OT: Jak udělat řízení bez serva?
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 13:22   Citovat
Potřebuji radu.
Mám ted v 6g rizeni ze civica 5g se servem ale nemam tam servo tudis si dovedete představit jak se stim zataci.Servo tam dat nemuzu jelikož je tam motor K20 a ten ma elektricke servo a rizeni ze 7g by tam asi neslo?Jak to tedy vyresit?
Zatím poptavam bezservove rizeni ale nevim v jakých generacích a motorizacích bylo?
Moc Děkuji
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 13:26   Citovat
V UK (Quiafe?) se dalo koupit ostřejší řízení bez serva.
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 13:29   Citovat
Jo to by mohla byt varianta.
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 13:40   Citovat
servopumpa by se tam dala dat z acco 7g nebo CRV. Hadice by urcite nekdo prizpusobil. samozrejme je prizpusobovat v kovovych castech.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 13:43   Citovat
Integra DC5 má taky servo...tudy by mohla vést cesta OK
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 14:16   Citovat
HybridRacing, nebo Hasport snad i dělá swapový hadice na servo
jinak FR-V má taky hydro servo na K20
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 14:29   Citovat
Marfi napsal:
Potřebuji radu.
Moc Děkuji
Tak tam dej bezservové řizení ze civic 5 generace.mam ho ve své 6gen. taky.Pasuje bez problému.Kdyžtak 737726511
Příspěvky: 586 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 15:24   Citovat
Kdyz tam dostanu servo nedostanu tam kompresor.Takze bezservove.
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 15:56   Citovat
bezservové řízení se dávalo do C5g 1.3, to určitě někde po vrakáčích seženeš. Do něj pak jde dát i to o trochu ostřejší řízení Quife, ale to ti pomůže ze zoufalých 3,8 otáčky (OEM C5g) na 3,2 (OEM ITR), k dokonalosti 2,6-2,8 ale ještě hodně zbývá...ale lepší než nic, že. Každopádně se nadřeš, o tom žádná, kort když tam dáš širší kola, já to kdysi měl na C5g 1.3 kde je na přední nápravě výrazně lehčí motor než je K20 a s 205mm kolama už to byla při parkování malá posilka Úsměv
Příspěvky: 2514 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 16:29   Citovat
Marfi napsal:
koho ze tam nedostanes? pořádnej výtlem Je to tam.
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 16:33   Citovat
Becky napsal:
/ K20 kompresor hmmm Velmi šťastný
Marek BB je teď offline  Marek BB
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 16:41   Citovat
nie, je to trochu dopletene :)
je tam riadenie z 5g a je tam origo bezserovove. akurat ze jeho stav uz nebol ideal, tak sa muselo pritiahnut aby nemalo velku volu. tym padom ale aj ide tazsie, hlavne pri toceni na mieste.
Marfimu som dal k tomu komplet set na instalaciu serva, ktory som mal ja v plane. Kedze toto je JDM K20A tak tieto nemali el. servo ale mali takisto servo pumpu ako accord napr. alebo Acura RSX. takze vsetko potrebne tam je. chybaju len vysokotlaka hadica a 2 spojky, ktore mu mozem dodat. akurat ze jeho problem bude spocivat v tom ze ak tam planuje kompresor zrejme sa kvoli remenici kompresora uz nebude dat pouzit servo cerpadlo(budu si zavadzat) a tym padom instalacia serva riadenia pada.
1.moznost ak tam ide teda kompresor: zohnat origo bezservove riadenie ktore nema volu a teda by malo ist bez nejakeho dotiahnutia relativne lahko a za prepdpokladu ze nebude velka vola vo volante
2. moznost je este instalacia elektro hydraulickeho serva ktora sa pri tychto swapoch taktiez pouziva.
Marfi: som ti to spominal ak si to pamatas. Ak chces mozem ti s tym pomoct to pozhanat...
este pozor na jednu vec. videl som ze zhanas riadenie bezservove z 5g alebo 6g. zhanaj len z 5g, 6g ti pasovat nebude. len fakt si daj pozor na to, nech je v dobrom stave, nech to ma zmysel menit,kedze jedno bezservove tam mas teraz. pripadne skusit ho povolit a pripadne jeho repas.
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 16:56   Citovat
No uz se v tom zacinam pomalu vyznávat:-)Rattay ma na prodej bezservove z 5G budem tedy doufat ze je v lepsim stavu a pak se uvidi co dal.
maxxi je teď offline  maxxi
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 16:59   Citovat
Marfi: na servo kašli až tam dáš kompresor tak to už bude stejně jen na sprinty Úsměv tedy zatáčet nebudeš muset kouř
Příspěvky: 1006 2010 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 17:01   Citovat
Ja prave chci zatáčet:-)
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 17:04   Citovat
Ještě teda otázka když bych tam dal to servo které ktomu mam to je ze civica |5g budu muset sehnat rizeni se servem tudíž vymenit za to co je tam ted?
