teče voda do válců
Nasermater5g je teď offline  Nasermater5g
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 16:46   Citovat
chtěl bych se pouze zeptat
hlava a blok a byly srovnávány oboje dohromady cca o 0,3mm
těsnění pod hlavu jsem měl nové ale prý se prodávají 2 druhy a jedno je právě nějaké silnější právě na snižované hlavy atd....
a nebo bych se ještě chtěl zeptat jestli náhodou nejdou nějak prohodit hadice s vodou které vedou do manifoldu ( myslím že to je blbost)
Voda do válců teče pouze když motor běží nebo se startuje Úsměv
Je to d16z6
děkuji za informace
z výfuku voda normálně cáka a během 10 vteřin chodu motor zhasne a 3-4 píst jsou uplně ponořené do vody... Úsměv
Příspěvky: 132 H+ body: 0
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 18:24   Citovat
A dodržel jsi utahovací moment a pořadí?
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 18:29   Citovat
predpokladam ze tesneni je na spravny typ motoru
no a usadil si ho dobre?
neuzavrel jsi nejaky vodni kanal co vede do hlavy?
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 19:28   Citovat
vše na moment nejdříve 30nm a pak 73nm, dotahováno křížem Úsměv a ano usadil jsem ho dobře Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 19:58   Citovat
z jakeho duvodu se motor rozebiral?
Co takhle tlakova zkouska hlavy? Nebo praskla vlozka valcu...
Co to bylo za tesneni?
Mazal jsi ho necim?
Hlavove srouby jsi mazal? Nebo ti pri dotahovani vrzaly?
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 20:24   Citovat
Nasermater5g napsal:
nechci prudit, myslim ze to nema na vyslednej "produkt" tak zasadni vliv, ale melo by se to dotahovat ve 4 krocich:
toto je o obycejneho nonvtec Dcka vytazeno z manualu:
1. krok: 1 - 10 20 N.m
2. krok: 1 - 10 49 N.m
3. krok: 1 - 10 67 N.m
4. krok: 1 - 2 67 N.m
spis bych nechal otlakovat palici jestli ste tak neucinili nebo problem s vlozkama valcu.
jeste co se tyce tesneni tak pouzit plechove
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 20:42   Citovat
Becky napsal:
Tyto momenty mám od Odose a toho bych se opravdu nebál Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 20:45   Citovat
FastCivic napsal:
Mazal jsi ho necim?
Měnil se blok
Hlava nová po GO
Těsnění plechový 3 vrstvé Viktor Reinz
Nevím co by jsi chtěl abych na těsnění mazal Úsměv
šřouby do hlavy jsem jen lehce otřel olejem, zásadně nemažu páč nechci riskovat to že se mi něco dostane pod šroub a při dotahování se něco pokazí Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 20:49   Citovat
asi si myslíte že jsem nějakej amatér tak asi takhle Úsměv
Pár Déčkovíc motorů jsem už do šroubku rozebral a složil a nikdy mi nikdo nepřijel že mu něco nefunguje
ale toto je první motor který byl srovnáván jak blok tak hlava
A proto moje otázka zněla jestli se na srovnávané bloky a hlavy dávají nějaká silnější těsnění Úsměv
Nikdy jsem nedělal toto, to znamená že nevím Úsměv
ale děkuji za jakékoliv info také jsem jen člověk a nějakou blbost můžu zapomenout Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 20:58   Citovat
problém v tloušťce těsnění ani ve "stažení" hlavy nebo bloku, pokud to nejsou milimetry bych neviděl ... ale prasklých hlav D16Z6 už jsem pár viděl to mi hlava nebere
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 21:56   Citovat
Becky napsal:
Nechci se hádat,ale toto jsou momenty pro SOHC od roku 95
V manuálu pro C5g,konkrétně D16Z6 pokud jde o tenhle motor je to ve dvou krocích tak jak psal,nejdřív 30 Nm a pak 73 Nm... Ale proč to tak je nevím
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 22:26   Citovat
na B16 se mu jednou stalo že jsem to těsnění otočil...Úsměv nemůže to být stejný případ?
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 6:03   Citovat
Rom. napsal:
právě to je to že ta hlava ještě před týdnem běžela bez problémů je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 6:05   Citovat
R3S napsal:
dneska z toho stejně budu sundávat palici tak se podívám ale na 99% je správně
ale radši bych byl za vola kdyby to bylo otočené a bez problémů to jelo Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 6:06   Citovat
Kmóďa napsal:
přesně tak Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 7:44   Citovat
Kmóďa napsal:
vporadku, cerpal sem z manualu na 6Gcko, myslel sem ze to bude podobne je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 9:15   Citovat
Dneska zajdu do dílny, sundám hlavu a uvidím
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 13:01   Citovat
Záhada vyřešena Úsměv
někdo ( možná i já ) prohodil hadice vedoucí z manifoldu a místo hadici se vzduchem zapojil hadici s vodou.....
ale děkuji všem za učast Úsměv
Inu jsme jel lidi a chybujem
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 14:12   Citovat
hlavne ze se to vyresilo je to dobrý
teče voda do válců
[ Čas: 0.1287s ][ Dotazy: 101 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
