vrzani rizeni civic?
lubaCrx je teď offline  lubaCrx
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 12:02   Citovat
zdravim prosim vas nemate nekdo skusenost s vrzanim rizeni? jde to s prave strany. mel jsem sundane servo tak nevim jestli se da nejak odvzdusnit .. diky
Příspěvky: 67 H+ body: 0 1991 CR-X
Uragan je teď offline  Uragan
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 12:08   Citovat
Zkontrolujte silentbloky napravy
Příspěvky: 557 H+ body: 0 2010 CR-V
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 12:21   Citovat
A taky bych zkontroloval součásti řízení, samozřejmě. Mně vrzala manžeta axiálního táhla, jak jezdila urvaným koncem po táhle směrem k a od čepu řízení, to bylo vyloženě vrzání jako nenamazaný dveře..
Vrzat při pohybu volantem umí i spodní čepy, ale to už je vyloženě těsně před smrtí Tak to valím bulvy
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 14:37   Citovat
Uragan napsal:
Teď přemýšlím co mají silentbloky společného s řízením? Nemyslel si čepy nápravy?
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 15:11   Citovat
mně občas vrznou silenty na tlumičích zeshora v motorovým prostoru, kde jsou uchycený. nemáš to třeba povolený nebo už domlácený? koukni na to. tohle nejspíš nebude ten případ, ale dělat by to mohlo.
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 15:51   Citovat
Ani silenty na tlumičích nemají nic společného s řízením ne? Pokud mu to vrže při zatáčení,to se žádný silenty nehýbou. Mě vrzal spodní čep ramene...
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 16:11   Citovat
tak hýbat se nemají, ale pokud rejduješ, tak tam asi k nějakýmu pnutí dochází a má to tendenci kroutit se. Ale jak říkám, muselo by to být vadný nebo povolený a stejně by to bylo asi hodně vzácný, tím to nebude.
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 18:30   Citovat
mě u prvního civica vrzalo od pravého kola když jsem točil volantem nakonec jsem zjistil že to dělal silentblok na horním rameni... Hihi
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 20:47   Citovat
Bráchovi na civic to dělal spodní čep.
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 21:50   Citovat
Me na CRX vrzal silentblok u spodniho ramene jak pri zhoupnuti, tak pri zataceni. Nevim, jakym zpusobem se to pri toceni hejbe, ale po vymene (celeho ramene) OK.
[ Čas: 0.0841s ][ Dotazy: 65 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
