po jame lavy predok padnutý
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 12.8.2013 , 10:04   Citovat
Ahojte po nedávnej nehode (cestári zabudli osadiť dekel na novej ceste) som predným ľavým kolesom do tej dierky hupol bol to dosť náraz ohlo aj disk (OZ racing) som si všimol a neskor aj zmeral že auto je vpredu padnuté na vodičovu stranu po meraní síce lajicky od pätky hevieru pri prednom kolesi mi vychádza rozdiel na 9mm. Pozeral som vizuálne aj na jame aj heviery na napravu ale nenašiel som nič ohnuté prasknuté a podobne tak vás prosím o radu kde hľadať príčinu toho padnutia o cca 9mm podvozok je zatiaľ séria.
S pozdravom Mišo
Příspěvky: 208 H+ body: 4 2000 Civic VTEC-E
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 12.8.2013 , 10:33   Citovat
Nerupla ti pružina, případně nevytekl tlumič?
Porovnej pružiny zda vypadají stejně, případně si napočítej zavit
Tlumič jestli není mastný
Pak ještě mě napadá uložení pružiny to mi hlava nebere
Příspěvky: 2176 H+ body: 1
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 12.8.2013 , 14:44   Citovat
Já mám taky aut nakřivo a asi každý. Auto jezdí pořád zatížené řidičem a tak je na té straně unavenější pružina. Minule jsem zase stál tak že byla níž druhá strana a to jsem myslel že jsem stál na rovině. Nemohlo to tak být i před tím nárazem a jen teď hledáš mouchy a všiml sis toho? Je mi divný že by auto mělo být absolutně rovně...
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 12.8.2013 , 14:48   Citovat
jednou sem vymetl takovou diru, ze se mi vidlicka, co je namontovana na spodni casti tlumice do spodniho ramene, posunula po tlumici nahoru, takze auto sem asi o dalsi 1,5cm snizil Velmi šťastný Velmi šťastný zkus se podivat jestli to neni to same Mrk u original tlumicu to tusim nejde, tam je doraz, ale u konaku tusim je jen zarez na sroub a tam to jde Mrk
PříspěvekZaslal: 12.8.2013 , 17:55   Citovat
Takže postupne :
- Auto predtým nebolo klaknute na ľavú stranu
- Pružina nieje prasknuté 10 závitov na ľavo aj na pravo
- Tlmič je suchý nikde náznak vytečenia
- Uloženie vyzerá z pohľadu motorového priestoru ok od kolesa je ale zvláštne obuchnute blato na mieste v obluky kde sa spájajú plechy alebo čo to je z uložením pružiny a kasňou keď tak to nafotím.
Ako zistiť to uloženie či je ok mate nejaký jednoduchý figel na to bez toho aby som ho musel demontovať??
PříspěvekZaslal: 12.8.2013 , 21:44   Citovat
zkusil bych přeměřit kastli - konkrétně jestli se nehnul klobouk..
cokoliv tě napadne můžeš porovnat s druhou stranou, nebo když se podíváš do manuálu - frame repare charts
najdeš tam přesný míry od různých bodů a snadno zjistíš jestli se něco nehnulo OK
pokud jsou všechny díly (těhlice, rameno, pružina, tlumič, nápravnice) ok, tak to muselo jít do kastle
PříspěvekZaslal: 12.8.2013 , 22:10   Citovat
Tak to koukám! vy máte normálně všichni obě strany auta stejné?? Já když to změřím před barákem když z něho vystoupím,mám řidičovu stranu alespoň o 1 cm níž. Minule jsem to změřil,když jsem zatočil ke garáži prudce doleva a u garáže na rovině zůstal stát a byla zas lehce níž strana u spolujezdce. Takže teď nevím jestli si tu děláte legraci,protože mě přijde že řešíte blbosti a nikdy to nemůže být na milimetry stejné. Taky nevím jakým způsobem tady kdo chce měřit jestli se nehnul klobouk atd.,to jde?? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 12.8.2013 , 22:28   Citovat
čo myslíš tým klobouk vysvetli. Ja z najväčšou pravdepodobnosťou pôjdem v najbližšej dobe na zmeranie geometrie tam by to mohli zistiť nie? Chcel som ale aspoň orientačne prísť na to čo sa pohlo do budúcna (cesty tak ľahko kvalitnejšie nebudú). Ak máte ešte nápady sem s nimi. Zajtra skúsim urobiť objektívne foto aj s tým miestom kde sa oluplo blato samé od seba.
