Servo po vymene trubky - neposiluje
Dejv je teď offline  Dejv
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 8:20   Citovat
Zdravim.
Stal se mi takovy problem. Mel jsem popraskanou (starou) rouru, ktera vede od serva. Vcera mi automech privezl auto s tim, ze mi tu rouru vymenil a vse slape jak ma a kdyz jsem nastartoval a odjizdel, tak mi to proste neposilovalo a jelo bez serva. Koukali jsme teda rovnou na to (na dilne a po ceste domu pry bez problemu). Olej protyka pri zvysenem plynu, servo pry dokonce zacne brat, kdyz se auto vytoci (cca nekam na 5 tis).
Nesetkali sjste se nekdy s tim? V cem by mohl byt problem? Achjo..
Dikes Úsměv
Příspěvky: 112 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 9:24   Citovat
Odvzdusnil se dokonale okruh servorizeni po oprave? Pokud pred opravou posilovac posiloval, tak to vypada na zavzdusnene servo.
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 12:44   Citovat
Návodné tipy :
1. co tam automech nalil za olej?
2. předpokládám, že olej je i v nádržce...Úsměv
3. nějaké nepatřičné zvukové projevy (když je to zavzdušněné, dělá to kravál)
4. při běhu motoru i po jeho vypnutí je olej v nádržce zpěněný? -> přisává to vzduch
5. speciální procedura na odvzdušnění není, nádržka je ze systému posilovače nejvýš.
6. navrhoval bych znovu překontrolovat svorky na hadicích
Přeji zdar.
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 14:20   Citovat
Mám za to, že servo se odvzdušňuje tím, že se za běžícího motoru zahejbe volantem párkrát od extrému do extrému - tedy plný rejd vlevo, plný rejd vpravo a několikrát dokola. Teďka budu měnit servokapalinu, můžu pak poreferovat..
Co tam nalil automech za olej? Moc hustý = přeposilováno, moc řídký = téměř neposiluje. Správně by tam měla být originální servokapalina PSF-S..
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 18:42   Citovat
piskot: přesně jak píše dj-bobr: na odvzdušnění serva je přesný návod
Se servoolejem to je dobrý postřeh.
Pokud tam mechanik nalil cokoliv jiného než origo PSF, tak se dají očekávat problémy.
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 22:34   Citovat
Ahoj chlapi, diky za reakce.
No, ten origo do hondy urcite nedaval, nejaky obyc, oranzovej.. Zitra mozna uz budu vedet, tak kdyztak reknu. Jinak s tim ozvdusnenim je to tak, to uz jsem parkrat taky nekde cetl Úsměv. Myslite ze opravdu olej dela az takovy rozdil? Kdyz mi to teklo jeste za te stare praskle trubky, tak mi tam dolejval stejnej olej a jezdil sem na tom ( i s tim ze to teklo ) a bez problemu.
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 23:42   Citovat
Hele, fakt je to rozdíl .. hodně znatelný rozdíl. Hlavně se traduje, že narozdíl od jiných serv (do kterých se dá bez obtíží použít ATF, což je olej do automatických převodovek), hondí servo vyžaduje originální PSF-S kapalinu, jinak pak umí třeba začít téct, sežere to gumičky atd..
- já ti nevim no. Teď mám v servu ATF, jezdí to, je to takový přeposilovaný, ale na dýl to nevidím - až budu na dílně, ATF vypustím a naleju tam originální PSF-S.
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 14:27   Citovat
Hm, tak ted mi tam prej vymenil tu trubku z 10ky (co udelal) na 12ku (myslel ze to bude malym prutokem), prej se to zmenilo jen o malicko, pry se s tim uz da jezdit (jako normalnejc nez kdyz to neposilovalo vubec), ale mysli si ze je v cudu servo. Olej tam lil obycejnej, myslite si, ze to fakt muze bejt takovej rozdil jestli je tam ten hondackej nebo ten jinej?
[ Čas: 0.1482s ][ Dotazy: 57 (0.0465s) ][ GZIP on - Debug on ]
