Swap VTi brzdy předek + zadek
PříspěvekZaslal: 7.8.2013 , 11:06   Citovat
Ahoj, co je vsecko potreba k tomu abych dopredu dal 262mm brzdy + na zadek misto bubnu 240mm ?
Predek - Trmeny, Tehlice + zamozrejme kotouce a desticky neco dale ?
Zadek - Trmeny, lanovody na rucku a dale ?
Jak se to zhruba cenove pohybuje ?
Rekneme zadek + mega zrezly trmeny, akutni repas
Predek, trmeny po repasi
vse bez kotoucu a desticek
VTEC
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 7.8.2013 , 11:20   Citovat
na zadek si sezen ramena z crx pokud nemas abs,a dopredu dej na ty tehlice 262mm rovnou brzdice 282mm+kotouce z mg 282x25 4x100.brzdi to pekne
Příspěvky: 610 H+ body: 1 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 7.8.2013 , 11:32   Citovat
Tak kamos ma cele 5g VTi na dily takze at vim kolik mu za to dat... je tam vsecko a ABS mam ale tam je taky...
pak mam jeste samozrejme nabidku na trmeny na 282mm ale jeste zvazuju no
PS : na ktereho rovera/MG se davaly tyhle kotouce ?
PříspěvekZaslal: 7.8.2013 , 13:46   Citovat
nEcroCZ napsal:
MG ZS 180, ZR 160
počítej se špatnou dostupností v ČR, většinou se to nechává dovážet ze skladů z Německa
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 7.8.2013 , 16:41   Citovat
kotouce sem kupoval od idaho,znacky ate,cenovka do 3 tisic,nepamatuji si to uz presne.jinak kdyz uz budes swapovat zadni kotoucovou napravu,neni lepsi tam hodit z aerodecka kde uz je kotouc 260mm a roztec 4x100?samozrejme za pouziti tech 282mm na predku
PříspěvekZaslal: 7.8.2013 , 17:05   Citovat
tak jasne ze bych radsi vetsi brzdy, ale spise resim to ze mam tedka moznost z c5g VTi a nevim kolik za to dat ? a co vsehcno potrebuju, kdyz zjistim ze je neco z anglana a cena bude stejne tak radsi vezmu anglana
PříspěvekZaslal: 7.8.2013 , 17:10   Citovat
Jestli si koupis ted 262 Tak casem stejne prejdes na 282 kotouc.Ty 262 Jsou fajn ale na ostrejsi jizdu a nejakou ostrejsi okrsku stacit nebudou
PříspěvekZaslal: 7.8.2013 , 17:35   Citovat
abych nelhal zatim jsem ani s 240kama a bubnama v zadu v nouzi nebyl a stacili zatim vzdycky.
Kolik je teda bezna cena prednich tehlic VTi ? 1000 za obe ?
Kolik swap zadnu z bubnu na kotouce, ani nevim co vsecko je potreba ?
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 7.8.2013 , 19:30   Citovat
nEcroCZ napsal:
jo ta cena tomu tak odpovida nekde na vrakaci ale musis se pak mrknout na loziska at nejsou v haji
co se zadnich brzd tyce mas 2 moznosti:
a)sundat bubny, udelat si redukci na nove trmeny a pak tam mues osadit cokoliv
b)prehodit komplet zadni ramena za kotoucove
u obou pripadu musis prehodit komplet lanovody za ty co jsou urceny na trmeny
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 13:53  Naposledy upravil Hondza dne 8.8.2013 , 14:20, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Tomas Civic napsal:
Na okresku, že by nestačili, ale na Czechring, Nurburgring a Most jo? to mi hlava nebere Tak to swapnu na 282 a příště Marfiho porazím VTEC .
262 bohatě stačí při volbě správných kotoučů a destiček.
edit: ještě bych doporučoval přehodit brzdový válec s posilovačem
edit 2: A pokud chceš dávat zadní brzdy z 5g na 6g (podle garáže), tak 5g má lanovody na ručku o pár centimetrů kratší. Když se upraví držáky tak to ale vyjde. A taky má 6g vedený ABS jinudy než 5g, to ale nevím jestli přináší nějaký problém.
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 14:11   Citovat
Tomas Civic napsal:
Mám na EK4 modré EBC destičky + 262 Brembo kotouče a ještě nikdy jsem je nepřinutil na okresce zvadnout Ble Ale možná jezdím málo ostře Úsměv
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 16:26   Citovat
Tak hondzo ty mas zavodaka tak to bude trosku jiny Úsměv Ale beru.262 Spatny nejsou kdyz je davaly na seriovy VTI.
