Prosím pomozte, kovové zvuky v motoru nejspíš rozvody....
Nasermater5g je teď offline  Nasermater5g
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 16:58   Citovat
zhruba na večír dodám video ale dělala se generálka na D16Z6 ( nový blok,písty D16Z5 atd... )
když nastartuji a stoupnout otáčky na 1200 tak jsou děsně kovové zvuky
v motoru je oleje dost,rozvody by měly být nastaveny ale vychází to tak blbě že buď jsou o půl zubu více doleva nebo o půl zubu doprava. normálně auto běží třeba 2 minuty ale zvuky nepolevují takže usuzuji že když to budou rozvody tak opravdu jen ten půl zoubek na druhou stranu páč jinak kdyby byly uplně špatně tak neprotočím kliku a už by e to dávno potkalo Úsměv
motor už mám v autě a tak se chci nejdříve optat Úsměv
večer dám video Úsměv
jinak nevím kde jinde bych měl hleda
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 17:26   Citovat
Jen takhle z patra. Měřil si po montáži těch PM7/P29 pístů vzdálenost mezi pístem - vrchem komory, pístem - ventily ?
D16Z5 má oproti D16Z6 o dost vyšší komoru, tak aby nebyl problém v tolerancích. Protože když se motor ohřeje, tak se všechno trochu roztáhne a pokud je to za studena na knap, tak je pak zaděláno na problémy.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 17:33   Citovat
to jsem neměřil ale do našich D16Z6 normálně dávají tyhle písty na kompresi a neslyšel jsem že by to dělalo neplechu Úsměv
navíc mi příjde že to dělají jen 2-3 válec Smutný
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 21:52   Citovat
[ Čas: 0.0526s ][ Dotazy: 41 (0.0059s) ][ GZIP on - Debug on ]