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 18:46   Citovat
A kam bys tam tu pumpu dal, když tvůj zásadní problém je právě kompresor vs. servopumpa? Mrk
A když si k tomu vezmu fakt, že je řízení C5g stejně totální mizérie, tak bych být tebou dal řízení z CTR s elektro-hydraulickým servem, jak ti nabízí Marek BB (tedy předpokládám že je z CTR), protože tím získáš mnohem strmější, přesnější a komunikativnější řízení. Být tebou, nad ničím jiným ani nepřemýšlím. Bezservový řízení z C5g je fajn vcelku komunikativní řízení, ale s mizernou tupou strmostí, elektrohydraulika možná malinko ubere na citlivosti, na druhou stranu ti to nebude tak tahat za volant, až šlápneš na plyn (což K20 s kompresorem bude tahat jak kráva) a navíc bude řízení výrazně strmější.
Marek BB: na kolik taková přestavba řízení vyjde? Jde to implementovat i na C5g VTI?
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 19:07   Citovat
Tak co mam teda za moznost;)ctr rizeni bude tak za 20tis a podle me tam ani nepujde.
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 20:32   Citovat
civica 5g bez serva jsem měl, jediný rozdíl byl v tom, že jsem do garáže přestal couvat, ale jezdit poptředu. Spíš zkus sehnat v lepším stavu OK
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 20:44   Citovat
sopta: nie z CTR je nepouzitelne do 5g a 6g.
Elektrohydraulicke je komplikovanejsie, avsak v pripade Marfiho, pokial chce kompresor a zaroven servo tak asi jedina moznost(o ktorej viem).
Elektrohydraulicke do K20swapoveho auta je s pouzitym elektro pumpy z Toyoty MR2, pri zachovani origo servo riadenia. Chce to viac dielov ale je to mozne a funguje to.
Marfi: ak by si do toho siel chce to pozhanat viacero dielov, potom by som ale odporucal zohnat servo riadenie z ITR ktore je strmsie a napojit a spojazdnit ho pomocou tejto elektro - hydraulickej pumpy ktoru spominam vyssie.
To by si mal uplny ideal a mal by si aj servo aj kompresor. Inak potom len dobre "nevylagrovane" bezserovove riadenie(hreben).
Pripadne ti to pozhanam a sprav si vylet ku mne aj ti to nahodim. aspon znovu uvidim auto :oops:
Marfi napsal:
Ola Marfi,
tak gratuluji ke koupi.
Já mám bezservové z C5G 1.3 16V, kupoval jsem jej od Mecara, ten jej kdysi koupil myslím od PepyCR z Hrochova Týnce. Kolik nabídneš, že bych se vrátil k servořízení, kvůli manželce???
Je to tam.
Je bez vůle a jsem s ním nadmíru spokojený.
je to dobrý přátele Je to tam. přátele
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 21:06   Citovat
Maš SZ
Prej ho delaj i v druhovyrobe nove nevite kde ho maj?
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 21:37   Citovat
Marfi napsal:
Maš SZ
Martine,
máš odpověď.
Zítra se Ti podívám v Intercars, jestli něco nemají.
je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 21:48   Citovat
Marek BB napsal:
Pripadne ti to pozhanam a sprav si vylet ku mne aj ti to nahodim. aspon znovu uvidim auto Se stydím
hmm zajímavé...docela by mě zajímala tupost zpětné vazby řízení v tomto setupu s MR2 elektro-hydraulickou pumpou, obecně je známý fakt, že s nástupem elektro-hydraulických pump došlo k úbytku citlivosti řízení...na druhou stranu MR2 nebyla žádná šunka a určitě si s tím Toyota pohrála... Ty jsi s tím už jezdil, že bys zkusil porovnat a klasickou hydraulickou pumpou od Hondy? Jaká je cenová náročnost takového setupu? Napadá mě totiž jako bonus menší ztráta výkonu díky absenci hydraulický servopumpy OK
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 7:10   Citovat
Ta druhovyroba me zajima.dekuji
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 9:31   Citovat
Nove v honde stoji jen 28.500kc
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 9:47   Citovat
Marfi napsal:
skoro zadarmo Úsměv
jinak teda gratuluju k novýmu kočáru přátele
speedy_s je teď offline  speedy_s
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 9:54   Citovat
teď jsem to řešil na svý rx7, z řízení s posilovačem jsem udělal řízení bez posilovače poměrně lehce,
tady je obrázkovej návod, bohužel nevim jestli to je na hondě stejný Úsměv
Příspěvky: 208 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 11:32   Citovat
Počkáme až se nám k tomuvyjádři někdo kdo tomu rozumí zda by to šlo:-)
měl si bezservové řízení a co si snim tedy udělal?
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 12:46   Citovat
se vyprdni na celý K20 řízení a dej tam z EK4 a přidej na něj jeden řemen , myslím si , že s tím bude mín práce než nějakej nesmyslnej swap
Příspěvky: 3364 2004 S2000
[ Čas: 0.2495s ][ Dotazy: 145 (0.0586s) ][ GZIP on - Debug on ]
