Problém se zapojenim budíku AIR/FUEL
PříspěvekZaslal: 4.9.2013 , 21:22   Citovat
Čím to může být,že když zapojím budík na na jednotku tak mi ručička skáče a nereaguje tak jak by měla?Jedná se o motor H22A5.Zapojil jsem jej na vývod z lambdy do jednotky (černobílý a pak i na bílý) ale ani na jeden to nefungovalo.Co to dělá je zde
Odkaz
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 4.9.2013 , 21:39   Citovat
a neni ten budik delnej na sirokopasmovou lambdu?
PříspěvekZaslal: 4.9.2013 , 21:41   Citovat
není určený na wideband lambdu?
EDIT: cha cha, to bylo těsný, skoro Velmi šťastný
EDIT2: obecně vzato, podle mě nemůže existovat budík air/fuel, který by ukazoval na běžné (ne-wideband) lambdě něco jiného, než "chudá/stechio/bohatá" - běžná lambda nedává dostatek informací k jakékoliv přesnější indikaci hodnoty.
PříspěvekZaslal: 4.9.2013 , 22:06   Citovat
Takže jedině zakoupit širokospektrální lambdu a nebo poslat oknem..... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 5.9.2013 , 5:06   Citovat
dyt to funguje Úsměv obyč lambda prostě při stechiu směsi kmitá od 0,1 do 1,2V tzn každej zobrazovač k ní připojenej tohle bude dělat -jako základní kontrola to stačí . leží na u min = chudo , kmitá = cca stechio, leží u max = bohato.
rozdíl mezi budíkem pro WB a obyč je jen v rozsahu , pro wb mívá výstup 0-5V a obyč 0-1,5v -samozřejmě pokud budík pro WB neobsahuje rovnou i kontroler -ale to má pak poněkud víc drátů a cenově bude taky jinde.
[ Čas: 0.0594s ][ Dotazy: 45 (0.0056s) ][ GZIP on - Debug on ]
