K: rozprašovací ventil C6g
PříspěvekZaslal: 26.7.2013 , 13:54   Citovat
Mám problém s klimou, v otáčkách hodně tlakuje kompresor na volnoběh je OK, mám jí doplněnou a vyměněnej filtr (vysoušeč), a pořád tlakuje, bylo mě řečeno sehnat rozprašovací ventil co má být údajně pod baterkou, ale nikde jsem ho nenašel neví někdo o něčem, nebo nějakou radu ohledně tohohle problému? Díky za odpověďi.
Příspěvky: 936 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 26.7.2013 , 14:14   Citovat
Měl bych mít kompletní klimu z D14. Nepamatuji si ale, že by pod baterkou něco od klimy bylo. Od výparníku vedou přes přepážku snad už jen trubky, ne? Máš aspoň představu, jak by ten ventil měl vypadat?
Příspěvky: 963 1993 Prelude
FiLiPsS je teď offline  FiLiPsS
PříspěvekZaslal: 26.7.2013 , 14:26   Citovat
Měl jsem teď dole držáky baterie a nic kromě trubek tam není... ani v servisním manuálu není zmíněn rozprašovací ventil.
C6G_AC.jpg, 75.46 kB
Příspěvky: 110 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 26.7.2013 , 17:33   Citovat
tak to se asi mechanik sekl, viz. ten servisní manuál je fakt že tam asi není, ale proč to tak tlakuje? ukazovalo to na plničce až 25? , ale teď nevim čeho zapoměl jsem se podívat na hodnotu v čem to ukazuje, a v servisním manuálu je psaný že případně vyšší tlak jako 3200kPa tak se kompresor odpojí aby nedošlo k poškození, takže by to možná byla ta záhada že prostě tahle klima tlakuje víc jak u jiných aut..
[ Čas: 0.0578s ][ Dotazy: 43 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
