ucinek posilovace rizeni
spectrecz je teď offline  spectrecz
PříspěvekZaslal: 7.8.2013 , 16:16   Citovat
nezkouseli jste ovlivnit ucinek posilovace rizeni zmenou servokapaliny? myslite ze je teoreticky mozne ridsi kapalinou dosahnou nizsiho ucinku?
Příspěvky: 174 H+ body: -4 1997 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 7.8.2013 , 16:54   Citovat
spectrecz napsal:
Jistě, teoreticky je možné dokonce dosáhnout nulového účinku posilovače řízení. A to právě tak, že do něj dáš kapalinu, která do něj nepatří a pošleš ho tak do wc ....
Sorry, za takovou odpověď, ale musel jsem ....
PříspěvekZaslal: 7.8.2013 , 16:56   Citovat
Jestli si chces znicit servo.Radsi nevymyslet ptakoviny Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 8:23   Citovat
Tomas Civic napsal:
Když já ráád Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 8:25   Citovat
Servo je na tom podobně jako převodovka - dej,co tam nepatří a papa .
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 9:12   Citovat
pokud chceš snížit účinek serva, tak proč ho rovnou komplet i s řízením nevykucháš a nedáš tam bezservové řízení z C5g? je to prakticky plug & play, funguje to velmi dobře a ušetříš pěkných pár kg je to dobrý
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 13:01   Citovat
tak taky možnost, ale musel bych mít nejrpve možnost si vyzkoušet jak se s tím jezdí...
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 13:07   Citovat
spectrecz napsal:
Hrozně Úsměv Respektive jizda alespon tak nad 50 km/h bude asi v poho, ale třeba parkování a otáčení se při pomalé rychlosti bude posilovna, tomu věř. Měl jsem malý auto bez serva, vím o čem mluvím. Tak ho prostě jen odpoj a uvidíš, ten rozdíl nebude tak moc markantní a můžeš ho zas zapojit.
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 13:11   Citovat
To už jsem zkoušel a opravdu to bylo hrozný. Proto přemýšlím jak účinek serva pouze snížit...
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 13:14   Citovat
Nápad, posilovací účinek je přece závislej na tlaku kterej dává čerpadlo. Kdybych do cesty vrazil škrticí ventil snížím tlak a tím i posílení hm?
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 13:17   Citovat
ještš jinak, ne škrticí ventil ale obtokovej, a budu si moct účinek i regulovat Úsměv a když použiju elektricky ovládanej můžu to dělat z kabiny Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 13:20   Citovat
...... Ano, a navic odděláš to čerpadlo. Dej si menši volant, pokud chceš jen vyvijet o něco více síly. Čím menší volant, tím je větší síla potřebná k otočení koly. Tak praví zákony fyziky.
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 13:30   Citovat
A ještě něco, pokud skutečně nejsi odborník na hydrauliku nebo nemáš někoho prověřeného, kdo umí dělat vysokotlaké hydraulické spoje, tak to ani nezkoušej rozdělat. Protože sebemenší netěsnost ti zajistí unikání servokapaliny a pak se za ně nedoplatíš než seženeš komletní NETEKOUCÍ servo. Navíc, to že neteče poznáš až po jeho zprovoznění na autě, takže to může být nekonečný příběh Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 13:45   Citovat
Obtokovým ventilem nic neoddělám ne? vždyť v řízení je taky obtokáč? Tak když zapojím jeden hned k čerpadlu tak co se stane, vůbec nic Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.8.2013 , 14:07   Citovat
nevim v čem jezdíte, ale targa s origo volantem a nonservem se řídí naprosto bez jakýchkoli problémů i při nízké rychlosti.. dokonce si troufnu říct, že nonservo s origo volantem jde snáze točit než servoverze s malým volantem..
spectrez: pokud bys jel kolem, tak si u mě můžeš udělat srovnání:
1) targa s origo rozměrem kol + servem + origo volant
1) targa s origo rozměrem kol + servem + malý volant
1) targa s mamutíma kolama + nonservo + origo volant
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 10.8.2013 , 20:54   Citovat
Bullseye napsal:
s mamutíma kolama
je to dobrý pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Therenus je teď offline  Therenus
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 22:34   Citovat
pánové asi nevyrůstali na škodovkách Velmi šťastný felina bez serva a jak to jelo..... jinak s tou targušou je to 100% taky sem takovou měl, btw. pokud se bavíme o potřebě vyndat servo kvuli sportovní jízdě, mělo by bejt auto dostatečně lehký na to, aby pro průměrnýho člověka nebyl sebemenší problém ho ovládat ani na parkovišti, pokud tam teda nenacpe nějakej debilní pidi volant...
Příspěvky: 173 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 12.8.2013 , 7:17   Citovat
Therenus napsal:
pánové asi nevyrůstali na škodovkách Velmi šťastný ....
Nevím jak ostatní, ale já teda na škodovkách a žigulících vyrůstal. Moje první auto byla Š120 , r.v, 1977, koupená v roce 1985 Velmi šťastný .
A můj koment, resp. doporučení se týkal právě toho parkování, otáčení a běžných popojížděk v běžným provozu. A na tom, aby se v tom nevrtal nikdo kdo nerozumí hydraulice si taky trvám. Ovšem kdo chce kam, pomožme mu tam.... přátele
PříspěvekZaslal: 12.8.2013 , 11:30   Citovat
s tou hydraulikou a vrtánim plně souhlasim, byla to reakce pouze na to jak hrozný je bezservový řízení Mrk, já třeba schánim bezserváč do crx 2g, vym že by to mělo pasovat do shutla.......
[ Čas: 0.1174s ][ Dotazy: 101 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
