Obd2a motor na Obd1
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 25.6.2013 , 14:53   Citovat
dostanu motor ktery je obd2a do sve kastle kde mam obd1 elektriku?Jde me o to,jestli napojim vsechny cidla a rozdelovac,nebo by se to muselo prepinovat?
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 25.6.2013 , 15:09   Citovat
Ano jde použít původní elektrika na jiný motor, ALE - je možné, že tam budou nějaké odlišnost. Nejmenší problém může nastat, že čidlo je na jiném místě a konektor se bude muset nastavovat. Jiný problém může nastat v momentě, že tam bude jiné čidlo (má jiné hodnoty, má více kabelů). Pak to je horší, ale ne neřešitelné (kabely se dotáhnou, čidlo se vymění atd.).
Přilož svou starou elektriku (motorvou část) k novému motoru a budeš moudřejší Mrk
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 25.6.2013 , 15:21   Citovat
tak zatim jsem ho jeste nekoupil,ale mam vyhledli jeden.Tak aby pak nenastal veliky problem,ale prodlouzit drat neni problem nebo vymenit cidlo.Ecu p28 mam.Spis me jde o rozdelovac,Minor me psal ze obd2a ma jen jeden konektor a ja mam na obd1 dva konektory.
PříspěvekZaslal: 25.6.2013 , 15:34   Citovat
Možná by bylo dobrý napsat, jakej motor máš a za jakej ho chceš vyměnit. Pokud třeba D-čko za D-čko, můžeš použít původní rozdělovač OBD1, ne?
PříspěvekZaslal: 25.6.2013 , 15:53   Citovat
mam anglana mb3,ale motor d15z6.Je to prekopane.Chtel bych tam dat z Esi(d16y8).Muj rozdelovac nevim jestli bude pasovat,nenasel jsem na nem zadne cislo.Minor si mysli,ze je to nejaky atyp.
PříspěvekZaslal: 25.6.2013 , 16:14   Citovat
Aha, to bude původní rozdělovač made in UK, ne? S tím ti asi moc nepomůžu, ale můžu ti nabídnout svůj motor, ten je i s elektrikou a rozdělovačem Velmi šťastný a výkonově v podstatě stejné jako ESi, možná o chlup lepší je to dobrý dám za něj ruku do ohně tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 26.6.2013 , 7:28   Citovat
Spočítej si počet drátů na tvém rozdělovači a počet drátů na rozdělovači motoru, který tam chceš dát. Zjistíš, že OBD1 má dva konektory a OBD2a sice jeden ale počet drátů tam je stejný. Rozdělovače jsou hardwarově odlišné, ale čidla jsou v nich stejná, takže stačí postupně stříhat kabel po kabelu ze starého svazku a pájet je na správné kabely konektoru k novému rozdělovači Mrk Mrkni na obrázek:
PříspěvekZaslal: 26.6.2013 , 10:48   Citovat
aha,to jsme si mysleli s kamosem taky,ze je to podobne.Dik je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 17:15   Citovat
a nebude pak problem jeste s necim?Co ecu?Bude to spolupracovat,kdyz tam dam p28 s nahranom mapu?Celou elektriku prehazovat nechci,mel bych to pak obd2 a nedostal tam ecu p28.Tak nevim,abych ho nekoupil a nebylo s tim moc problemu.
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 17:37   Citovat
pokud mas anglana a puvodni kabelaz tak neni nic jednodussiho nez bocni packy na modrem konektrou u ECU (myslim ze "D") uriznout a ono to pak pasuje do ECU P28
pak uz jenom prehodit piny u ECU pro rozdelovac podle daneho schematu a pripadne cidla prodlouzit pokud nebudou pasovat na delku
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 17:48   Citovat
ecu tam pichnu,to uz jsem zkousel.Nevim ale jestli je motorova elektrika puvodni(obd2) a predelana na obd1?Protoze tam mam nejake draty navic.Nevim jak to poznat?Motor d15z6 byl obd1?
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 18:31   Citovat
tak do rozdelovacu me vede 7 dratu(velky konektor) a 2 draty(maly konektor).Kolik ma rozdelovac d16z6 obd1 a rozdelovac d16y8 obd2?Muze nekdo napsat?
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 13:13   Citovat
eman07 napsal:
viz. můj obrázek výš. OBD1 D16Z6 má dva konektory 7 + 2 dráty a OBD2 D16Y8 má jeden konektor s 9ti dráty Mrk
Obd2a motor na Obd1
[ Čas: 0.1200s ][ Dotazy: 77 (0.0296s) ][ GZIP on - Debug on ]
