Přerušený kontakt potkávací světlo Civic 5g VTI
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 27.6.2013 , 9:25   Citovat
Včera jsem měnil aseřizoval přední světla a najednou mi při manipulaci s levým předním světlem zhasla potkávací čočka. Praskla 10A pojistka v pojistkovce pod volantem. Po její výměně ale už světlo nenaskočilo. V pojistkovce na dané pojistce napětí proti kostře naměřím, na konektoru světla už ale ne. Kostra je na konektoru v pořádku.
Napadá někoho kde by mohl být problém? prohlížel jsem dráty v oblasti za dotyčným světlem, kde jedině se s kabeláží hýbe a nejeví žádné známky poškození či přerušení, ani na omak se nezdá, že by bylo vedení přerušené/prasklé...zkoušel s touto částí kabeláže hýbat, jestli by se případně nechytl kontakt kdyby tam byl plusovej drát někde uvnitř bužírky jenpřeci přerušenej, ale nic. Se zbytkem kabeláže se nikdy v autě nehýbalo, ani to nebylo bouraný, takže se mi nezdá, že by se najednou přerušil drát někde v kabeláži.
Ví někdo kudy přesně vede od levýho předního světla elektroinstalace, kde je jakej konektor, na kterým by se dalo kontrolně měřit napětí a kde by případně dál mohl být problém?
Přijde mi divný, že se šlusla pojistka a po výměně už nic, kdyby tam byl zkrat, tak to bude danou pojistku praskat opakovaně... Mimochodem, vyzkoušel jsem 3 různý 10A, abych vyloučil že by ta vyměněná byla taky špatná a pro jistotu jsem taky překontroloval všechny ostatní pojistky v pojistkovce pod volantem i hlavní pojistkovou skříň v motorovém prostoru. Všechny pojistky by měly být v pořádku.
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 27.6.2013 , 9:42   Citovat
M@jkovi odcházej patice kam se strkaj žárovky, pak zkus proměřit relátko na světla, pokud máš návod od hondy tak tam bude zakresleno to mi hlava nebere
Příspěvky: 2176 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 27.6.2013 , 9:47   Citovat
Bubaak napsal:
patice u světla je právě nová, ještě jsem jí schválně vypinovával, abych si zkontroloval, jestli není problém tam - a není...
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 27.6.2013 , 10:20   Citovat
sopta napsal:
Trošku offtopic ale čím to Honzo pinuješ, je na to nějaký spešl nářadí? Úsměv Potřebuju totiž kompletně napinovat konektor k rádiu a nevím jak ty původní kabely z toho konektoru dostat ven přátele
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 27.6.2013 , 12:02   Citovat
DanTe napsal:
Tak u světel jsou ty piny dost velký, takže pohoda, u tebe to je trošku horší, ale dá se to. Měla by ti pomoct trošku tlustější jehla, už jsem to taky dělal, je to teda trochu o nervy, ale jde to Úsměv
A když ti u toho vytečou nervy, tak máš možnost koupit už napinovanej ISO konektor a ten starej (origo honďáckej?) odstřihnu a drát po drátě napojím na ty dráty z již napinovanýho ISO konektoru Mrk
Čistější je samozřejmě první varianta, ale vím jak obtížný to je, když to má člověk dělat na tom krátkým kabelu co nejde z šachty pro rádio ani pořádně vytáhnout, aby u toho člověk nemusel být shrbenej a aby na to viděl...
PříspěvekZaslal: 27.6.2013 , 12:09   Citovat
sopta napsal:
No jelikož mi ten konektor už visí jen na dvou drátech díky zásahu idiota co to auto měl kdysi přede mnou, tak asi bude jednodušší to uštípnout a holt to spájet k sobě drát po drátu Smutný
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 14:55   Citovat
Nikdo kdo by znal elektriku v C5g? Tak to valím bulvy VTEC
[ Čas: 0.0827s ][ Dotazy: 53 (0.0063s) ][ GZIP on - Debug on ]
