...).
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 6:56   Citovat
hypoteticky ještě mužeš zkusit vyčistit sítka vstřiků ,pokud byl hodně špinavej filtr tak mohlo něco projít.ale ta lambda je pravděpodobnější.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 7:32   Citovat
proč experimentuješ a nedáš palivo které je pro tento motor předepsané , pak budeš řešit takovýhle problémy to je jasný wokurka
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 10:20   Citovat
po prve jsem nalil E85 do vticka, a to jeste za 150kc na plnou nadrz.
a vstriky jsem mel venku a sitka byly dokonale cisty...
takze lambda lambda asi no.
Nejakej tip na levnou lambdu? Koupil bych ty za 800kc apd, ale nejsem si jist s kompatibilitou...? psal jsem prodejcum a zatim bez odezev...
jo a nevite, zda ja mam tu 350mm nebo 410mm lambdu?
PříspěvekZaslal: 27.6.2013 , 21:24   Citovat
tak mam doma tu lambdu za 850,- je totozna, jen je o neco delsi na kabeli ,ma celkem cca 410mm. Ja mel na Vti neco kolem 300mm.
Dneska jsem dal 15km erzetku a chba ZADNA !!! takze krasne funguje! Úsměv spokojenost... hlavne za ty prachy !!! takze vrele doporucuji... Úsměv
kubaa1 je teď offline  kubaa1
PříspěvekZaslal: 27.6.2013 , 21:41   Citovat
chyby
doc1.doc
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  doc1.doc
 Velikost:  199 kB
 Staženo:  73 krát
Příspěvky: 188 H+ body: 0 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 27.6.2013 , 21:45   Citovat
tak mam doma tu lambdu za 850,- je totozna, ....
vidis, a neveril si Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 15:20   Citovat
43hadze i mne, ironia je ze chyba nikdy nezasvietila za jazdy ale vzdy ked som nechal vychladnut motor na volnobehu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 15:44   Citovat
nebo odchází jendotka Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 15:46   Citovat
OsekSpider napsal:
no ja mam toho trosku viac pomeneneho takze to neriesim ked sa i tak ide ladit
[ Čas: 0.2175s ][ Dotazy: 143 (0.0346s) ][ GZIP on - Debug on ]
