Kolo brzdí jen na cca půl otáčky
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 16:51   Citovat
Zdar, mam takovej problém, že levý zadní kolo mi brzdí jen cca na půl otáčky. Půlku kotouče mam tedy stříbrnou, druhou zrezlou. Měl jsem auto na repasi obou zadních brzdičů (předtim mi ty zadky nebrzdily skoro vůbec). Zpočátku co jsem auto přebral ze servisu tam nějaký cukání při dobržďování třeba na křižovatce nebylo znát, ale postupem času se tam zase objevilo a zkrátka to zase cuká jak to jedno kolo střídavě brzdí a střídavě ne. Máte někdo zkušenosti nebo nápady čím by to mohlo být? Je možné, že je ten kotouč tak křivý? Nechával jsem měnit komplet kotouče i destičky dva roky zpátky (možná ani to ne)
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
Yuri je teď offline  Yuri
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 16:57   Citovat
Máš pravděpodobně zvlněnej kotouč.... takže novej,nebo pokud je tam ještě dost "masa" tak nechat stočit na soustruhu.
Nebo ti je pánové v servisu možná nasadili nějak křivo..
Příspěvky: 186 H+ body: 1 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 17:49   Citovat
Při repasi brzdičů se něco dělalo i s kotoučema? Stáčely se? Byly sundané (ikdyž to při demontáži brzdičů není nutné)?
Řekl bych, že ten kotouč bude křivě nasazený, nebo křivě stočený. Zkroucený by musel být opravdu hodně aby to vypadalo tak jak popisuješ.
Nenafotil bys to prosím?
Zadní ložisko je v pořádku?
Vodící čepy na brzdičích a destičky chodí volně? Nezasekávají se?
PříspěvekZaslal: 17.6.2013 , 18:55   Citovat
Neco podobnyho jsem resil asi tak pred tejdnem, brzdy kopaly jak blazen nakonec se ukazalo, ze jeden zadni kotouc orezl popisovanym zpusobem a tak, ze to zacalo kopat. Jenze do tohodlo stavu jsem se dostal dvouletou ekojizdou do prace, takze postupnej proces (ne teda kopani, to pak prislo s rychlym nastupem).
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 6:20   Citovat
pokud vim tak s kotoučema nic děláno nebylo. To, že by mohl být křivě nasazený nemůžu vyloučit. Zkusim nahodit nějaký fotky jakmile bude čas. Pokud jde o zadní ložisko, myslím si, že v pořádku je (bylo by slyšet hučení ne?) Chod brzd jsem ještě neměl možnost vyzkoušet
[ Čas: 0.0613s ][ Dotazy: 45 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
