Civic EJ 9 sundání krycích lišt
M@!KL je teď offline  M@!KL
PříspěvekZaslal: 30.9.2013 , 23:01   Citovat
Zdravím, měl bych takový dotaz. Potřeboval bych poradit, jak nejšetrněji sundat krycí lišty na civicu 6. generace táhnoucích se po boku auta??? Potřeboval bych je přeláknout, ale bohužel nevím, jak na ně, odstrojit vnitřek a vyháknout je zevnitř si myslím, že je tutovka, ale bylo mi řečeno, že by mělo jít zabrat buď dopředu, nebo dozadu a lišta by měla vyskočit ze západek, ale nějak se mi to nedaří. Nemá s tím někdo zkušenosti??? Díky moc Úsměv
Příspěvky: 191 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 7:51   Citovat
Pokud nechceš přijít o platové cvočky, které lištu drží, tak vsaď na tutovku. Vnitřní plasty dolů a pěkně ze vnitř vycvakat
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 8:33   Citovat
jestli si to dobre pamatuju, tak je na cvokach a jeste je podlepena oboustrankou
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 19:55   Citovat
Díky moc, jiná možnost asi nebude, tak to spojím s výstřikem zadních kapes a dveří Úsměv zaslechl jsem i takovej názor to na hulváta urvat a pak to přilepit oboustrankou, nebo na silikon Velmi šťastný t jsem ale hodně rychle zavrhl, radši si s tím vyhraju Úsměv
[ Čas: 0.0623s ][ Dotazy: 41 (0.0056s) ][ GZIP on - Debug on ]
