CRX ED9 - cvakani v zaberu
mooonwalker je teď offline  mooonwalker
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 22:53   Citovat
Bůh zdař.
Mam takovy problem/dotaz.
Kdyz se rozjizdim, respektvive poustim spojku pri rozjezdu, tak mi jakoby v aute jednou lupne. Nekde vpredu. Nekdy, kdyz treba popojizdim, a zabrzdim tak jakoby taky.
Je to zvuk, jako by se neco posunulo a narazilo do neceho. Poloosu jsem mel vyndanou, a nezdala se ze ma vule, ani kdyz dam plny rejd a jedu tak necvaka.
Za jizdy se taky nic neprojevuje. Jen vylozene nekdy pri rozjezdu a nekdy pri brzdeni.
Jo a kdyz zastavim, vypnu motor, kolo mam na zemi, dam tam rychlost a pohnu s kolem, tak v prevodovce u poloosy, vzdy v te mezni hodnote, kdy uz vic otocit nejde, protoze tomu brani zarazena rychlost, to taky jakoby cvakne kovove.
U druhe ed9ky co mam, mi to v tomhle bode nic nedela. Tak nevim co by to mohlo byt. Ma nekdo nejaky napad?
Diky a hezky vecer
Příspěvky: 511 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 2:19   Citovat
Já bych řekl že máš utržený držáky(silentbloky) na motoru. Přední na 100% jak jsme se bavili a vypadáto i na silent co drží za převodovku. Mrkni jestli není uvnitř uchycení oklepaný.
Další varianta, když najdeš bod že to začne cvakat, tak zkus něčím vymezit vůli mezi silentblokem a držákem v karoserii. Pokud se neozve loupnutí, tak je vyhráno.
A pokud ano a co si tak vzpomínám že jsi dělal s crx. Zkontroloval bych vůli na axiálním táhlu, co vede od příčného ramene k "mostu".
Anebo to může dělat taky horní rameno. Buď čep (ten by musel být po smrti), ale spíše vymačkané a utržené silenbloky na něm.
Bude to určitě nějaká ptákovina.
Mě takle taky něco občas kleplo na přední nápravě. U známeho v servise jsem vzal montpaku, zkusil vůle, vše dotáhl.
Nakonec jsem zjistil že bylo vymačkané silonové pouzdro co je na konci řízení (na straně spolujezdce), a vede hřeben. Tam si to sem tam kleplo.
Zítra ti brnknu a na to přijdeme Mrk
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 7:58   Citovat
Diferák?
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 9:26   Citovat
podobnej problém jsem řešil asi rok na Legendu a pak jsem zjistil že silenty na motoru byly utrhaný Úsměv je to sice jiný auto ale podle toho popisu se to chovalo stejně....
Xender je teď offline  Xender
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 12:45   Citovat
jak rika maggoth...... pri rozjezdu ti lupne a jede....to je v převodovce diferák, a když jedes mas nejaky tocky ba i nemas a ryhle sundas nohu z plynu tak to lupne a kdyz mu rychle dupnes a nedelas to plynule tak to udela taky to je načlej diferak v prevodovce no....me to delalo a delalo az se to moooc zvetsovalo a rozletela se Úsměv
Příspěvky: 297 H+ body: 0 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 12:55   Citovat
no prave kdyz jakoby jedu, a sundam nohu z plynu tak nic, ani kdyz jakoby prudce slapnu, tak tak nic, jen pri tom rozjeru a nebo brzdeni-zastaveni, reknu z minimalniho pohybu uplne do 0.
Za jizdy se neprojevuje nic. Ted jsem to byl otestovat.
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 16:30   Citovat
aha tak to diferak nebude....tak to nevim no kouk bych na ty silenbloky
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 20:45   Citovat
Diferenciál by dělal uplně jinou neplechu a hlavně by byla převodovka už "slyšet"
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 21:45   Citovat
Prvni bych sel po silentblocich, resili jsme to same kdysi s Tommym a byl to predni silentblok u motoru. Utrhne se a pak to dela bordel.
[ Čas: 0.6734s ][ Dotazy: 61 (0.5077s) ][ GZIP on - Debug on ]
