SWAP D16Z5 - rozdielne konektory - motorova kabelaz
Marceloo82 je teď offline  Marceloo82
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 21:04  Naposledy upravil Marceloo82 dne 2.10.2013 , 9:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mam komplet swap aj s kabelazou, vsetky ostatne konektory mi sedia, len mi chybaju kable a konektor ku spinacu vystraznych svetiel a bez zapojeneho konektora mi asi nepojdu vobec smerovky.
Pozeral som v inej CRX a tam tieto kable s konektorom vychadzali zo spolocneho zvazku.
Robili sa rozne kabelaze, alebo co s tym ? nevie niekto poradit, pripadne nemate zvysnu cast tejto kablovacky co je pod palubovkou ?
Za kazdu pomoc budem vdacny přátele
Příspěvky: 154 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 21:19   Citovat
Liší se kabeláž u crx předf. a pof. Předf. měl varovky integrované na sloupku řízení, takže k nim nevedl extra kabel s konektorem.
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 21:28   Citovat
Cize je to mozno kablovacka z po fl a tym padom nema konektor vyvedeny hore nad volantom ako mam na c4g ale niekde inde, pripadne vobec?
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 21:34   Citovat
Pokud ty máš pof. civica, máš spínač varovek vpravo od volantu na kapličce.
A předf. kabeláž má ten spínač v rámci lukasů na volantu. Takže bys musel najít patřičné kabely v konektorech, co vedou zezadu do lukasů na volantu, a napojit je na svůj konektor k varovkám (předpokládám, že svou kabeláž ještě někde máš).
A ještě bys tam musel upravit podsvícení a signalizaci zapnutí toho tlačítka, protože spínač na volantu tohle nemá.
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 21:46   Citovat
civic mam predf. cize mam spinac hore nad volantom. Rozmyslam ze by mohlo byt jednoduchsie zohnat spinac z pofl. a ten niekde umiestnit Úsměv
Nevies ci bol este neaky iny rozdiel v kabelazi medzi predf. a pofl. ?
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 21:52   Citovat
Spínač pof. doma navíc mám, jen ti nebude úplně ladit s ostatními.
Další rozdíly si momentálně nevybavuju.
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 20:18   Citovat
Tento problem sa podarilo vyriesit, zohnal som druhu kabelaz z predfaceliftu, avsak dnes ked sme to nahadzovali, tak sme zistili ze na tej kabelazi nieje okruhly konektor na prepojenie z motorovou kabelazou z vodicovej strany.
Nevie niekto, ci ide len o iny konektor, alebo mi tam zas anieco chyba?
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 20:22   Citovat
Jestli se správně pamatuju, je to jiný typ konektoru.
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 20:34   Citovat
cize by podla vsetkeho stacilo prepinovat do druheho konektora?
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 20:44   Citovat
Jsem o tom přesvědčen Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 21:09   Citovat
Nema nahodou niekto schcemu ako prepinovat kable v konektoroch ?
[ Čas: 0.0764s ][ Dotazy: 69 (0.0072s) ][ GZIP on - Debug on ]
