voda ve výfuku
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 13:52   Citovat
nevim jestli to ma i neco spolecneho s tim jak se mi ztraci olej,ale vypozoroval jsem,ze mam posledni dobou dost vody ve vyfuku.
1.pripad - mam nerezove svody,tak jsem koupil i nerezovou nahradu katu a stredni dil od supersprintu.Namontuji(bez koncaku),nastartuji a necham bezet asi 10 minut,pak jsem zistil ze jsem zapomel dat tesneni mezi nahradou katu a stred.Tak sundam stred a jak jsem ho nahl,tak me vyteklo asi 1/2-1dcl vody.Vyfuk byl novy,nepouzity a v suchu.
2.pripad - dal jsem ladak,jezdim chvili a zacal me rezonovat,tak jsem myslel ze se v nem neco uvolnilo.Sundam ho a zase jsem z neho vylel tak 1dcl spinavej cernej vody.
A te vody jsme si vsimli uz na starem vyfuku,jak prskala ven.Muze to byt nacate tesneni pod hlavu a kvuli tomu bych mel na tom jednom valci mensi tlak?A ted o vikendu jsem najel cca 200km,z toho tak 100km pri rychlosti 140km/h(zhruba 4500ot/m) a ubylo me oleje od maxima po skoro minimum.Jinak se jedna o motor d15z6
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 22:11   Citovat
Pokud se ti neztrácí chladící kapalina, tak se té vody ve výfuku neboj - je to normální kondenzát.
Spotřebu oleje máš teda hodně velkou, ale tam bude spíš problém se zakarbonovanými pístními kroužky.
To s tou vodou ve výfuku nebude mít souvislost.
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 9:50   Citovat
Má pravdu, vody ve výfuku se neboj, pokud se neztrácí chladící kapalina... já mám např na c6G koncák ultersport a když je vlhko a přes celou zimu mi to hroooozně hulí... už jsem to i tady řešil, bál jsem se po koupi. Úsměv ale v poho... prostě je to trubka v ní vysrážena voda... pohoda Velmi šťastný Je to tam.
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 11:32   Citovat
normalka..nezapomen,ze vyfuky vyreznou hlavne zevnitr? takze predpokladej,ze voda tam kondenzuje Mrk
voda ve výfuku
[ Čas: 0.0592s ][ Dotazy: 41 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