PříspěvekZaslal: 13.8.2013 , 6:45   Citovat
lhator2 napsal:
na geo to nezjistis, vem metr a mer Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.8.2013 , 7:05   Citovat
a co třeba vymlácenej silent v ramenu? to taky může být tím, mám stejnej problém a auto mám u řidiče spadený celkem dost a pružiny a ostatní věci mám OK...
PříspěvekZaslal: 13.8.2013 , 8:15   Citovat
Myslíš silent čo je v ramene na ktorí sa napája vidlička s pružinou a tlmičom ??
Ak áno sú su v rovnakom stave naľavo aj napravo. dnes to skúsim pofotiť aby bola predstava o čo ide.
PříspěvekZaslal: 13.8.2013 , 20:55   Citovat
1) tlumič nemá vliv na vysku vozu
2) tipnul bych ze je ohnutý "zvon" (klobouk) - část karoserie, ve které je uchycena horní miska pružiny
3) mám civica taky minimalne 1cm na řidičové straně níž Smutný
PříspěvekZaslal: 14.8.2013 , 1:28   Citovat
Mate nejaký typ ako zamerať ten zvon klobuk či ako to voláte? Viem čo myslite len by ma zaujímalo ako to zamerať že je to pohnuté.
PříspěvekZaslal: 14.8.2013 , 4:05   Citovat
lhator2 napsal:
Podle mě řešíš blbosti. Jak víš že stojíš s tím autem rovně? Jak už jsem psal,u mě je někdy o 1cm níž strana levá a jindy zas pravá,nikdy se mi to nepovedlo postavit aby to bylo stejně. Aby se hnul klobouk,nevim co by to muselo být za ránu. Neumím si představit jak bys to měřil na milimetry. Máš změřený pružiny? Měl si je obě sundané z tlumičů? Silentbloky zkontrolované? Před tím projetím díry si měl vždy obě strany na milimetry přesně jo?? Jak velká byla ta díra,upadlo ti kolo nebo máš v háji disk?
PříspěvekZaslal: 14.8.2013 , 7:36   Citovat
[quote="Kmóďa"]Podle mě řešíš blbosti. Jak víš že stojíš s tím autem rovně? Jak už jsem psal,u mě je někdy o 1cm níž strana levá a jindy zas pravá,nikdy se mi to nepovedlo postavit aby to bylo stejně. Aby se hnul klobouk,nevim co by to muselo být za ránu. Neumím si představit jak bys to měřil na milimetry. Máš změřený pružiny? Měl si je obě sundané z tlumičů? Silentbloky zkontrolované? Před tím projetím díry si měl vždy obě strany na milimetry přesně jo?? Jak velká byla ta díra,upadlo ti kolo nebo máš v háji disk?[/quote]
už jsem viděl dost šestek i pětek co byli rovně a stáli třeba i na šikmém povrchu, prostě to záleží na unavenosti a stáří dílů podvozku bych řekl, jinak se podívej na jiný novější auta ty stojí prostě vždycky rovně...
na foto to tak čupí mě a všimni si Cíva vedle že sice taky ale ne tolik, začal jsem to tak mít až jsem se štoural v podvozku, na sérii to bylo OK takže to vidim na repas přední nápravy a koupit nový pružiny...