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 19:33   Citovat
když už tak už 282/260mm, náklady jsou o zlomek větší a potenciál o kus dál OK
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 19:36   Citovat
a jestli chceš přední těhlice z 262mm tak mám jednu sadu navíc, nechám za litr (vylisoval jsem náboj, ale ložiska jsou stále vevnitř). (civic 5g esi bez abs)
zadní 260mm to chce se pozeptat více OK
no tak asi pujdu stejne do tech 262 a 240, nejsem zadny zavodnik coupe je tezke a ja se svymy 130kg nejsem zrovna taky zadna vyhra ale stale mi nekdo nic nerekl o tom jak se to cenove pohybuje
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 19:38   Citovat
Nikdo ti to neřekl? tak si to zjisti...vem si tužku a papír pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 21:08   Citovat
jestli ti muzu za sebe doporucit tak dej hned 282jky, ja sem upekl dvoje kotouce v kombinaci brembo max, ate a desky ferodo ds performance a to sem nebyl ani jednou na okruhu. zaclo me to pak stvat co mesic kupovat novy kotouce, tak sem poridil 282. kotouce ate + zluty ebc a maximalni spokojenost, v moste 25 a porad brzdily naplno je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 21:13  Naposledy upravil Lukas28 dne 9.8.2013 , 17:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
a ještě jedna věc
262mm je 21mm silný kotouč
282mm je 25mm silný kotouč---víc železa, méně se zahřívá, lépe brzdí (kotouče MG ZR/ZS)
zadní 240 je 1Omm kotouč
zadní 260 je 10mm kotouč, jen destička je snad dvakrát větší Úsměv
edit: opravil jsem přepsání u zadních kotoučů
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 10:43   Citovat
Srovnávat DS Perfomance a žluté EBC je trochu mimo ne?
Nepopíram, že 282 se stejnými kotouči a deskami budou vadnout dýl, ale vzhledem k tomu, že doteď mu stačili 240 a 262 může mít od kamaráda, tak je to úplně zbytečný.
Lukas28: 282 na Civicu má 23mm a zadní 21? to mi hlava nebere To nemá ani S2K
Těhlice 262 a 282 jsou stejné, liší se jenom v náboji s jinou roztečí, takže stejně potřebuje ty z 262 a samozřejmě se závitama na ABS...
nEcroCZ: Pokud tě ty přední těhlice dá za 1000, tak si myslím že to je dobrá cena pro tebe. Zadní kotoučovou nápravu z 5g jsem já nedávno prodal za 2000, takže asi tak.
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 10:45   Citovat
ja nesrovnaval Mrk brzdilo to vyborne, ale kotouce to nerozdejchaly
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 10:55   Citovat
Oni nějakým způsobem na jejich životnost myslím mají vliv i ty desky. Mam vyzkoušený, že se žlutýma deskama vydrží víc i ne moc dobrý kotouče.
Já si kdysi ATE kotouče koupil dvakrát, 1x240 a 1x262 a pokaždý vydrželi pár dní, od tý doby mě ATE na auto nesmí. Ale třeba ty 282 vyrobit umí.
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 11:01   Citovat
mas pravdu, pro me proste bylo lepsi jit rovnou po 282, ted uz mam klid
jinak s ATE na druhym aute nemam problem, tam nedostanou tak pokourit
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 16:18   Citovat
Lukas28 napsal:
a ještě jedna věc
zadní 240 je 21mm kotouč
zadní 260 je 21mm kotouč, jen destička je snad dvakrát větší Úsměv
tohle plati pri pouziti kotoucu z MG jinak je sila noveho kotouce 23mm
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 16:25   Citovat
Hondza napsal:
novy predni kotouc 282mm ma 23mm a min je 21mm
zadni 260mm ma silu 10mm a min je 8mm
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 17:38   Citovat
Hondik napsal:
u těch zadních (240/260mm) jsem se přepsal, samozřejmě 10mm to mi hlava nebere
použil jsem kotouče z MG (ebc ultimax za 3tis kč sadu)
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 22:46   Citovat
mám tu dvě targy o seriové váze, jedna se sérií 262/240 a druhou se SWAPnutou 282/260, na obojím kvalitativně srovnatelný aftermarket
můžu potvrdit, že 282/260 + adekvátní brzdový válec je skvělá kombinace a dával bych to na ty auta seriově.. nemá cenu si tu na něco hrát, že honda má v serii brzdy slabé, to tu každý ví.. samozřejmě při jízdě na nákup to asi není potřeba, ale i ve městě běžně nastane krizovka kdy tyhle brzdy a dobré pneu rozhodují o tom jestli budu mít mačknutý čumák nebo ne
každopádně jako posun vpředu z 240ek a bubnů za tu cenu dobrá volba je to dobrý
OT: ATEčka super, alespoň jako kotouče mají matroš za mě skvělej a myslím, že nebudu sám kdo s nima nemá problém
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 0:00   Citovat
jeste takovy dotaz na brzdovy valec nemuzu sehnat 1'' Z ANGLANA VTI nedal by se pouzit treba z accorda 2,2i vtec VI generace nebo legenda 3,5 V6? myslim valec i ten cerny buben at nezakladam nove tema
Příspěvky: 832 H+ body: 1 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 7:52   Citovat
CZento napsal:
zmer si roztec pro uchyceni kompletniho posilovace tak aby to tam vubec slo dat jinak by nemel byt problem
jednou sem koupil v kelly ve vyprodeji brzovy valec na rovera a ten je stejny jako na anglana VTi pokud se nepletu tak prumer ma 23,8mm
jinak na civicovy posilovac pasuje valec z preludy 2,2 jenom se musi upravit jedna koncovka
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 10:26   Citovat
a co z roveru 620i vpredu ma 280 mm kotouce a zadek 260 mm
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 10:36   Citovat
zkus mrknout sem, vkládal jsem tabulku s ukázkou velikostí brzdových válců a možných kombinací tudy odkaz
[ Čas: 1.3347s ][ Dotazy: 145 (1.1128s) ][ GZIP on - Debug on ]
