smart engine start :)
spectrecz je teď offline  spectrecz
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 12:39   Citovat
Tak me napadlo vylepsit Hondici o Engine Start Button.
Nikoli ovsem konvencni kde clovek tlacitko pouziva stejnym stylem jako klicek, nybrz "one-touch".
Nyni dilema:
var 1) tlacitko-casovac 3s a doufat ze "to chytne"
var 2 ) tlacitko s elektronickym pridrzenim (klopny obvod s 555 + rele) ktery se preklopi zpet (rozpoji) vlastnim startem motoru. Kde vzit signal "motor bezi"? Komparator na bocniku u starteru? Nebo nejaky sikovny pin ecu...?
Co vy na to doucata a chlapci?
Příspěvky: 174 H+ body: -4 1997 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 12:57   Citovat
K variantě 2 bych měl tipy, jak vzít signál "motor běží":
- některý pin alternátoru (tak to dělají "profíci"), nevím takhle z hlavy který
- porovnat napětí palubní sítě s hodnotou cca 14V (jako že alternátor "dobíjí")
- některé čidlo rozdělovače, měřit otáčky (stačí RC článek, odpor v sérii, kondenzátor do "země" a porovnat výsledné napětí), až překročí pár stovek
startéru by nemělo uškodit ho mít puštěnej o vteřinu déle, než je nezbytné, ale asi bych nepřidával raději plyn Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 13:00   Citovat
Dobrý tipy Úsměv
Ještě mě napadlo, není startér udělanej tak že když se motor rozběhne zatlačí to pastorek zpátky a tím vlastně startér rozepne? Ale to je asi blbost..
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 13:01   Citovat
Myslím, že tam je cosi jako volnoběžka, nespolehál bych na to ..
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 16:43   Citovat
Obvod, ktery popisujes je hotovy...musi se jen namontovat a doladit...cekam jen naaz bude mit konstrukter cas...
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 17:26   Citovat
použil bych jeden pin z budíků, na kterém se hned po startu objeví +12V (jinak je bez napětí i s otočenym klíčkem)
přivedl na relé, které rozpojí
takto sem to měl na crx..nemusíš to tahat až od altíku a funguje to bez prodlevy OK
[ Čas: 0.0677s ][ Dotazy: 49 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
