Odskakování/nedovírání dveří
PříspěvekZaslal: 27.7.2013 , 11:02   Citovat
Zdravim majitele predevsim 8G,ale mozna se to nekomu objevilo i u jinych generaci
Chtel bych pozadat o radu jestli nekdo resil odskakovani/nedovirani dveri..clovek aby je zavrel musi pridat u jedinych dveri na aute vic sily nez je prumer..jinak maji tendenci nezaklapnout do zamku to mi hlava nebere zamek je promazanej a chodi dobre..dostelovani gumovych dorazu naprosto nepomohlo..takze se chci zeptat jestli nekdo neco podobneho uz neresil - je to takova blbustka,ale uz me zacina vytacet Úsměv
diky za kazdou radu nebo postreh
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 27.7.2013 , 12:10   Citovat
Možná máš trochu hnuté dveře - odklon nebo prověšení. Časem se prostě mohou trochu hnout. To pak také nejdou lehce zavírat a nebo do nich fučí. Seřizuje se to šrouby na zavěšení, ale to asi víš.
PříspěvekZaslal: 27.7.2013 , 13:39   Citovat
Ještě mě napadla jedna věc - taky jsem to řešil.
Koukni, v jaké poloze je výřez v zámku oproti tomu "oku" na karoserii.
Jestli je to "oko" uprostřed výřezu, když dovíráš dveře nebo jestli třeba o to "oko" nešoupe.
Pokud šoupe, tak v pantech dveře posuň nahoru nebo dolu.
Porovnej to schválně s dveřmi, které jdou dobře zavírat.
PříspěvekZaslal: 27.7.2013 , 15:10   Citovat
dekuju za postrehy OK
koukal sem na to a ty dvere o ktere jde-tedy u spolujezdce s tema nikdy nikdo nic nedelal co se tyka sroubu u pantu,ale mam postreh-dvere funguji jak maji jakmile jsou zadni otevrene a ty spolujezdcovi k nim nedolehaji. Jakmile se zavrou zadni a pak chci predni tak zase odskakuji
tzn:zamek je naprosto v poradku a zapada jak ma do chvile nez sou zadni dvere zavrene-kouknul sem na ne a nekdo uz s tema sroubama u pantu štengroval protože jsou trosku odrbane..klicem s tim nehnu a moji racnou se tam nedostanu,ale na aute se ted bude delat par veci u mechanika takze ho tom budu informovat..teoreticky by to mohlo vyresit kdyby se v pantech hlo prave s tema zadnima ktere tam delaji nejakou tuneplechu..uvidime-kazdopadne je jasne,ze postreh typu,ze dvere nejsou ochozene a je to tim je pase..ma to primousouvislost s tema zadnima
PříspěvekZaslal: 27.7.2013 , 15:38   Citovat
Zkus ještě jednu věc.
Zavři ty zadní dveře, ale stáhni u nich okénko.
A pak zkus zavřít přední dveře.
Skoro bych si vsadil, že to půjde stejně dobře jako když jsou zadní dveře otevřené. Mrk
PříspěvekZaslal: 27.7.2013 , 16:36   Citovat
Petr 78 napsal:
pořádnej výtlem OK ty ses bejk..a ted mi jeste rekni PROC to delaji a jak se toho zbavim pořádnej výtlem a budu ti muset dat zase podekovani přátele
PříspěvekZaslal: 27.7.2013 , 20:10   Citovat
Hlavator napsal:
Zavírající se dveře před sebou tlačí vzduch směrem do interiéru a ten vzduch funguje jako pružina - klade dveřím zpětný odpor.
Proto máš z boku za zadním nárazníkem větrací "okénko" (je vidět po odendání tapecu v kufru) kudy ten vzduch při zavření dveří uniká.
Kdyby tam to "okénko" nebylo, tak bys dveře ani nezavřel.
No a když máš otevřené ještě jedny dveře nebo okno, tak ten vzduch z interiéru utíká mnohem rychleji a dveře jdou proto zavřít snadno.
Jak se toho zbavíš?
Budeš nechávat jedno okno otevřené? A nebo to nebudeš řešit a budeš s posledníma dveřma víc bouchat.
No, to jsi asi nechtěl slyšet a za takovou radu si poděkování nezasloužím Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.7.2013 , 9:25   Citovat
Petr 78 napsal:
Jak se toho zbavíš?
to zni dost drsne,ale je prece nemistna blbost aby nesli zavirat vsechny dvere tak jak maji pořádnej výtlem jen protoze nema kam unikat vzduch..takove auto by bylo dost tezko prodejne..podle tvoji teorie by vzdy posledni otevrene dvere nemeli jit normalne zavrit coz je blbost..to bych musel mlatit i s tema svyma kdyz 90% casu jezdim v aute sam a otviram jedine dvere.. Úsměv v tom bude jeste rozhodne jina vychytavka - nebo tobe snad odskakujou taky jedny dvere ? :hehe:
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 28.7.2013 , 9:42   Citovat
Petr 78 napsal:
Jak se toho zbavíš?
