Civic Vaří se Voda
Fjodero je teď offline  Fjodero
PříspěvekZaslal: 29.8.2013 , 20:48   Citovat
Zdravim lidi,mam takovy problem. Mam civic sedan 4g (89) 1,4 DualCarb 16V 66kw.
mam snim par problemu,obcas se mu nechce moc startovat,ale nastartuje.Pokud je nastartovano,sem tam je hodne citit benzin..Jede pekne ale nijak extra to nehonim,mam ho na normalni jezdeni po meste.
Nejhorsi problem je,ze po cca 20min provozu se zacne hřat motor a zacne se vařit voda.
Tesneni pod hlavou by melo byt ok a vodni cerpadlo taky,nicmene ani za jedno ruku do ohne nedam.
Nevite nekdo v cem by mohl byt problem ???? nemate nekdo nejaky zkusenosti stimto ? na netu sem nenasel snad jediny forum kde by u tohodle motoru resil nekdo nejaky pdobony problem.
Zkousel sem vyndat termostat,ten je ok a ohreje se i bez termostatu..
jsou tam nove svicky a vzduchovej filtr.
Sedánek je docela zachovalej,krome problemu s motorem skoro ani nerezne a neni snim zadnej problem,proto se mi toho nechce zbavovat Úsměv
za kazdou radu budu moc vdecnej Úsměv
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.8.2013 , 22:18   Citovat
Možná je zevnitř "zarostlej" chladič a chl. kapalina pak nemůže protékat.
PříspěvekZaslal: 29.8.2013 , 22:48   Citovat
Já měl jednou u jednoho auta ( francouze s pipinkou na kapotě) chladič ucpanej prachem a snad pískem nebo čím. Auto bylo původně tuším z Itálie, asi odněkud od moře. A závada se odstrsnils velic jednoduše, chladič se bez demontáže zvenku pořádně profoukal vzduchem a pak wapkou. A byl klid. Takže pokud myslíš že těsnění, hlava, pumpa a termostat jsou ok, zkusil bych tohle. A možná bych to zkusil jako první , vzhledem k nenáročnosti. Taky ovšem mohl ten chladič kdysi týct a někdo o odborně opravil - sprasil tak, aby netekl, ale zneprůchodnil ho.
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 8:32   Citovat
Dnes zkusim vycistit chladic a trubky vsechny..jinak bych jeste dodal ze z vyfuku nejde bily ani namodraly kour.olej si sice nejaky vezme ale moje bejvala benzinova octavia na tom byla hur ;)zatim diky za rady,dam vedet jak to dopadlo.
Civic Vaří se Voda
[ Čas: 0.0523s ][ Dotazy: 41 (0.0042s) ][ GZIP on - Debug on ]
