PLS Help Vyblikání chyby.
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
PříspěvekZaslal: 28.7.2013 , 18:08   Citovat
Zdravím,
pořád mi svítí kontrolka Checku ,tak jsem zkoušel vyblikat diagnostikou a měl jsem 4krát dlouhý a 5krát krátky, takže chyba bude asi 45, na netu sem zjistil že to je buď chudá nebo bohatá směs,vyndal jsem svíčky a ty jsou OK a maj odtrh 1,1 mm .A vzducháč filtr se zdá taky dobrej.Takže tedka otázka co s tím, máte někdo s tímto zkušenosti nebo poradíde, díky Úsměv
Příspěvky: 280 H+ body: 2 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 28.7.2013 , 18:17   Citovat
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 7:13   Citovat
Jaký máš motor? Myslím typ motoru.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 7:21   Citovat
co jsem dohledal po netu tak bych ti doporučil napojit na diagnostiku a zjistit přímo v čem je problém. Zrovna teď na hondayi byla možnost nechat si projet auto diagnostikou
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 7:26   Citovat
83427 napsal:
Podle přístrojovky má C6G a v něm si s diagnostikou opravdu nepomůže Mrk
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 7:32   Citovat
tim pádem bych se zaměřil na IAC ventil. po netu v diskuzích bývá hodně zmiňovanej napříč všema možnýma autama a fórama tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 7:49   Citovat
To by mu blikala chyba 14 a ne 45! To je něco s výhřevem lambda sondy, proto se ptám na typ motoru.
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 11:19   Citovat
Jop je to 6G a motor je D14Z2, 1999 takže po face. Jinak sem si napojil auto na diagnostiku (ELM 327 Velmi šťastný Velmi šťastný ) a chybu tam taky ukazovalo že chudá směs . Tak jsem vymazal závady a zatím už se nic neukázalo když se jí natočil, pak estě zkusím pořádně projet. Jinak jsem zjistil že jak drží airbox na těch zacvakávacích šmejdech tak něakej borec tam asi rval filtr blbě a ten plast tam měl díru,protože to lehce křuplo,filtr je od toho očernalej takže si to tam bralo asi vzduch navíc. ALe nevim jistě ,dal sem ho opravit .Tak pak budu testovat.
[ Čas: 0.0898s ][ Dotazy: 57 (0.0253s) ][ GZIP on - Debug on ]
