SWAP 5G d13b2 na d16a9 OBD0
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 1:21   Citovat
Zdar, je tady někdo, kdo dělal swap Civica 5G na motor d16a9 OBD0? dneska jsem se do toho navečír pustil, zítra by to snad mohlo jezdit, jen je problém s rozdělovačem, kterej kabel kam, ale to se pořeší Úsměv Pokud áte nejaký rady čemu předejít, šup sem Úsměv
Ještě bych se chtěl zeptat, který čidlo na motoru má na svědomí, že mi nemusí jít čerpadlo benzínový.
Příspěvky: 557 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 15:29   Citovat
motor přidělán elektrika krom rozdělovače zapojena, kontrolky svítí, čerpadlo tlačí a check engine zhasiná, takže zatím ot vypadá bez problému. Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 19:34   Citovat
Tak auto se v pohodě napoprví nastartovalo,ale po 20 vteřinách bylo auto zahřátý. začolo to házet 4 chybu. snímač na vačce. a když jsem zkusil přidat, tak se auto hádá, a nejde motor přes ,tis. vytoit. neíte čím to muže bejt? dík
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 20:03   Citovat
Že by tím snímačem na vačce? Úsměv
Až tuhle chybu odstraníš a bude to dělat dál, tak se dá bádat víc, ale buď je špatný snímač nebo zapojení.
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 21:21   Citovat
ale, když snímač odpojím, tak to ani nechytne, a když je v pytli , tka to běží ale špatně??? tak to nechápu. navíc jsme to bral z pojezdného auta.
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 21:22   Citovat
navic, v autě už byl swap na OBD0, takže jsme jen vyměnil motor a přepinoval rozdělovač.
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 4:59   Citovat
problém bude tady
citace:
správně připojený snímače k ecu,případně přívod vrs odvod
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
[ Čas: 0.1049s ][ Dotazy: 53 (0.0296s) ][ GZIP on - Debug on ]