IMG_2514.JPG, 209.5 kB
PříspěvekZaslal: 14.8.2013 , 8:01   Citovat
Speedey napsal:
už jsem viděl dost šestek i pětek co byli rovně a stáli třeba i na šikmém povrchu...
Bohužel tomu nevěřím,zkuste si všichni přeměnit auta na obou stranách. Věřím že stojí rovně nové auto nebo zánovní,ale pokud budeš jezdit v autě sám,pružná na straně zatížené řidičem bude unavenější,což není důvod k její výměně...
PříspěvekZaslal: 14.8.2013 , 8:42   Citovat
Kmóďa napsal:
hlavne nemerte mezeru mezi kolem a kastli (to je pomerne snadno ovlivnitelny napasovanim blatniku...
zmerte vysku od zeme ke zvedacim bodu karoserie Mrk
PříspěvekZaslal: 14.8.2013 , 13:31   Citovat
Kmóďa disk je v haji dnes ak sa podari príde zo zvarania a to nieje dáky DOTZ alebo podobne su to original OZ racing kus cca 270-290e keby si poriadne čítal písal som to hneď v prvom príspevku.
Merane to je od podlahy v garaži ku zdvíhaciemu bodu pri prednom kolese.
Jama hĺbka cca 9cm na celu šírku kolesa (príprava na umiestnenie dekla na meský vodovod ten menší ) rýchlo cca 80km/h šupa to bola riadna prví dojem že som stratil koleso.
Dnes to ku večeru nafotím keď sa uvolní garáž
oz.jpg, 209.15 kB
PříspěvekZaslal: 14.8.2013 , 13:46   Citovat
tak to se mohlo klidně i ohnout rameno nebo opravdu ta vidlička na tom tlumiči mohla sjet atd.. to asi silentblok nebo nějaká prkotinka nebude, v nejhorším případě opravdu ta miska vyškublá nebo ohlá..OZ racing jsou hodně pevný kolaa tohle sněma udělat tak se musí člověk opravdu snažit..jinak nějakou stížnost na vlastníka komunikace si podal? určitě bys to dostal zaplacené pokud to nebylo nějak označené..
PříspěvekZaslal: 14.8.2013 , 13:59   Citovat
no na druhý den tam zázračne bol už aj priklop aj vyasvaltovane okolo neho do rovinky takže nemám šancu Úsměv
Vravím bola to šupa citil som to až v sedačke došiel som síce až domou s tým kolesom nič nefučalo ale ten pohlad Bueee koniec Smutný oprava bude stať cca 40e bez lakovania. no skusim to dnes pomerať dáko neviem síce ako ale nejako musím lebo auto bolo rovne to viem isto mam fotky aj z pred tím a te´d je to vidieť proste
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 14.8.2013 , 15:38   Citovat
Před měsícem jsem taky vzal díru-12 cm hloubka, ale jen ve 40-50km/h
Volal jsem i policajty. Auto naštěstí bez následků Tak to koukám! Málem jsem vyplivnul zuby Tak to koukám!
Kolo (17´´) už mi jde poštou zpátky opravený-900,-Kč bez laku. Komplet včetně kontroly po ráně v servisu posílám fakturu na Správce komunikací.
Pro pobavení ještě přidám foto toho místa druhý den ráno. Ty blbci to zaházeli drnama trávy to snad ne
Trvalo jim to rovné 4 týdny, než to zaplácli asfaltem naštvanej
DSC00508.jpg, 530.8 kB
IMG_20130704_065529.jpg, 2.09 MB
DSC00501.jpg, 445.46 kB
Příspěvky: 529 H+ body: 1 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 14.8.2013 , 20:02   Citovat
Takže dnes som to pomeral dôkladne popozeral a došiel na to že vidlička ohnutá nieje rameno tiež nie náboj a silenty su v poriadku jedine čo nesedelo bola dĺžka pružiny tam je presne tých 9-11 mm rozdiel lavá oproti pravej. Počítal som závity sú zhodné ale nemám ako porovnať pružiny vedľa seba a tuhosť.