To mi chceš říct že je auto vzduchotěsné? Velmi šťastný Nikdy se mi tohle nestalo,nevím k čemu je vzadu ten otvor v kufru,ale vzduch jde do interiéru i jinou cestou,stejně jako z interiéru...
PříspěvekZaslal: 28.7.2013 , 10:10  Naposledy upravil Petr 78 dne 28.7.2013 , 10:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Kmóďa napsal:
Přečti si moje vysvětlení ještě jednou prosím. Najdeš tam odpovědi na svoje otázky Mrk
A je jasný, že další cesta pro vzduch z/do interuéru je přes ventilaci.
Pokud ale není přepnuto na vnitřní okruh.....
PříspěvekZaslal: 28.7.2013 , 10:16   Citovat
Hlavator napsal:
Samozřejmě, že na snadné zavírání dveří má vliv více faktorů.
Stačí aby jedny dveře byly ne úplně ideálně seštělované a pokud je budeš zavírat jako poslední, tak s nima budeš muset víc bouchnout.
Si obejdi auto dokolečka a vyzkoušej si pozavírat různé dveře a vždy půjdou zavřít hůř ty, které budeš zavírat jako poslední (zbylé 3 dveře budou zavřené).
Musíš taky brát v potaz to, že na starším autě už jsou ochozené panty a omezovače dveří, které mají na snadné zavření dveří nemalý vliv.
Zkus schválně v postižených dveřích odmontovat jejich omezovač a třeba zjistíš, že ho potřebuješ vyměnit aby se zavíraly jako u nového auta.
Já osobně bych se tím netrápil. Je to prkotina.
PříspěvekZaslal: 28.7.2013 , 11:21   Citovat
Petr 78 napsal:
ma pravdu proste dveře spolujezdce budou mit drobnou zavadu a když mají odpor vzduchu který tomu ještě pomuze tak jdou hur zavrit
PříspěvekZaslal: 28.7.2013 , 11:25   Citovat
Petr 78 napsal:
jj..kaslu na to..trosku sem posteloval oko zamku a je to malinkato lepsi-mozna jen placebo pořádnej výtlem posteloval sem i panty zadnich dveri a zadna zmena ktera by mela mit vliv na predni dvere
PS: vsem co dneska delaji s aku vrtackou doporucim byt ostrazity..pri oprave vrat mi dneska tim vedrem prdla baterka ve vrtacce..docela dost velka šleha naštvanej
PříspěvekZaslal: 30.7.2013 , 11:57   Citovat
Doladil sem to postelovanim pantu dveri spolujezdce OK ted spokojenost přátele jen se tam dostat golou je docela KO
PříspěvekZaslal: 30.7.2013 , 17:59   Citovat
Hlavator napsal:
Gratuluju k vyřešení problému. je to dobrý
Já jsem včera promazal všechny panty, omezovače a zámky.
Všechny dveře se teď zavírají skoro sami, ikdyž jsou ostatní zavřené.
Až na dveře spolujezdce..... Velmi šťastný
Těm musím vždycky trošku pomoct.
Jak si konkrétně ty panty šteloval? Posouval si dveře nahoru?
PříspěvekZaslal: 30.7.2013 , 18:28   Citovat
Petr 78 napsal:
dostat se na ty panty golou znamenalo odrbat si barvu Tak to valím bulvy protoze malou bys strhl a velkou se tam fakt moc neda..a povolit ty srouby ? sou fakt radne dotahle..nakonec sem vse povolil a nejak s tim trochu postengroval..nereknu kam..proste jak byli volnejsi tak sem s nema trosku potentoval na zkousku trochu dotahl srouby a slo to pak celkem bez problemu zavirat tak sem to tak nechal dotahl a je to..jeste sem trosku hnul s okem zamku..ale nic vyznamneho protoze ti to vybrani pro ty srouby vlastne ani temer nedovoli-to povolit byl taky zazitek
jinak muzes to vyresit jeste otevrenim okna u zadnich dveri Mrk Úsměv
PS: hodne tomu nedovirani pomaha kdyz je vazne hodne teplo KO
PříspěvekZaslal: 30.7.2013 , 19:16   Citovat
Hlavator napsal:
Dobrá rada nad zlato. Už jsem jí někde slyšel. Velmi šťastný
Takže možná ty dveře byly jenom nějak našponovaný v pantech a povolením šroubů se to našponování uvolnilo.
Kdo ví....
No, hlavně, že už to funguje. OK
PříspěvekZaslal: 30.7.2013 , 19:25   Citovat
Petr 78 napsal:
Kdo ví....
mozna..hlavne nezapomen,ze ty posledni pujdou dycky o neco hur HaHaaa delam si legraci..jj..nemyslim,ze bych s nema nejak vyznamne hnul,ale proste to uz celkem slape a o to jde Mrk
[ Čas: 0.2171s ][ Dotazy: 103 (0.0618s) ][ GZIP on - Debug on ]
