Vykvedlana radici paka c4g
1978 je teď offline  1978
PříspěvekZaslal: 26.6.2013 , 13:47   Citovat
Ahoj nevite prosim nekdo nebo neni tady nejake tema jak opravit takovou uz vychozenou radicku. Ruzne se kvedla a vydava zvuky pribrzdeni motorem tam je nakej silenblok ci neco takovyho? Kdyz ji chytnu a podrzim staci i jemne jenom aby se nekvedlala tak zvuky prestanou Úsměv.
Nema nekdo nakej tip?
Diky
Příspěvky: 203 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.6.2013 , 14:00   Citovat
Plánuju vyzkoušet "set přesného řazení" od Silponixu, pak poreferuju o výsledku. Mám momentálně taky pěkně kvedlací řazení na C5g..
(zvuky při brždění motorem můžou klidně signalizovat i problém na nějakém ložisku v převodovce)
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 26.6.2013 , 14:01   Citovat
Ano je tam silenblok ,tak sehnat PU nebo Original ,může být už takzvaně nakaši nebo bude třeba stačit přitáhnout zespoda dva šroubky ,ale nemyslím si... Úsměv
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 8:20   Citovat
tak jsem to rozdelal a ze spodu jsem zjistil, ze to vrze v te kouli, a pak to kvedlani je v tom spoji u prevodovky a mozna trosku pod tou kouli dole na tom uchyceni ale tam to nebylo tak hrozny.
Zajimalo by me v cem je ulozena ta koule jestli to je nejaky pouzdro ktery se da vymenit nebo je to na pevno tam a jenom se to vytahuje z toho?
Co by bylo nejlepsi udelat s tim kvedlanim te tycky dole u prevodovky a ten spoj pod kouli - da se na to neco koupit do tech spoju nebo bude lepsi to sehnat cely z vrakacu? Delal to nekdo?
Diky
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 14:32   Citovat
na vrakáč zapomeň, nejspíš koupíš ten samej wc
u tý koule, jak píšeš, je normální futro, který se dá vyměnit
a vše ostatní také (kromě kloubku u převodky) - tam jedině nahradit silonovými nebo teflonovými futry
to vše ostatní se dá buď origo Honda nebo nahradit silonem či PU
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 18:14   Citovat
rasta myslis ze to pouzdro by mohli mit v neoriginale nekde a jak by se to mohlo jmenovat? Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 18:27   Citovat
náhrada nee Ble
origo cca 300 - 400 uložení řadící páky asi
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 15:02   Citovat
já mel vylitany ten krizovy spoj u prevodovky na tahlech, takze jsem sehnal starsi tahla bez vule. Pak jsem koupil polyurethanove ulozeni - "kit presneho razeni" od energy suspension a jako tresnicku short shift. A po vuli ani pamatka, razeni presne ze by se z nej dalo strilet
Tu kouli jsem mel v pohode, klouze to v takove plastove kleci, je tam vazelinka, takze by to teoreticky nemelo byt opotrebovane pokud nemas poskozenou manzetu kulisy
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 17:06   Citovat
FastCivic napsal:
da se nekde sehnat ta manzeta kulisy?
Příspěvky: 610 H+ body: 1 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 17:39   Citovat
kubajz123 napsal:
v honde Úsměv jinak jen starsi
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 9:58   Citovat
FastCivic napsal:
prosimte tj ono toto
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 13:46   Citovat
mě šla šaltrpáka hrozně težko, u silponixu mi vyměnili olej, dolu dali jejich silenblok a jde to jak u nového auta... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 14:05   Citovat
Jagi napsal:
koukam na ty stranky a su z toho jelen trochu to oni maji nekde dilnu nebo neco?
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 14:16   Citovat
já měl na VTI největší vůle v tyčích/táhlech řazení. Oprava - nové z Hondy, cena cca 3,5 tis. už si nepamatuju jestli bylo v ceně i výměna věcí kolem kulisy nebo to je cena čistě tyčí, ale rozdíl obrovskej. Ale cena není zrovna lidová no Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 15:34   Citovat
ja mam vykvedlany to pouzdro tam ta guma ani neni uz Úsměv a to razeni je jak michani bramborove kase
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 17:50   Citovat
1978 napsal:
jojo odos má dílnu v otrokovicích a jeho služby mužu jen a jen doporučit.. opravdový mechanik, opravář, ne měnič dílů a nemehlo. je to dobrý je to dobrý co naučtuje, to udělá...
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 17:52   Citovat
1978 napsal:
no a tu vykvedlanost dělá i silenblok někde u převodovky.. bývá špinavej od oleje a celkově prachu atd...
[ Čas: 0.1486s ][ Dotazy: 93 (0.0198s) ][ GZIP on - Debug on ]
