Mizí voda a olej
Josee je teď offline  Josee
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 21:40   Citovat
Ahoj,
tak jsem dnes zjistil že mi auto papá olej a ubývá mi voda. Zatím to není nijak extrémní, ale i tak mě to znepokojuje, motor absolutně nekouří (pominuli chladná rána), emulze v oleji také není. Napadá někoho ještě něco než sundám hlavu? Hadice už jsem přesponkoval a úbytek vody je i při vyplém topení. to mi hlava nebere
Motor: D14A4, olej 10W40 Texaco Havoline
Spotřeba oleje: 6 000Km - celá ryska
Příspěvky: 136 H+ body: 0 2003 Civic
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 23:54   Citovat
Pokud po autem nejsou kaluže, tak sundej hlavu, není na co čekat
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 0:00   Citovat
Presne,hlava dolu hned,az bude misto oleje emulze tak uz taky muze bejt pozde,tohle je jasny tesneni..
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 0:54   Citovat
Díky za reakce chlapci, no nedá se svítit. Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 1:14   Citovat
No já se trošku bojím, že to nebude jen těsnění, ale tak samozřejmě přeji ti, aby bylo Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 1:49   Citovat
Daver napsal:
Co myslíš že by to ještě mohlo být? Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 18:54   Citovat
Tak spotřeba oleje je prý v normě u tohodle motoru. Zkusím tedy vše obalit kapesníčkama jestli to někde nevylítává.
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 19:49   Citovat
Josee napsal:
V normě to bude,i když bude brát litr na 1000km. Mne D15Z6 nebrala nic. Vti s 220tis. km (a víc) bral litr na 4tis.km, ale ten často potkával omezovač... U D14 bez Vtecu to normální není,byť je to v normě.
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 20:32   Citovat
já bych ti oponoval, předpokládám, že C6g z roku 1996 bude mít najeto min. okolo 200t km a jestli jsem to dobře pochopil, že za 6t km ubyde olej z horní rysky na spodní, což není ani 1 litr ?
Tak to je normální a úplně v pohodě OK
Samozřejmě, že ztrácející se voda už v pohodě není Smutný KO
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:35   Citovat
Tak si můžu plácat na čelo jak jsem hloupej... jelikož bylo vedro tak jsem nepouštěl topení po složení chladícího okruhu a dolití... už by to snad mělo být OK Ble Jinak mám najeto 166 000 se serviskou z Německa bylo lehce bouchlé tak 2 roky stálo Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:44   Citovat
jak jsi napouštěl topení ? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:47   Citovat
Rom. napsal:
Nenapouštěl, ale nebylo zaplé celou dobu, pouze na studenou , takže ten okruh musel bejt zavřenej a zůstat tam trochu vzduchu. Ujel jsem teď 25km a nehnulo se to ani o milimetr a jel jsem hodně svižně, aby se voda co nejvíc točila přes chladič. Každopádně v pondělí mě čeká nějakejch 140km tak budu moudřejší, ale snad jsme to s kolegou vydedukovali dobře a bylo to mojí blbostí, že jsem po naplnění nepustil topení, aby se odvzdušnilo.
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:55   Citovat
tak to ano Úsměv
zkušenost je taková, že voda si "sedne" po 2-3 jízdách (ohřátí motoru na provozní teplotu a opětovné vychladnutí)
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 18:16   Citovat
Rom. napsal:
tak to ano Úsměv
Během včerejšího honění po kopcích neubyl ani mm ovšem při dnešním raním startu a dojetí na benzínku zase zmizlo cca 75ml Bueee asi bude prdlá hlava po ohřátí se zatáhne, napadá ještě někoho něco? Nezbývá mi nic jinýho než jí sundat a podívat se kde je zakopanej pes.
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 18:23   Citovat
Ještě zkusím změřit tlaky než to rozhodim
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 10:21   Citovat
Tak možno topic uzavřít chyba byla uplně jinde Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 12:01   Citovat
a kde ta chyba tedy byla?
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 12:12   Citovat
RASTA napsal:
Někde to ukapává v průběhu času, proto jsem vždy zaznamenal úbytek po jízdě se studeným motorem. Dneska jsem před odjezdem otevřel kapotu a voda ubyla. Pod autem byl papír ale kapičky nikde. Zkusím ještě obalit papírem přímo chladič.
Mizí voda a olej
[ Čas: 0.1221s ][ Dotazy: 97 (0.0097s) ][ GZIP on - Debug on ]
