Třmeny 242mm/240mm, možná záměna?
PříspěvekZaslal: 4.7.2013 , 22:55   Citovat
ahoj
můžu zaměnit u civica 5g třmeny 242mm za 240mm, budou mi pasovat na těhlici?
destičky jsou stejné?
kotouče můžu použít 240mm?
díkys za rady Úsměv
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 10:07   Citovat
sam dobre vis ze na tehlici das i trmeny k 282 brzdam ale uz tam nedas kotouc kvuli osove vzdalenosti
takze kdyz des opacnou cestou tak neni problem
a roztec na tehlici je prece tech 13cm
pouzil bych vsechno kotouce desky a trmeny
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 10:18   Citovat
jedná se o těhlice z 5,6g, kde může být rozdíl oproti 4g. Ani bych se nedivil, jsou rozdílné a nedají se zaměnít jako 5,6g...
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 10:52   Citovat
bavime se o tehlici nebo o trmenu
tehlice 4G a 5G maji stejnou roztec na trmen
ale kdyz mas kotoouc 242mm tak k nemu bude i jiny trmen vetsi o ty 2mm oproti 240 ale uchyceni zustava
daval sem na C5G trmeny z CRX jednomu klucinovi a sedelo to samo ze vcetne kotoucu a desek
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 16:27   Citovat
neni nahodou 240 a 242 to same? jen nektery vyrobce udava tak a jiny onak
[ Čas: 0.0719s ][ Dotazy: 45 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