Otázka znie dá sa vymontovať tlmič z pružinou bez toho aby som rozhadzoval čapy poloos homokyneťák a podobne proste iba z ramena odšróbovať vidličku s nej povoliť tlmič a horné uloženie povoliť z motorového priestoru. Má s tým niekto skúsenosť či to vinde alebo fakt treba rozhodiť celu nápravu.
Add2 viete odporučiť alebo poskytnúť obe predné pružiny samozrejme v rovnakom stave a teda aby mali rovnakú dĺžku?
Add3 Viete poradiť nejaký slušný lacnejší podvozok možno aj z nastavením výšky??
PříspěvekZaslal: 14.8.2013 , 21:06   Citovat
To tě vážně štve těch 9 mm ?? Vždyť to nemá na nic vliv,a pokud dáš nový pružiny a budeš převážně jezdit sám,zase bude více unavená pružina na řidičově straně. Tohle nevzniklo po průjezdu dírou,je to dlouhodobější.
PříspěvekZaslal: 14.8.2013 , 21:48   Citovat
Tak ano štve ma to pretože sa na to musím pozerať každy deň ked idem ku autu spredu je to fakt vidieť a ja mam rad veci v poriadnom stave v akom majú byť.
PříspěvekZaslal: 15.8.2013 , 8:49   Citovat
Teď si představ že s tím autem jedes,sedíš v něm a je nakřivo. To abys radši sebou vozil spolujezdce nebo závaží abys to auto vyrovnal pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 15.8.2013 , 9:03   Citovat
ja mel prasklou pruzinu tak ze to nebylo videt... zjistil sem to az po stazeni pruziny z tlumice... jestli je vsechno ok tak si kup sadu snizenych pruzin a po problemu Mrk
jde o to ze jestli je ohle rameno tak to stejne moc nezmeris. vzhledem k tem patvarum...
PříspěvekZaslal: 15.8.2013 , 11:16   Citovat
dá se demontovat pouze vidlička a potažmo i celý tlumič s pružinou..
nic dalšího nemusíš rozhazovat (krom sundání kola, popř. povolení držáků brzd.hadiček, pokud je na tlumiči)
jak říkám, plug and play Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.8.2013 , 11:37   Citovat
RASTA napsal:
to snad ani nejde, my musely povolit i horní rameno z misek a pak to šlo...C6g teda, nevim u čeho si to dělal ty, ale slyšel jem že u céra to jde i bez povolení horního ramena...
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 15.8.2013 , 11:38   Citovat
mě občas sedne asi o centák a pul zadek za spolujezdcem... dokonce jsem si myslel že mám prasklou pružinu... zjistil jsem to při příjezdu na dovolenou a raději se hned vrátil zpět domu na kontrolu.. v puli cesty jsem měl přestávku a kouknu na auto a ok... vše jak má být. Neím no... prostě občas mě to zustene mirně níž... kdyby byla mrtvá pružina, auto by se asi samo zase na 2 týdny nespravilo Mr. Green a tak to prostě jen hlídám a zjištuju.. myslím, že koupím nějakej extra levnej podvozek komplet... pružiny i tlumiče a bude klid. Jinak by mě zajímalo jak poznáš mírné uhnutí ramen.. těžko. když bude ohnuté tak si toho ani nevšimneš dokud tam nemáš ohnutí např 5stupnu a to už by nešlo ani namontovat. Otázka je co udělá např 3stupne uhnutí že...
PříspěvekZaslal: 15.8.2013 , 12:15   Citovat
Speedey napsal:
právě, že u céra Velmi šťastný
měnil sem komplet na test a byla to otázka 10ti matek a 4ech šroubů na celym podvozku Úsměv
takže max. povolíš o další 2 matky navíc na každé straně na předku, pokud bude potřeba svěsit horní rameno
[ Čas: 0.1786s ][ Dotazy: 147 (0.0119s) ][ GZIP on - Debug on ]
