Prasklý přední lip
Skuby je teď offline  Skuby
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 14:09  Naposledy upravil Skuby dne 3.8.2013 , 17:58, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Čaute,
prosím o radu. Mám přední lip z polyuretanu a přitelkyně mi urvala o schod roh. Nemá někdo nějaký nápad jak to opravit? Předem díky za rady.
DSCN0793.JPG, 2.91 MB
DSCN0794.JPG, 2.99 MB
Příspěvky: 217 H+ body: 1 1998 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 14:18   Citovat
1) svarovani plastu
2) Hodne dobry tmel
3) udelat si treba kovovy plisek udelat driy a spojit dva kusy
a urcite moznosti je vice
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 14:19   Citovat
ja mel neco podobneho a nechal jsem to podlaminovat a drzelo to uplne v pohode.
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 14:23   Citovat
Opraví ti to tam kde svařují plasty Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 15:34   Citovat
Díky za rady, ale svařit to prý nejde, byl jsem u jednoho chlapíka co svařuje plasty,protože jsem potřeboval upravit prahy z 6. generace, aby šli na 5. generaci a ukazoval jsem mu to a říkal, že to to není plast, že to nesvaří. Je to opravdu šikovný člověk, tak jsem čekal jinou odpověď, proto píšu sem.
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 16:01   Citovat
Tady bych se nebál použít kvalitní dvousložkové epoxidové lepidlo. Ideálně bych to ještě celé podlepil nějaký kusem plastu aby se to zpevnilo a zvětšila lepená plocha.
Lepil jsem tím nárazník na vectře a bylo to bez problému.
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 16:46   Citovat
Skuby napsal:
Seš si jistej že je to polyuretan? Polyuretan je vlastně PUR pěna co se dává třeba na střechy ne? Ten lip je z nějaké pěny? A že by prahy na C5g a C6g byli taky s polyuretanu??
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 16:54   Citovat
Je to lip co je na obrazku a ano jem si jisty, je to udavano u techto lipu, on je pevny a ohebny, ale pritelkyne zavadila kolem, no a pak rohem lipu spolu s naraznikem o schod a silou se to urvalo, pak praskl i naraznik, ale pod svetlem, ale to uz je davno vyresene..hele prahy mi upravil a svaril,ty byli bez problemu, to rikal, ze neni problem. Vis on origo lip je zase jiny material oproti tomu..
pro_design_mugen_front_lip_lrg_139.jpg, 26.35 kB
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 16:55   Citovat
podepřít plechem, pronýtovat, nýty zatmelit a v místě praskliny svařit (nebo i lepit, ale to se obávám že to bude vypraskávat, pokud to budeš lakovat do barvy) jestli to svařit půjde nebo ne to nevím, ale lipy co mám na autě prasklé byly a vařit to s obtížemi šlo, ale samozřejmě se do tomu nikomu nechtělo, je to jen kousek a malej vejvar Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 17:01   Citovat
Jsem koukal že se prodává toto tak se to musí dát svařit tudy odkaz
Jinak co jsem slyšel,tak super lepidlo na polyuretan je Durabond 1209 tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 17:04   Citovat
kup to nejlepší podobných vlastností jak měl lip, tudy odkaz (vyrábí se v menších baleních), a raději přidej plíšek zespoda Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 17:08   Citovat
Kmóďa napsal:
Nene, PUR je uplně něco jiného. Označení Polyuretanu je PU pouze. Vyrábí se z něj často těsnění. V práci jsem dělal naposled formu na polyuretanové těsnící kroužky. Byl to přímo HPU.....HardPolyUretan.
No a navíc, každý správný zavodník z honda-clubu má polyuretanové silentbloky aby z něj při jízdě vyklepaly duši Úsměv
Když ale nad tím přemýšlím, polyuretan by neměl takto prasknout pokud už není zteřelý. Není ten lip nahodou z ABS....zezadu by někde měla být recyklační značka.
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 17:35   Citovat
Stari lipu odhaduju na 5 let, ja ho mam na aute 3 a pul a pak byl minimalne rok a pul jezden na tom samem aute predchozim majitelem. Diky za rady, hele ja na na svarovani plastu nemam nadobicko, takze to nekomu nebudu vyvracet. Zkusim jedno z tech lepidel, samozrejme plisek tqm dam taky, zatim diky za rady. Pripadne klidne piste dalsi i kdyz volba uz je asi jasna..
PříspěvekZaslal: 3.8.2013 , 17:54   Citovat
Ještě mám jeden dotaz, ty lepidla pak ztvrdnou,takže je jde krásně přebrousit, nebo zůstanou pružné jako například silikon? Jde mi o to aby to bylo i pohledově pěkné..
Prasklý přední lip
[ Čas: 0.1072s ][ Dotazy: 83 (0.0090s) ][ GZIP on - Debug on ]
